| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Прошивка PIC - Pickit 3.5 + ZIF сокет https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=144115 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stas0 [ Сб апр 08, 2017 13:23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошивка PIC - Pickit 3.5 + ZIF сокет |
День добрый всем! Еще никогда не прошивал PIC и поэтому возникли проблемы с прошивкой. Купил себе такой комплект: PIC 3.5 - https://voron.ua/catalog/018537 ZIP сокет - https://voron.ua/catalog/018537 ![]() ![]() Так вот выглядит вблизи посадка. На обратной стороне платы есть маркер как ставить. PIC16F676 поставил вроде нормально. А вот с перемычками не знаю(J1-J7), перемычки или как-то по-другому? На обратной стороне вверху написано DIP8, 14, 18, 20: ... И вот я не знаю так или не так их поставил. J1 поставил на 2-ю позицию, J2-J6 снял, J7 поставил на 2-3(в правый угол как на фотке). В MPLAB IPE выбрал свой контроллер и установил питание на плату - Power Target Circuit from Tool, VDD - +5V Вот вроде все, что сделал. Когда же нажимаю Connect выводит ошибку: Цитата: The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary. Connection Failed. Что делать? |
| Автор: | Zhuk72 [ Сб апр 08, 2017 15:44:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошивка PIC - Pickit 3.5 + ZIF сокет |
Судя по надписи, все перемычки, со 2 по 7 должны быть в положении 2-3. Можете для верности прозвонить дорожки от ICSP разъема до МК, ориентируюсь на распиновку из даташита на контроллер: Vpp, Vdd, GND, PGD, PGC. А программатор какой из себя? Вы ссылки только на переходник дали. |
| Автор: | stas0 [ Сб апр 08, 2017 18:43:13 ] |
PICkit 3.5 - https://voron.ua/catalog/017154 Исправил ошибки: подключил J2-J7, и переместил на нужную позицию мк. Что самое интересное, с помощью программы PIKkit3 Programmer он прошивает, а IPE нет, точнее ошибка подключения |
| Автор: | Zhuk72 [ Сб апр 08, 2017 18:50:51 ] |
Проверьте настройку питания в IPE. |
| Автор: | an.ig.nik [ Сб апр 08, 2017 19:02:24 ] |
Это для прозвонки... http://picprojects.org/projects/ICSP/icsp-info.pdf |
| Автор: | stas0 [ Сб апр 08, 2017 20:28:25 ] |
Если ставить Power Target Circuit from Tool, то на ZIP сокете нету питания, если опустить этот параметр, то будет питание. Еще такой попутный вопрос: для USB 2.0 в PIC18F2550 нужен внешний кварц 20 МГц? |
| Автор: | Zhuk72 [ Сб апр 08, 2017 20:59:21 ] |
На питании стоят ключи, так что питание может подаваться только в нужные моменты. В этом МК кварц для юсб точно нужен, но частоту не помню, врать не буду. |
| Автор: | stas0 [ Сб апр 08, 2017 21:03:24 ] |
Спасибо, пока буду пользоваться PIKkit 3 programmer, возможно это драйвера битые |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
