Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат 7квт pic16f873
Текущее время: Вт фев 03, 2026 15:29:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Термостат 7квт pic16f873
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 19:22:23
Помогите пожалуйста разобраться в pic16f873.Пробовал прошить 2 контроллера данной прошивкой-в итоге при чтении одни нули.pickit2 и ошибка 0*000000. Программатор pickit2.Программа v2.61.Программатор рабочий-восстанавливает osccal паршиваял читал стирал чипы- все ок.Программа из интернета.Может чипы бракованные или не тот файл взял?Про биты защиты слышал-но как с ними работать в прошивке пока не знаю.
Thermorelay.hex [16.54 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Термостат 7квт pic16f873
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 20:35:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Защита установлена, но тебя это не должно волновать. Вставляй прошитый МК в устройство и наслаждайся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:28:11
Программа в микроС.Самой программы нет.Файл нех заливали пискитом2 и экстрапиком и в айсипрге и в винпике и в пони и в винпике-везде одно и то-же.Схема собрана правильно-проверил все детали.Новый пис873 результат не поменял.Пока всё отложил в сторону.Всем спасибо.Буду опять собирать проверенную на 2313той.
Thermorelay.asm [129.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 19:16:02
Рейтинг сообщений: 81
Что за схема? Тестовую прошивку сделать пару минут...
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:51:20
Схема.Сам я в прошивках-0,а учиться уже поздновато.Спасибо.
схема.JPG [96.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:02:08
Обязательно на этом МК?
Как вариант вот есть рабочий термостат, но на PIC16F628A
Так что, сделать тестовую прошивку?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:32:33
Да делать-если не трудно.А как пользоваться- в прошивках-0.На 628 уже делал-на пенсии время пока есть на разнообразие..Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 23:30:29
Вот для начала.
По очереди на каждый индикатор, начиная с Dig1, выводит цифры от 0 до 9 с паузой в 1 сек.
При этом на ножке 2 каждую секунду меняется уровень на противоположный - можно подключить светодиод к +5В через резистор 1к (может меньше, подобрать) для визуального контроля работоспособности МК.
test.hex [1.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:05:42
-=Vovka=- писал(а):
Вот для начала.
Всё.Пики в топке. :o
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 23:43:54, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:25:33
Вообще-то спалить PIC трудновато...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 20:47:21
Не подскажите,как переделать прошивку под PIC16F876a-они вроде одинаковые.В заголовке контроллер переписать или ещё что-то надо делать?Спасибо.
Thermorelay.c [24.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 21:06:23
Они отличаются только памятью
PIC16F87x рус.pdf [3.75 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 22:00:12
Прошил 876а этой прошивкой-почему-то конфигурация на нём 2F4A вместо 3B7A .Всё запустилось.датчик и дисплей работают.Также работает кнопка настроек.вхожу в настройки а настроить не могу-остальные две кнопки не реагируют на нажатие.На ногах мк pa1 и pa2 5вольт.при нажатии кнопок 0вольт-и ни какой реакции на настройки температур.Листаю деташит-почему ноги не реагируют.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:06:26
Ура-разобрался. Всё работает.Спасибо за PIC16F87x рус.pdf.
