Форум РадиоКот • Просмотр темы - RMS вольтметр 220 вольт, для CodeVision AVR.
Текущее время: Чт апр 09, 2026 22:21:57
 Заголовок сообщения: RMS вольтметр 220 вольт, для CodeVision AVR.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 23:28:57
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте, прошу подсказать кусок кода RMS вольтметра 220 вольт, для CodeVision AVR.
Работающий по такой вот схеме.
или если кто знает, где есть такой пример на CodeVision AVR, дайте пожалуйста ссылку.
Вот есть описание алгоритма измерения.
Во время прихода положительной полуволны запускается АЦП, Который успевает за время прохождения этой полуволны сделать порядка 100 выборок, которые обрабатываются по формуле:
Urms= sqrt(1/T* S[u(t)*u(t)]dt,
где: sqrt - корень квадратный, S - интеграл за период времени от 0 до Т.
Для дискретного способа взятия интеграла формула упроститься до вида
Urms=K*sqrt(1/N*sum(Uadc*Uadc)),
Где: К - поправочный коэффициент, Uadc - значение на выходе АЦП, N - число выборок за время прохождения полуволны синусоиды.
Известно что K=130
Как конкретно это реализовать в проекте, кто может подсказать, подскажите.
Вот, создал архив-заготовку в протеусе и в CodeVision AVR.
Вольтметр RMS.rar [75.83 KiB]
Протеус.jpg [29.81 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: RMS вольтметр 220 вольт, для CodeVision AVR.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 13:07:37
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
немного поправил.
Вольтметр RMS.zip [146.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 15:10:48
Карма: -19
urry спасибо большое.
Я так понял, Вы использовали расчет показаний на основе выпрямленного напряжения сети.
Вот посмотрите , есть проект (приложил архив к сообщению) который не раз собран и испытан в железе, показания у него точны (это я конечно ориентируюсь на свои приборы, в общем спорить тут не буду , меня показания такого уровня очень устраивают)))).
Но к сожаленю этот проект на ЛСД, и к нему нет исходника , есть только краткое описание от автора (дословно привел его в первом сообщении этой темы).
Очень тут интересно, именно невыпрямленного переменного напряжения по запуску и остановка по прерывания, получить показания, тем более что многие придерживаются мнения что таким образом получаются наиболее точные показания.( однако схема не имеет гальванической развязки с сетью , но это пока вопрос второго плана)
z_220_OC.rar [21.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 18:06:02
Карма: 22
Я как-бы не вижу, что приведенная Вами схема меряет не выпрямленное напряжение...
На самом деле она игнорирует отрицательную полуволну, вот тот большой резистор 100 кОм предназначен для того, чтобы не сжечь отрицательным напряжением контроллер. Если будет разная нагрузка на отрицательную и положительную полуволну, показания будут неправильными.
Для того, чтобы измерять не выпрямленное, необходимо ввести смещение на половину размаха, это смещение измерить отдельным входом АЦП контроллера и из результата основного входа АЦП (во сказал :) ) вычесть это смещение, а уже модуль результата возводить в квадрат - и дальше по тому же тексту.
Надеюсь, понятно объяснил.
Приложение - как мерить напряжение через оптроны, пдф.
e027pdf1.pdf [131.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:47:34
Карма: -19
Схема с оптронами, там вроде как для ваттмера, все непросто....
Да, та схема подключения которую я предлагаю, работает в положительной полуволне (в реальной схеме на портах МК стоят стабилитроны 4.7вольт).
Но в цепи измерения диодный мостик это тоже будет "зло", все же как мне кажется схемотехника без выпрямленного напряжения (измерение в период пол волны 50гц) довольно распространена, для бытовых целей годится, и схема попроще. (Извиняйте что настаиваю на этой схеме, я то, и в схемотехнике не силен, и в программировании, может я и не в ту степь....((().
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:20:54
Карма: 22
ну вы можете настаивать на чем угодно, ваше право - лично для меня непонятно, как таким схемотехническим решением можно измерить входное напряжение 2 вольта, например...
При отсутствии входной частоты - будет показывать предыдущее значение - следовательно, необходимо добавить еще 1 таймер для сброса в 0...
Как бы здесь напрашивается формирователь на операционном усилителе - но "он значительно удорожит схему" - целых полбакса...
Ладно, вечером переделаю под эту схему,
хоть это и унизительно (С) Жванецкий.
А может, все-таки по-человечески сделать ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:42:33
Карма: -19
Спасибо за помощь.
Схема вроде не так ужасна Изображение..... :)))
Вот ссылки на первоисточник схемы http://www.soel.ru/cms/f/?/327470.pdf ____ http://www.soel.ru/cms/f/431735.rar
Еще где то точно помню по такому принципу была схема на тину26 и пик676 (в компьютере бардак пока немогу найти , а найду ... удивлюсь :) , что там измерение через диод!!!)
С использованием ОУ , наверное Вы имеете ввиду схему такого типа http://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/
и тут тоже вроде про это http://radiokot.ru/konkurs/14/
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 21:38:39
Карма: 22
кому как...
Вот обещанное.
Вольтметр RMS.rar [128.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 01:02:51
Карма: -19
Большое спасибо!
Вы сделали такую весчь, я уже полгода облизуюсь на такую программу , где в измерительной цепи отсутствует конденсатор ...
Гугл не помог, а Вы за два дня аж две такие программулины накатали, теперь буду пробовать в железе (тока спешить не буду, все ж таки сетевое напряжение, очень просто можно контроллеры "нажарить"). :solder: :)))
И конечно теперь возникли вопросы.
По первой программе, если делать подключение измерения через сетевой трансформатор, вот таким способом
в протеусе вроде как всё адекватно.... Как такая схемотехника, приемлема?
По второй программе , аналогично попробовал в протеусе
Или это , даже в теории уже выглядит "ужасно"
И конечно используя Ваш исходник , хочу попробовать сделать двухканальный сетевой вольтметр (на весь дом, стоит стабилизатор сетевого напряжения , делать измерение напряжения до него и после него) с извещением о критических диапазонах напряжения..
Непростое это дело , работа с прерываниями, интересно в такую схему можно встроить термометр, наверное термометр в такой схеме будет "хорошим тормозом" .
Еще раз спасибо. :beer:
Протеус1.jpg [31.31 KiB]
Протеус2.jpg [33.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 08:04:55
Карма: 22
Трансформаторы вместо оптронов - свежо, конечно, необычно - но так никто не делает.
Они подойдут для случая идеальной синусоиды - если синусоида будет хоть немного резаная - фазовое управление, например - все бессовестно будет врать. Преимущество этой хрени и заключается в том, что правильно покажет действующее напряжение в неидеальной сети, в какой-то, например, тиристорной зарядке, где четверть периода будет просто выключена сеть и так далее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:46:02
Карма: -19
В выложеном вами ранее .pdf принцип мне не до конца понятен, с трансформатором мне как пионеру ясен конечный результат, на оптронах если-бы конкретную схему для этого варианта (сам что-то никак...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 23:15:35
Карма: -19
Вот еще есть схемы подключения датчиков сетевого напряжения 220 В с оптической изоляцией http://radiostorage.net/?area=news/1031
Или это не для измерения , чет никак не пойму как это можно организовать через оптроны....
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 20:37:02
Карма: 22
(c) не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
(надпись на стене бара на диком западе).
Пока лично не наступишь на какие-то грабли, не дойдет.
Не обращай внимания на брюзгливых стариков типа меня, делай так, как понимаешь, ключевое слово - делай !
А не перебирай варианты в протеусе (что как бы и то же невредно), но...
Это не заменит общение с живым железом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 13:03:05
Карма: -19
ЗЫ, так и делаю, паяю как могу.... :))) ..
Не-не я не пропал , вы сделали круто, это квадратичное значение, мне бы самому ни в жизТь, не вычислить :write: ....
Главное что Вы вывели значение Urms с ним то я уже могу работать, в зависимости от его числового значения (Urms) , просто сделаю нужные мне логические операции.
По свободному времени, на следующей неделе опять займусь этим вопросом.
А измерение гальванически развязаное или нет, через транс или оптроны, это уже по месту решаемо.
В общем вещь получил, и теперь настроение, как сказано в пародии Е. Воробей "Мёртвое Море Знаешь??? Я Убил)))."
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:47:00
Карма: 22
итак, пару советов напоследок от брюзги (кстати, классный ник, но сменить как то стремно...)
совет 1.
хоть в .... целуй свой мк, разводи по фен-шую проводники, отделяй грязную землю от чистой , ставь мульйон конденсаторов по питанию - это не спасает от основного - НУЖНО СТАВИТЬ СТОРОЖЕВУЮ СОБАКУ
совет 2.
При сбросе по собаке обнуляюся переменные на стеке - нужно выбрать область. где нужные переменные не обнуляются, при необходимости.
совет 3.
"Секс - вещь грязная, если ей заниматься основательно "(С) - то ли бриджит бордо,то ли кто-то в этом стиле.
Серьезную вещь построить целиком на готовых библиотеках возможно - но только теоретически. На практике этот ваш кодевижин у меня на компе стоит на случай - ребята попросили посмотреть...
Он ни разу не легче того же винавр... если " заниматься основательно" ...
делать 2 измерителя + часы на винавр - ну, часа 4 времени на винавр съест .
Как это сделать в кодевижин - я не понимаю..
Удачи типа.
