схему взял отсюда http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 . поставил диод кд522б и помогло теперь icprog105d. может прочесть что там на микроконтролере написанно, но вот про записать все равно выдает (ошибка программирования Кода по адресу 0000h ) . А вот WinPic800 вообще не читает и не записывает.
все заработала просто питания не хватала на ножку vpp . что касаеться мк pic16f628a только читал он но не стирал, и не записывал потому что прошил на работу с внутренним генератором. Сейчас один товарищ подсказал. Поставил другой pic16f628a и все заработала. Спс за помощь.
Вот что я думаю. А если MAX232 заменить на FT232 с ее обвязкой , чисто теоретически (а может быть и практически) возможно ли использование программатора Extra-Pic c USB?
теоритически - возможно, только придется с софтом потанцевать и тестить программатор в настройках ICProg а голая FT232 программирует без проблем AVR через Bit-bang, и может прихватить некоторые PIC, поддерживающие режим Low-Voltage
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Добавлено: Вс сен 23, 2012 15:36:18
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -31
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 15:35:16 Сообщений: 181 Откуда: от туда
Рейтинг сообщения:0
Можно,работать будет, по софту:надо просто скачать для неё виртуальныи порт и шить через него хоть айсипрогом хоть другой швейкой. Почитайте эту статью.
_________________ Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Здравствуйте уважаемые форумчане, собрал программатор по схеме http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm версия 3.1 напряжения не мерил подключил к компьютеру проходит тест программатора в Ponyprog и Winpic означает ли это, что программатор исправен? Буду благодарен за ответы. P.S. Программа ICProg глючит и не хочет устанавливаться
Добавлено: Пн сен 24, 2012 08:57:45
Карма: -1
Рейтинг сообщения:0
Это ничего не означает.Надо попробовать чтонибуть прошить/считать.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:29:26
Карма: -1
Рейтинг сообщения:0
otest писал(а):
Надо попробовать чтонибуть прошить/считать. ... или сжеч . Нужно провести замеры и настройки.
Ну это как качественно изготовлено.Отрицательный результат быстрее преобразуетса в знания.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 17:00:02
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 404 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
В принципе, возможно. Когда-то пробовал, правда, через PL-ку. Сейчас точно не помню, сколько времени уходит, чтобы записать МК типа PIC16F84A, то ли 15 минут, то ли полчаса. На днях попробую, если найду свой шнурок (куда-то заныкал), отпишусь.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 19:02:12
Карма: -1
Рейтинг сообщения:0
Врать не хорошо!Максимум минуту!
Ок, ждемс))
Недождёмся.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:09:36
Рейтинг сообщения:0
Ок, ждемс))
В общем, нашел шнурок TU-S9 (преобразователь USB-RS232 на PL2303), с ним программатор работать не захотел, хотя пытается. Запись=9 минут, верификация 10-15 минут, выдает ошибку. По-видимому запись производится с ошибками, т.к. МК ставил потом в девайс- не работает. Здесь есть немного об этом http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4133. На FT232RL может и будет работать, в интернете можно найти описания и схемы. Почитай здесь- http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/usbrs232/ и здесь http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1714 . Когда-то была задумка сделать, но как-то сама-собой отпала за ненадобностью.
