Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шьем PIC через LPT порт.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:28:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Шьем PIC через LPT порт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 12:24:17
veso74, осмелюсь напомнить, что тема называется «Шьем PIC через LPT порт», а кто куда и чем попал - не имеет отношения к этой теме.
Извините за тон, но если вам очень хочется похоливарить , то откройте тему с названием «Скажем НЕТ программаторам на основе COM и LPT портов» и гнобите COM, LPT и материнские платы с ними - сколько душе будет угодно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 13:27:53
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Еще забыл предупредить, программаторы подключаемые через COM порт не умеют управлять последовательностью подачи напряжения питания и высокого напряжения программирования. У них линий не хватает для этого. Из-за чего в некоторых конфигурациях сразу же стартующая в МК прошивка не позволяет его перепрошить. Я так попал, когда USB программатора у меня еще не было, а старый компьютер с LPT портом был уже отправлен на пенсию на антресоли. Пришлось тогда матерясь и все проклиная стаскивать древний комп со шкафа, подключать его и раскапывать в завалах LPT программатор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 14:08:50
Asmodey, спасибо за это уточнение!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 15:32:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 95
Программаторы не умеют а мы умеем. :)
Вот схема Экстра-пука где все учтено.
Основная тема было это полная поддержка такого.
https://cxem.net/software/picpgm.php
Заодно и всякие СОМ программаторы работать будут.
Но СОМ порт нужен физический.
У меня плата адаптер применяется.
Через переходники USB - COM работать не будет.
EXTRA_PUK.zip [1018.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 11:22:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Будет, только очень медленно, из-за того, что ЮСБ не является интерфейсом реального времени.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 20:51:05
Ну, гляньте (кому не лень), вроде не накосячил - всё, как в оригинале, но ещё добавлено питание 3V и плавная регулировка Vpp.
Резисторы на выходы буферов не нужны, ибо эта IN74AC34 - без открытого выхода, но судя по резисторам оригинала (10k) - тока IN74AC34 должно хватить с лихвой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 23:30:43
Рейтинг сообщений: 76
получилось плохо....))))...но, возможно, для идеального случая рабочая...)
1. ключ и запуск стабилизатора имеют разный переходной процесс
2. входы кмоп не должны болтаться в воздухе
3. если вставил негодный контроллер, то капремонт программатору ?
4. нет нагрузочных резисторов на питаниях
5. никакой индикации признаков жизни
6. нет защитных резисторов по входу (и выходу), иногда пишут, что лпт испортить не сложно...
7. иногда и OSC1 стоит притянуть к общему (как PGM)...
в какой степени учитывать мои замечания - дело личное....))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:18:58
Krismi70, спасибо за критику.
Ну, разумеется, что это пробный вариант.
Ну, в даташите ничего не сказано про время включения преобразователя, но ведь разработчиком предусмотрено управление этим преобразователем, и, явно, что это будет происходить без каких-либо длительных ожиданий его запуска, впрочем, соединить этот «EN» со входом питания и поставить ключ на выходе преобразователя - вообще не проблема.
Про нагрузочный резистор в DC-DC преобразователе - просто забыл про него, хотя в планах он был.
Про болтающиеся в воздухе входы КМОП - ничего не понял.
Опять не понял.
Какие резисторы и где?
В оригинальной схеме в буферах стоят резисторы только потому, что у 74LS07 - открытый выход, без этих резисторов она не запустится, потому что коллектор выходного транзистора натурально висит в воздухе.
Если вы имеете ввиду выводы LPT, так на материнской плате, линии данных LPT порта через резисторы притянуты к +5V.
Ну а кабели в COM и LPT вставляю и вынимаю только в выключенном компе.
иногда и OSC1 стоит притянуть к общему (ка PGM)
Это не видел в схемах программаторов, но сейчас специально поискал: OSC1 через 0.1u - на землю.
Тоже не проблема дорисовать.
И - да, Sailanser сказал, что его (оригинальная) схема работает, и работает хорошо, и у меня нет оснований ему не верить.
Последний раз редактировалось frogling777 Пн июл 14, 2025 01:39:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:28:15
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн июл 14, 2025 12:32:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:42:35
это не влияет на линейный режим каскада по постоянке, хотя, возможно, тоже может прекратить генерацию...
Ну, по меньшей мере, через конденсатор, этот выход заземлён по ВЧ, что может быть серьёзным поводом для срыва генерации.
защитные резисторы ограничивают ток в проводе
Так стоят же буферы... резисторы по линиям LPT я видел только в самых простейших схемах, без буферов.
Последний раз редактировалось frogling777 Пн июл 14, 2025 01:50:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:47:20
не я же делаю программатор....))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:52:06
Krismi70, О.К., не могли бы вы дать ссылку на правильную схему LPT программатора, в которой учтены все ваши замечания?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 01:55:41
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн июл 14, 2025 12:31:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 02:07:50
Krismi70, ну а теперь посмотрите на любую схему COM программатора с MAX232 и найдите там защитные резисторы по линиям COM порта, которые подключены к MAX232.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 02:12:38
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн июл 14, 2025 12:31:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 02:40:32
программатор не должен бояться того, что в него вставят, это же практически первый тест контроллера на исправность....))))
в специализированные микросхемы часто встроена защита от "дурака", а ты используешь обычную логику, поэтому защита - твоё дело...
А что, линии контроллеров часто пробиваются накоротко на землю?
Ну, тогда уже - не резисторы, а оптопары... для программатора будет броня! ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 02:45:43
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн июл 14, 2025 12:31:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 02:51:37
Карма: -3
quote="Dmitry Dubrovenko"]Будет, только очень медленно, из-за того, что ЮСБ не является интерфейсом реального времени.[/quote]
Как раз это "очень медленно" и делает устройство неработоспособным.
Поэтому морочить голову людям ,бесполезными уточнениями не стоит.
Вспоминая проблемы прошлого века :)
ЛПТшникам полезно знать.
На материнке разьем ЛПТ порта конденсаторами и резисторами увешан.
То же и в принтерах наблюдается, RC фильтр называется.
Это зашита от помех-радиоволн.
В самопальных схемах такого как правило нет
и начинаются игры с нестабильностью и длиной кабеля.
В свое время программатор Willem от этого "нет" хромал на обе ноги.
Деталей добавил и Willem заработал.
Кстати схема Willem не секрет и даже на али готовый продают.
И еще.
В DOSовской программе Debug.exe из под абсолютно чистого DOSa натыкал вывод на LPT порт 0 1 0 1....
и зациклил.
Получилась полная скорость вывода на порт.
И скорость эта была 300кгц.
В те далекие времена где то вычитал.
Выходной ток LPT порта ограничен 30ма.
Сделаешь и все узнаешь.
На ерунду чужих мнений не отвлекайся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 10:45:00
и оптопару сдуру можно сжечь, абсолютно никакой проблемы...)))
Ну, ясно... вся ваша критика закончилась отсутствием трёх резисторов на выходах буферов, т.е., интернет кишит неправильными схемами, но лишь один вы знаете сакральную тайну «трёх эпичных резисторов», забывая при этом, что в той же приведённой вами схеме программатора на основе COM порта, эти резисторы стоят для согласования лог. уровней.
а часто - нечасто - вопрос ко всевышнему, у кого какая карма....)))) резистор от 5 -12 В не сожжёшь...))
Вы так и не сказали... часто ли, например - в вашей практике или в практике ваших знакомых, пробивает накоротко (на землю) линии PIC-ов?
Карма - не ответ.
Впрочем, можете не отвечать, ибо я думал, что вы - асс, а вы, оказывается - «по-двас» (С), только похоливарить горазды.
Croma, ну, в по поводу LPT кабеля для программатора я прочитал, что его советуют делать на витых парах (сигнал-земля), потом всё это в экран, ну и прикинул, что так и сделаю + ферритовые защёлки на обоих концах, да и длина самого кабеля - совершенно без фанатизма.
Эт точно, и спасибо за добрые слова.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 12:39:26
я абсолютно не имел желания слушать твои за и против, просто высказал свои замечания.....
и в ТРЕТИЙ РАЗ
разве это сложно понять ????????????
