Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как передать двумерный массив HiTech PICC
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=154161
Страница 1 из 1
Автор:  PupaJr [ Чт апр 12, 2018 13:50:42 ]
Заголовок сообщения:  Как передать двумерный массив HiTech PICC
Доброго дня.
HT PICC18 9.83, MPLAB8.87, PIC18F25K22.
Для вывода изображений на экран LCD используется стандартная процедура перебора колонок и строк 64х64. В соответствии с этим созданы 2хмерные массивы изображений со своими названиями но одинакового размера - точно под экран LCD.
При изменении ситуации надо выдать ту или иную картинку на экран.
В идеале так:
Код:
Const char Ekran1 [64][64]
{ {0x00,........0x63} // 1 строка
{0x00,........} // 64 cтрока
Const char Ekran2 [64][64]
{ {0x00,........0x63} // 1 строка битовых данных
WriteLCD(Ekran1); // выдали первый экран
DelaySec(3); // пауза
WriteLCD(Ekran2); // выдали второй экран
DelaySec(3);
Процедура вывода:
Код:
for(p=0; p<8; p++) //Цикл по всем 8-ми страницам индикатора
WriteCode6464(p|0xB8);//Установка текущей страницы
WriteCode6464(0x40);//Установка текущего адреса для записи данных в 0
for(c=0; c<64; c++) //Цикл вывода данных
WriteData6464(Ekran1[p][c]);//Вывод очередного байта в индикатор
Как можно это сделать? Понимаю что через указатели - но не соображу... Грустный
Автор:  Аlex [ Чт апр 12, 2018 14:03:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как передать двумерный массив HiTech PICC
https://yandex.ru/yandsearch?clid=19230 ... D0%B8&lr=2
10 секунд и результат готов...
Автор:  PupaJr [ Чт апр 12, 2018 15:45:51 ]
В простом С да, но в контроллерном ( HiTech PICC) далеко не всё так просто. Многие приёмы не работают, так как это не такой уж "настоящий" С/С++
Автор:  Аlex [ Чт апр 12, 2018 19:23:15 ]
Покажите, что конкретно "не работает" ?
Автор:  technik-1017 [ Чт апр 12, 2018 20:32:17 ]
Попробуйте такой вариант:
Код:
#include <pic.h>
volatile const unsigned char ekran1[2][2] = {{1,2},{3,4}};
volatile const unsigned char ekran2[2][2] = {{5,6},{7,8}};
char Add(const unsigned char a[][2])
   return(a[1][1]);
void main(void)
   while(1)
      TMR1L = 0x33;
      TMR1H = 0x22;
      TMR1L = Add(ekran1);
      TMR1H = Add(ekran2);
Возможно проблема в отсутствии const в параметре функции.
Проверял на версии 9.50 (PIC16F628A)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
