Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 13:19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 12:33:15
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
PIC18F2220 и PIC18F2520 оч. похожи - их архитектура и периферийные блоки идентичны.
Основное различие: в объеме программной памяти и количестве доступных периферийных устройств.
Попробуйте напрямую запрограммировать второй МК с .hex файл.
A Simplified GPS-Derived Frequency Standard, Bertrand Zauhar, VE2ZAZ / VA2IW
https://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 13:06:46
Они похожи, но биты конфигурации отличаются. В прошивке, как правило, уже закладывается конфигурация. Есть шанс, что может быть ошибка при программировании. Вечером дома попробую прошить прошивкой от PIC18F2220
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 14:17:13
Поправил биты конфигурации (другие наименования, но по параметрам подошли)
и мелкие ошибки
проект MPLAB 8.92
собрался
GPS_new.rar [86 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 18:29:26
Zikon Огромное кошачье спасибо :beer: Плату сделаю в выходные и отпишусь, работает устройство или нет. Прошивка залилась без проблем. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 07:19:17
Всех котов с наступающим. :beer:
Прошивку опробовал. Есть ошибки. Светодиод на 12выв. загорается сразу при включении, а должен когда микроконтроллер синхронизирует встроенный VCXO генератор с сигналом GPS. Перемигивается светодиодами между 14 и 15выв. Пока что схема не работает :cry:
Выходит, что микроконтроллер подключает выходы не дожидаясь синхронизации. Светодиод выхода загорается не сразу, а при начале перемигивания двухцветного, так что ошибка в схеме исключается. Всеми светодиодами управляет сам микроконтроллер. По инструкции всё выглядит так, будто устройство синхронизировалось и находится в готовности.
Дополню. :) Всё работает. Устройство полежало полчаса на подоконнике. Красный светодиод теперь потух и мигает только зелёный вместе со светодиодом на модуле GPS (синал 1PPs). То, что устройство подключает выходы -мелочь. Главное что есть синхронизация и она работает 8) Ещё раз всех с наступающим :beer: Тов. коту Zikon отдельное спасибо :beer:
