Форум РадиоКот :: Просмотр темы - LAZARUX-Сброс ATMEGI на заводские установки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=80073
Страница 1 из 1
Автор:  volt796 [ Вс ноя 04, 2012 03:23:31 ]
Заголовок сообщения:  LAZARUX-Сброс ATMEGI на заводские установки
Надоело покупать новые МЕГИ - решил таки собрать паралельный програматор. Долго выбирал- и на сайте - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14042 - нашел LAZARUX на PIC 18F2550. Разлочить надо МЕГУ 8 И 168. Собрал, зашил, комп распознал - надо подкинуть ,,порченую,, МЕГУ. А там возник вопрос с подключение
Уважаемые КОТЫ , распишите плиз по ножкам - КУДА-ЧЕГО подключить на DIP 28.
Lazarux.pdf [20.7 KiB]
Автор:  coredumped [ Вс ноя 04, 2012 08:53:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: LAZARUX-Сброс ATMEGI на заводские установки
Даташит на мегу8 откройте, секция "Memory Programming", раздел "Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands". Figure 104 Table 91.
Аналогично для 168-й: Figure 27-1. Parallel Programming, Table 27-13. Pin Name Mapping
Читайте документацию, там ВСЕ есть
Автор:  saschai [ Вс ноя 04, 2012 10:00:24 ]
Есть огромная тема в этой ветке "Параллельный программатор", там неоднократно выкладывали эксельевское файло с разблюдовкой ножек по всем АВРкам. Советую перебраться туда! Те поинтересоваться там.
Автор:  volt796 [ Вс ноя 04, 2012 13:04:52 ]
Спасибо-щя пороюсь .......
Автор:  saschai [ Вс ноя 04, 2012 21:44:02 ]
viewtopic.php?f=20&t=864
Автор:  volt796 [ Вт ноя 06, 2012 23:19:57 ]
Разобрался-все фурычит.Всем спасибо.
Автор:  volt796 [ Чт ноя 08, 2012 02:01:08 ]
АГА- НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО.....
Две МЕГИ 8 разшил - 168ые скольконе клацал-нивкакую.Уважаемые КОТЫ, что то можно сделать-или это СУДЬБА?
Автор:  saschai [ Чт ноя 08, 2012 12:56:56 ]
Каковы симптомы?
Автор:  volt796 [ Чт ноя 08, 2012 14:06:53 ]
При установке в LAZARUX меги - и 8 и 168 - МК читается. После - делаю ресет,-после - ескрибир.Вытаскиваю камень.Суну в пони прог - 8ку начинает видеть, а 168ую-нет
Автор:  saschai [ Чт ноя 08, 2012 16:42:37 ]
Так, почему не прошить их в LAZARUX?
Автор:  volt796 [ Чт ноя 08, 2012 19:56:25 ]
ТАК ЭТИМ ЖЕ НЕ ПРОШЬЕШЬ....
Автор:  saschai [ Чт ноя 08, 2012 21:18:48 ]
Мрак!!! А поддержка 168 точно есть?
Автор:  speedprog [ Пт ноя 09, 2012 01:46:18 ]
168 и 168Р имеют немножко различатся..
09-11-2012 15-55-24.gif [11.14 KiB]
Автор:  volt796 [ Пт ноя 09, 2012 19:05:07 ]
У меня 168 PA-PU. A все вот это-http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14042
Можно вашу софтину?
Автор:  speedprog [ Пт ноя 09, 2012 19:25:57 ]
Lazarux.rar [172.48 KiB]
Автор:  volt796 [ Пт ноя 09, 2012 20:28:26 ]
Пишет=приложению не удалось запуститься потомучто mfc 100 dill небыл найден
Автор:  speedprog [ Пт ноя 09, 2012 20:43:30 ]
Если нет DLL,то каким образом Ваш запускается?
Для чего существует поиск? https://www.google.com.ua/search?q=mfc+100+dill&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-beta#hl=ru&client=firefox-beta&hs=ygE&rls=org.mozilla:ru:official&spell=1&q=mfc100+dll&sa=X&ei=UUKdUPCKJ7T54QTppoCgDg&ved=0CCAQBSgA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=6785e81647476109&bpcl=38093640&biw=1280&bih=671
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
