Доброго времени суток!! Помогите прошить atmega32a. Есть программатор sterh st011, есть прошивка только она в формате tar. Вот тут то и вся ерунда, не могу понять ее нужно распаковать? Я так делал, распаковал, выбрал hex но программер не хочет шить main выбрасывает ошибку. Прошивка от led куба 8х8х8 viewtopic.php?f=2&t=9647&start=160 или http://leyanda.de/light/ledcube.php. Помогите плиз, собран еще программатор Громова, но боюсь уволить контроллер.Так как им не пользовался ни разу. А sterhом шил PIC все прекрасно.
tar - это контейнер файлов. Собственно, как я понял, вы сделали-то всё правильно: извлекли прошивку .hex и попытались прошить. Только какая ошибка то выдаётся?
Что то связанное с определением типа контроллера.И можно вопрос. Может Вы мне на базе этого tar файла нормальную прошивку hex сделаете? Ну вот недопонимаю я чего то. Куб полностью готов и вот тут засада с прошивкой контроллера.
Ну так tar должны понимать много архиваторов. Например 7-zip или WinRar. А раз что-то связанное с определение типа контроллера, то это скорее не прошивка виновата, а или кабель, или контроллер, или программатор.
А чего боишься программатора Громова? Если собрал его с соблюдением всех номиналов деталей - ничего не убьешь, проверено! Я сам шью МК тандемом Громова и ЛПТ-программатора. На плате стоит панель под МЕГА8, и впаяно 3 кабеля: USB, LPT и COM. ЮСБ для питания (5В), а остальными шью. Нужно ЛПТ из КодВижна- шью через ЛПТ, СОМ не соединяю; нужно СОМ из Юнипрофа - соединяю СОМ, а ЛПТ нет. Довольно удобно. В крайнем случае уже привык. Один минус - для перепрошивки МК нужно выдрать из схемы, вставить в программатор, прошить, а потом обратно вытянуть и вставить в схему. Десятка полтора АТМЕГ8 уже прошил - ни одной еще не спалил (тьху-тьху). А "Громовым" даже восстанавливал неправильные фьюзы.
Если вы оттуда извлекли HEX - с прошивкой всё отлично. Лучше нормальным языком напишите, что за ошибка. А то получается как у той секретарши: "Какое-то окошечко с какой-то кнопочкой". Попробуйте просто прочесть ваш МК. МК хоть новый?
Да проблема скорей всего не в программаторе а в прослойке между компьютером и клавиатурой . У меня программатор профессиональный Стерх, я им шил PIC контроллеры в лет. Да и микроконтроллеры от АТС шил, только у нас прошивки уже готовые были т.е открыть прошивку и залить на контроллер. А тут засада блин. Ошибку которую он показывает, на прграмматоре Громова такой нет. У него своя кодировка ошибок потому и не стал писать. Сегодня попробую Громова но скорей всего тоже не получиться. Этот долбанный контейнер меня уже достал. Может кто нить нормально его соберет?
Да с извлечением то не проблема, ту меня при прошивке MAIN вылетает ошибка.
hybroid писал(а):
[quote="konan38"Лучше нормальным языком напишите, что за ошибка. А то получается как у той секретарши: "Какое-то окошечко с какой-то кнопочкой". Попробуйте просто прочесть ваш МК. МК хоть новый?
МК читает и он новый, у меня их 2 специально купил что если увалю один то еще один будет в запасе.
Не шьёт он ничего... в первой ячейке уже вместо должного 0C остаётся FF... Программатор, или софт (может настройки)... или Атмега битая... типа - viewtopic.php?p=1131815#p1131815
И по скрину вроде параллельное программирование выбрано в настройках - попробовать вместо "ATmega32A" выбрать в списке последовательное - "ATmega32A(S)" Serial Programming...
ATmega в программаторе установлена или внутрисхемно шьётся?
Ну вот сегодня пробовал шить программатором Громова и uniprof вот что получается : http://www.ii4.ru/image-188438.html. Опять те же грабли. У меня уже мозги клинит. Что еще нужно ему???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
