Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Ср сен 10, 2025 15:05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:42:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ещё раз Q6 PNP прозвони убедись.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:44:33
Рейтинг сообщений: 50
Ну тады резистор коротнул при пайке.Там хоть убитые транзисторы будут а напруга на МК должна быть,не утянет её через резистор 10к.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:46:46
Карма: 27
Не утянет. VPP ON был. Не правильный замер был у ТС. Сейчас это не важно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:51:07
У него при тесте как раз 0,4V на 23ноге было,как раз падение б-э.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:57:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Поменял Q7, подцепил резистор 10кОм R27, всё опять стало с ошибкой как и было, дело значит не в транзисторах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:59:10
Карма: 27
Я обратил внимание на это. Правильней 0.6-0.7в . Но сейчас это не важно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:01:49
Карма: 10
Ошибся, поменял Q6 и вернул резистор на Vpp ON, всё опять с ошибкой стало.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:03:52
Чудеса :shock:Шо на 23 ноге опять нет 5V?
Последний раз редактировалось Койково Сб сен 21, 2013 21:05:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:05:01
Карма: 27
Поменял это хорошо, но на советы нужно отвечать или послать советчиков.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:05:15
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Койково писал(а):
Чудеса :shock:
Угу , и у меня чипсы на исходе ... :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:07:48
Карма: 27
Пока проверит Q6 можеш за новой пачкой сбегать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:10:27
Карма: 10
Я писал Q6 заменил и вернул R27, при тесте Vpp опять стало 0,01В, ну тоесть ничего.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:13:29
Ну естественно пока на 23 ноге не будет 5V Q6 не откроется.Куда 5V девал? :kill:
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:15:19
Карма: 10
Откуда я знаю, куда они пропадают после установки R27.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:16:53
R27 прозвони прямо на плате.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:18:13
Карма: 27
Дальше выпаивай Q7.
У меня тоже чипсы кончились.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:18:48
Рейтинг сообщений: 60
Попробуйте на всякий случай выпаять R28 и проверьте Q8. Может через него перегруз идет.
Последний раз редактировалось pavasilich Сб сен 21, 2013 21:20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:19:34
Карма: 10
R27 на плате показывает такое же сопротивление как и вне платы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:34:36
Карма: 10
Без Q7 опять всё в норме, вернул Q7 на плату, выпаял R28, опять всё таже ошибка и отсутствие 5В на 23 ноге.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:46:04
Ну вот смотрите, без Q7 тест проходит (Q6) закрыт. Если Q7 на месте, то при проверке Vpp он открывает Q6, и начинается лабуда. Где-то после Q6 возможно сопля? Там у вас дорожка Vpp идет рядом с корпусным переходом, может там непротрав или КЗ?
Последний раз редактировалось pavasilich Сб сен 21, 2013 21:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
