Форум РадиоКот • Просмотр темы - левая прошивка
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
vasilich-hl
Заголовок сообщения: левая прошивка
Добавлено: Сб мар 02, 2013 17:48:55
если прошитый микроконтроллер при проверке-0000h(HEX с итернета)будет в железе работать?,в протеусе всё нормально,может защита в программе
otest
Заголовок сообщения: Re: левая прошивка
Добавлено: Сб мар 02, 2013 18:43:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Включить в схему и посмотреть работает или нет. Если выложить НЕХ, то защиту можно снять.
Аlex
Добавлено: Сб мар 02, 2013 18:44:33
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4563Откуда: Планета Земля
PS: Это я ТС'у
vasilich-hl
Добавлено: Вс мар 03, 2013 14:45:20
вот это устройство,речь шла о файле- coder HEX
Dr. Alex
Добавлено: Вс мар 03, 2013 14:48:51
Рейтинг сообщений: 72
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 09:00:18Сообщений: 1438Откуда: Украина, Харьков
Так я не понял, А ГДЕ САМ КЕКС?????????
_________________Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
C@at
Добавлено: Пн мар 04, 2013 00:34:47
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 16:42:05Сообщений: 652Откуда: Украина
А ГДЕ САМ КЕКС?
Аналогично....
И сразу вопрос №2
Где же тот протеус, у которого все нормально ??????
vasilich-hl
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:09:46
дико извиняюсь,не проверил,перезалил кекс и файл протеуса
vasilich-hl
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:13:06
otest
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:41:24
Карма: 27
phanis
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:16:00
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2011 18:04:08Сообщений: 513Откуда: Татарстан, пос. Актюбинский
Я извиняюсь за оффтоп, с пиками не работал, расскажите пожалуйста про защиту как она устроена(в хексе) как влияет на работу и как ее снимают.
Dr. Alex
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:30:30
Защита зашивается LOCK битами (фьюзами). Они запрещают либо чтение из кристала, либо перепрошивку, либо и то, и то... Конкретнее надо смотреть даташит на конкретный кристал. А в кексе они никак не действуют))))
otest
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:10:51
Карма: 27
Что значит не действует ? Слово конфигурации находится в НЕХ.
Dr. Alex
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:27:02
Пардон, не так написал....
vasilich-hl
Добавлено: Чт мар 07, 2013 04:43:32
otest писал(а):
Прошивка без защиты.
спасибо за помощь,как я понял в первой строчке всё сделано
vasilich-hl
Добавлено: Чт мар 07, 2013 05:36:33
RFCode2.hex-без проблем прошился,проверился.но RFCode1.hex таже проблема с 00000
otest
Добавлено: Чт мар 07, 2013 08:07:16
Карма: 27
Этого не может быть.
vasilich-hl
Добавлено: Чт мар 07, 2013 11:18:07
в proteus нормально,прошивал на xp,7,winpic800.,icprog те 0000, вижу программа исправлена но где-то зарылся червь,я в программировании 0,решил начать с железа с готовыми прошивками пока потренироваться,и тоже не всё так просто, Извини что напрягаю
otest
Добавлено: Чт мар 07, 2013 13:44:23
Карма: 27
Проблема с программированием будет до тех пор пока ни купиш Pickit .
vasilich-hl
Добавлено: Чт мар 07, 2013 18:31:27
Может ты прав,я пользуюсь extrapic+.прошивал несколько пиков вроде проблем не було
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
