Минимальная обвязка PIC 18
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Нужна схема минимальной обвязки PIC18F44J10 или аналогичного PIC18. Сказали, что точно должен быть кварцевый генератор, а вот что еще?
В дальнейшем подключу 12-ти разрядный АЦП и ЦАП
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... IC18F44J10
Последний раз редактировалось FireProoF Сб май 16, 2015 14:23:13, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Re: Минимальная обвязка PIC 18
Сообщение КРАМ »
Кварц совершенно не обязателен. У оного МК есть внутренний RC генератор и если его стабильность устраивает, то его и используйте.
Нет так же никаких проблем с подключением внешнего АЦП и любого другого интерфейса, лишь бы потребный трафик между интерфейсом и МК имел скорость с которой МК способен его обслужить.
Желательна подтяжка MCLR (если он не сконфигурирован как порт) к питанию резистором примерно 10 кОм.
Обязательна блокировка питания керамикой 0,1...1,0 мкФ.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
FireProoF писал(а):Нужна схема минимальной обвязки PIC18F25K20 или аналогичного PIC18
А может и не ПИК18-го? :)))
Вы уж сперва с камнем определитесь, потому как минимальная обвязка у PIC18F25K20, это - "блокировочный" конденсатор по питанию, ибо имеется внутренний генератор (с PLL), а вывод #MCLR может быть запрограммирован как порт. Кварц нужен, только если необходима высокая точность тактовой частоты.
И ссылка на даташит у Вас совсем другого камня? :?
Уп-с.. Опередили.
FireProoF
Да, с ссылкой на даташит я ошибся) Изменил название МК
Прост задание дали такое, что МК можно самому выбрать, поэтому я определиться не могу.
Надеюсь минимальная обвязка такой же будет, как и в постах выше?
Dmitry Dubrovenko
FireProoF писал(а):Надеюсь минимальная обвязка такой же будет, как и в постах выше?
Ну, Вы даташит-то хоть гляньте, на который сами ссылку даёте.
Страницу 23, например.
И думаю, вряд ли Вас устроит тактовая частота 31kHz. Так что кварц придётся-таки подключать (если устраивает, то, разумеется, подключать не надо).
FireProoF
Страницу 25, например.
Спасибо, нашел. То, что нужно.
Вернуться в «PIC»
