Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Еще один термометр на Attiny45 и сдвиговом регистре
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=83954
Страница 1 из 1
Автор:  drBOR [ Чт янв 24, 2013 14:52:03 ]
Заголовок сообщения:  Еще один термометр на Attiny45 и сдвиговом регистре
Наводя порядок нашел tiny45 7сегм. индикатор и НС595й сд.регистр
Возникла идея создать на данных элементах термометр в баньку. Весь вкус состоял в том что бы испоьзуя attiny45 с его недостатком ног считать с 18b20 температуру и вывести на 7сегментный индикатор используя только одну ИМС сдвигового регистра. Т.к. елементы были в SOP и SOIC корпусах то конечное устройство должно было получиться миниатюрным и влезть в корпус сгоревшей гал.лампочки под 12В , микросхема датчика температуры размещается на плате или выносным монтажем. Плата изготавливалась с помощью фоторезиста, ЛУТ не проходит т.к. очень мелкая детализация - сд.регистр паялся под лупой.
Программу как-то "написал" на AVR C, используя чужие библиотеки 1wire и примеры находящиеся в свободном доступе(не помню чьи) , просьба не ругать а поправить, ну не получается у меня пока разложить 8битовое значение в Atmel Studio - поэтому побитно делал, знаю что некрасиво...
Проект "запустил" в Протеусе. Перенес в жизнь и вот не работает. Подозреваю что 18в20 не отслеживает температуру (если без датчика индикатор выводит 00 что и нужно, при подключение датчика - 88??) Видно временные интервалы расчитал неправильно. Ну что коты поможете?
http://www.pif-paf.com.ua/img/term.jpg
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn45.h> // библиотека для используемого МК
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define DATA 2  // Подключаем к порту PB2 ножку данных сдвигового регистра
#define CLK 0    // Подключаем к порту PB0 ножку тактовых импульсов сдвигового регистра
#define RES 1  // Подключаем к порту PB1 ножку защёлки сдвигового регистра
#define TRIG 3   // Подключаем к порту PB3 >100/минус
unsigned char led_buff[13];
unsigned char reg_buff[3];
unsigned char buf_temp[4] = {0,0,0,11};
//общий анод
const char pinot[7] = {1,1,1,1,1,1,1};    // Точкa 0x7F
const char one[7] = {1,1,1,1,0,0,1};      // Один  0x4F
const char two[7] = {0,1,0,0,1,0,0};      // Два   0x12
const char three[7] = {0,1,1,0,0,0,0};    // Три   0x30
const char four[7] = {0,0,1,1,0,0,1};     // Четыре 0x19
const char five[7] = {0,0,1,0,0,1,0};     // Пять   0x12
const char six[7] = {0,0,0,0,0,1,0};      // Шесть  0x2
const char seven[7] = {1,1,1,1,0,0,0};    // Семь   0x78
const char eight[7] = {0,0,0,0,0,0,0};      // Восемь 0x0
const char nine[7] = {0,0,1,0,0,0,0};      // Девять  0x04
const char zero[7] = {1,0,0,0,0,0,0};      // Ноль    0x01
const char minus[7] = {0,1,1,1,1,1,1};      // Минус  0x3F
const char blanc[7] = {1,1,1,1,1,1,1};      // Пусто  0x7F
const char reg0[3] = {0,0,0};
const char reg1[3] = {0,1,1};       //Вывод знакомест
const char reg2[3] = {1,0,1};
const char reg3[3] = {1,1,0};
int temp;
void takt() {
   PORTB |= _BV(CLK); //установить 1 на PB0
   _delay_us(150);
   PORTB &= ~_BV(CLK); //установить 0 на РВ0
   _delay_us(150);
void vpihreg(char digit[3]) {
   unsigned char i;
   for (i=0;i<2;i++) {
      PORTB = (digit[i]<<DATA); // вывод на нужный регистр
      takt();
void vpih(char digit[7]) {
   unsigned char i=0;
   for (i=0;i<7;i++) {
      PORTB = (digit[i]<<DATA); // побитный вывод значения на вывод PB2
      takt(); //запуск стробирующего импульса
   if (temp>99) {
   //if (buf_temp[0]<12)   {
      //PORTB |= _BV(TRIG); //установить 1 PB3
      PORTB = (1<<TRIG);
   else {
      //PORTB &= ~_BV(TRIG);//установить 0 PB3
      PORTB = (0<<TRIG);
   PORTB |= _BV(RES); //сигнал защелки на PB1
   _delay_us(200);
   PORTB &= ~_BV(RES);//снять сигнал защелки на PB1
void reg_temp(signed char temp) {
buf_temp[0]=12; //пустое место
 if (temp<0) {
      temp=-temp;
      buf_temp[0]=11; //знак минуса
if (temp>100) {
       buf_temp[0]=temp/100;
       temp=temp-100;
       buf_temp[1]=temp/10;
       buf_temp[2]=temp%10;
   else
   _delay_ms(100);
   return buf_temp;
   _delay_ms(10);
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
unsigned char i, z;
for (z=0; z<40; z++) {//поставим задержку на 10сек, а после идет обработка сл.прерывания на измерение - измерение темп.каждые 10сек
   for (i=0;i<3;i++) {
      vpihreg (reg_buff[i]);
      vpih (led_buff[buf_temp[i]]);
      _delay_ms(10);
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
temp = temp_18b20();
if(temp > 1000)//если температура <0
   temp = 4096 - temp;
   temp = -temp;
reg_temp(temp);
int main(void) {
led_buff[0]=zero;
led_buff[1]=one;
led_buff[2]=two;
led_buff[3]=three;
led_buff[4]=four;
led_buff[5]=five;
led_buff[6]=six;
led_buff[7]=seven;
led_buff[8]=eight;
led_buff[9]=nine;
led_buff[10]=pinot;
led_buff[11]=minus;
led_buff[12]=blanc; //0x00;
reg_buff[0]=reg0;
reg_buff[1]=reg1;
reg_buff[2]=reg2;
reg_buff[3]=reg0;
char buffer[16] = "";
DDRB = 0b00001111; //настроить РВ0-4 на вывод PB5- вход
PORTB = 0b00000000;
   temp = 4096 - temp;
   temp = -temp;
reg_temp(temp);//разложение температуры по знакоместам 123 = 1,2,3 - выводит в buf_temp[3]
TCCR1 = (1<<CS10);//коэф деления 8 смотри даташит стр.89
TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);// коэф деления Таймера 0В 64 см.стр.79
TCNT1=0xf3; // 243 коррекция счетчика на 1 сек (243+1)/1000000Гц*4096(коэф деления)= 1сек
TCNT0 = 0xf3;
TIMSK=(1<<TOIE1)|(1<<TOIE0);// включить таймер на внутренние прерывание
sei(); //разрешение прерываний
while(1){   }
и.JPG [95.95 KiB]
Комментарий к файлу: Дополнительно проект в atmelStudio
7seg_AStudio.zip [44.03 KiB]
Комментарий к файлу: Во вложении проект и разводка в Протеусе , библиотеки 1wire исходники на Си , *.hex, *.elf
term.zip [219.63 KiB]
Автор:  phanis [ Чт янв 24, 2013 17:06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Еще один термометр на Attiny45 и сдвиговом регистре
Как вариант можно попробовать подогнать OSCCAL – Oscillator Calibration Register ,хотя с изменением температуры частота все равно будет меняться..
Поэтому нужно сделать авто калибровку обнуляем OSCCAL и пока датчик не отвечает увеличиваем значение OSCCAL.
Автор:  drBOR [ Чт янв 24, 2013 18:08:53 ]
изменение регистра OSCCALя думаю актуально только в случае явного влияния температуры на внутрен RС цепочку применить это можно как термозависимость . Ну а вообще это интересная идея(там только изменять кратному 2), но а вдруг частоты запроса по шине отличаются в разы и есть ошибка, тогда это не поможет. Пока не могу представить как это сделать т.к. не решал еще такую задачу кроме как в AVR DUDE.
Определить временные показатели посылки запроса на датчик представляется только по осцилограмме с1-55- все вроде сходится - вопрос - насколько датчик критичен к частоте. Хотя наглядно все нормально, датчик работает неккоректно, по осцилограмме вижу - МК передает зараза 8ки, а не комнатную температуру.
В программе работа только двух прерываний по таймеру первое обслуживает индикатор, а только потом начинает работать программа по второму прерыванию для датчика. Датчик впринципе не может влезть в передачу данных на сд.регистр. У меня еще подозрения что датчик не успевает выйти на рабочий режим, хотя все задержки на имитаторе сг. рекомендаций по 1wire.
Автор:  phanis [ Чт янв 24, 2013 18:59:53 ]
Нужно определится при какой тактовой будет работать сие устройство. F_CPU объявлено 8000000UL а в протеусе все работает на 1 МГц
тк фьюз делитель на 8 включен и таймеры тож настроены на тактовую в 1МГц. Формировать точные задержки в несколько микросекунд, при низкой тактовой весьма проблематично.
Автор:  drBOR [ Чт янв 24, 2013 19:14:40 ]
phanis писал(а):
Нужно определится при какой тактовой будет работать сие устройство. Формировать точные задержки в несколько микросекунд, при низкой тактовой весьма проблематично.
Кабы изначально было решено 1МГц, т.к. подавляюшее большинство однотипных схем по 18в20 привязано к 1МГц. А в тиньке конструктивно вн. делитель не опустить на ту временную задержку с 8МГЦ (???). Т.к. используются 2 таймера то им более подходит 1МГц
Автор:  phanis [ Чт янв 24, 2013 19:26:55 ]
Датчик правильно подключен? http://www.google.ru/imgres?um=1&hl=ru& ... 90&bih=660
http://jt5.ru/image/data/examples/DS18B20-schematic.gif
http://chipenable.ru/index.php/programm ... ast-1.html
В ARES печатной плате 3 пин датчика весит в ввоздухе
По поводу OSCCAL он может плавно изменять частоту.
The CAL[6:0] bits are used to tune the frequency within the selected range. A setting of 0x00
gives the lowest frequency in that range, and a setting of 0x7F gives the highest frequency in the
range.
(OSCCAL 0x00 .. 0xFF) меняет от 50 до 200% от номинальной
Автор:  drBOR [ Пн янв 28, 2013 11:12:00 ]
phanis писал(а):
Датчик правильно подключен? В ARES печатной плате 3 пин датчика весит в ввоздухе
Прошу прощения забыл указать - Пин VСС датчика специально в воздухе, что бы его по выбору можно было подключить к питанию или земле. По схемам подключения я в курсе:)
Попробую реализовать это в ближайшее время, может у кого с временем получше, раньше выложит!?
Автор:  drBOR [ Пн фев 11, 2013 17:16:37 ]
Схему немного переработал, после многочисленных попыток так и не получилось адекватно выводить данные с вывода Q7' сдвигового регистра :(, поэтому применил инвертор добавив еще один транзистор Q2 используя один выход Q7, для выравнивания свечения индикации единицы добавлен R7. Программу максимально переписал, значительно сократив код, теперь она занимает меньше половины флеш. Кроме того включена фунция подстройки калибровочной константы для точной подстройки частоты для работы по протоколу 1wire. Схемка получилась вот такая. Пин VCC датчика подключен на +5в.Изображение
Код вот
Код:
#include <avr/io.h>
#define TRIG 3   // Подключаем к порту PB3 ножку сигнал - вывести данные
//общий анод - ОСНОВНАЯ   таблица символов - данные в 7ми битном значении- нет знака точки
const char led_table[15]={0x2,0x9E,0x24,0xC,0x98,0x48,0x40,0x1E,0x0,0x8,0xFC,0xFE,0xC4,0xD4,0x38};
//      0,      1,     2      3      4    5      6       7       8     9,минус,пусто, O   N симв.градуса
int temp; //глобальная переменная значения температуры
unsigned char reg_buff[4]; //временный массив значений знакомест
unsigned char buf_temp[4] = {0,0,0,10}; //массив цифр температуры 10-это минус
unsigned char int_data_end = 1; //переменная признака конца обработки
//стробирующий импульс на сд.регистр
void takt() {
   _delay_us(20);
   _delay_us(20);
// вывод данных о знакоместе на сд.регистр - два знакоместа
void send_reg2(unsigned char reg)
   for(unsigned char i = 0; i<2; i++)//в цикле посылаем побитно
      if((reg & (2>>i)) == 2>>i)//если бит=1 посылаем 1
         PORTB = (1<<DATA);
      else//иначе посылаем 0
         PORTB = 0<<DATA;
// функция вывода символа(цифры) на сдвиговый регистр
void send_data (unsigned char digit) {
   for(unsigned char i = 1; i <8; i++)//в цикле посылаем побитно
      if((digit & (1<<i)) == 1<<i)//если бит=1 посылаем 1
         //PORTB &= ~(1<<DATA);
         PORTB = (1<<DATA);
         //PORTB |= 1<<DATA;
         PORTB = 0<<DATA;
   if (temp>99) { //вывод еденицы при температуре более 100гр
         PORTB = (1<<TRIG);
      else {
         PORTB = (0<<TRIG);
   _delay_us(5);
   _delay_us(20);
//функция разложения значения температуры на сотни.десятки.еденицы градусов
unsigned char reg_temp(signed char temp) {
buf_temp[0]=11; //пустое место
 if (temp<0) {
      temp=-temp;
      buf_temp[0]=10; //знак минуса
 if (temp>100) {
       buf_temp[0]=temp/100; //деление на целое если >100 то 1
       temp=temp-100;
       buf_temp[1]=temp/10; //выделение десятков
       buf_temp[2]=temp%10; //остаток от деления еденицы градусов
  else
   _delay_ms(10);
   return buf_temp; //возвращает разложенные значения температуры 123 = {1,2,3}
   //_delay_ms(10);
//вывод символов включения ON
void device_ON(){
   for (char i=12;i<14;i++) {
      send_reg2(i-11); //вывод знакоместа
      send_data (led_table[i]);//выводим значение
      _delay_ms(2); //задержка между посылками
//прерывание по 1му таймеру
int_data_end = 1;
unsigned char i, z;
for (z=0; z<20; z++) {//2 на 0.2сек//40 поставим задержку на 10сек, а после идет обработка сл.прерывания на измерение - измерение темп.каждые 10сек
   for (i=1;i<3;i++) {
      //обнуление индикаторов
      /*if (i==1){
      send_reg2(0);
      send_data(led_table[8]);
      _delay_ms(1);
      send_reg2(i); //вывод знакоместа
      send_data(led_table[buf_temp[i]]);//выводим значения
int_data_end = 0;
//прерывание по 0таймеру
/*ISR (TIMER0_OVF_vect) {
//calibrating_osccal(); //калибровка константы osccal -  если невозможно связаться с уст.1wire
   temp = 4096 - temp;
   temp = -temp;
reg_temp(temp);
int main(void) {
PORTB = 0b00000000;
   temp = 4096 - temp;
   temp = -temp;
device_ON();//вывод сигнала ON - при включении
TCCR1 = (1<<CS13)|(1<<CS12)|(1<<CS10);
TCNT0 = 0xf3;
while(1){
   if (int_data_end == 0)   {
      TCNT1=0xf3;
      TIMSK= (1<<TOIE1);
      //обнуление и вывод символа градуса
      send_reg2(0);
      send_data(led_table[14]);
         temp = 4096 - temp;
         temp = -temp;
      reg_temp(temp);
Ну и сборка проекта в Протеусе, исходники и *.hex Все работает!
term.zip [209.41 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
