| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите гальванически отвязать аналоговый сигнал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=81114 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Artos [ Пт ноя 23, 2012 16:01:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите гальванически отвязать аналоговый сигнал |
Добрый день уважаемые Товарищи! Помогите пожалуйста подобрать оптимальный гальванически отвязанный между входом и выходом усилитель. Стоит задача: измерять сигнал от 0В до 2.5В (входные цепи ОУ не должны быть электрически связаны с выходом того-же ОУ) потом на выходе соответственно выдавать полученное напряжение от 0В до 2.5В Для чего это? (Вы можете спросить) Это для лабораторного источника от 0В до 35В с двумя независимыми выходами питания. Хочу свободно строить необходимый тип источника. (два независимых питания, двухполярный выход, выход с общим минусом, выход с общим плюсом и т.д. ) Микроконтроллер хочу применять один с несколькими входами АЦП (Mega168) Он будет подключен общим проводом на один из таких питаний а второй хочу измерять с помощью гальванически отвязанного ОУ . Но возникла сложность... Присмотрел HCPL7840 но у него 2 выхода + и -. Можно ли взять один из них (+) и подать на АЦП через резистор? Или есть такие ОУ с одним выходом? |
| Автор: | Kavka [ Пт ноя 23, 2012 17:20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите гальванически отвязать аналоговый сигнал |
А что вы хотите от МК? Чтобы он напряжение и ток показывал? Или контролировать ток и обеспечивать защиту? Добавил минут через 20: С одним выходом, что-то с ходу не припомню. Но в спецификации есть схема преобразования...на ОУ. Чтобы не преобразовывать - может взять МК у которого есть АЦП с дифференциальным входом? Например, у ATmega16 два таких входа. Да, учтите, что у HCPL-7840 усиление в 8 раз. |
| Автор: | minakan [ Пт ноя 23, 2012 17:51:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите гальванически отвязать аналоговый сигнал | ||
Artos писал(а): Присмотрел HCPL7840 но у него 2 выхода + и -. Можно ли взять один из них (+) и подать на АЦП через резистор? Думаю, что нет. В даташите нарисован операционник в диференциальном включении. Если опамп р2р, то может питаться от 5 вольт. Мы горячую часть питали от dcdc 5->9 от старой сетевухи.
| Автор: | Artos [ Пт ноя 23, 2012 18:10:42 ] |
Kavka писал(а): А что вы хотите от МК? Чтобы он напряжение и ток показывал? Или контролировать ток и обеспечивать защиту? Я хочу с помощью МК показывать напряжение и ток + регулировать напряжение и максимальный ток. За основу взял эту статью: http://avr.ru/ready/contr/power/power Но мне надо настоящий двухканальный БП с возможностью включения в двухполярный режим. |
| Автор: | Artos [ Пт ноя 23, 2012 18:14:08 ] |
minakan писал(а): Думаю, что нет. В даташите нарисован операционник в диференциальном включении. Если опамп р2р, то может питаться от 5 вольт. Мы горячую часть питали от dcdc 5->9 от старой сетевухи. Нашел хороший ЧИП для такой задачи HCPL7510 идеальный вариант Но встает вопрос не проще ли проблему устранять при корне? Гораздо дешевле сделать на двух отдельных МК? Каждый на свой канал Проще и дешевле. Но у меня тогда выходит 6шт. МК в блоке питания |
| Автор: | Kavka [ Сб ноя 24, 2012 17:38:28 ] |
Можно "аналог" измерять и передавать в "цифре" какой-либо маленькой тинькой, а отвязывать уже "цифру". Например, развязать SPI на ADUM1400 или оптопарах. Если это только для отображения, а не для "петли" защиты по току, то, IMHO, вполне может работать. |
| Автор: | Artos [ Сб ноя 24, 2012 17:42:43 ] |
Спасибо, хорошая идея! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
