Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблемы с прошивкой pic16f648a https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=176645 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | yor [ Сб апр 17, 2021 14:26:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с прошивкой pic16f648a |
Как получается? Ни в какую? Конкретней, может PIC прошился, а устройство не того? |
Автор: | -=Vovka=- [ Сб апр 17, 2021 16:11:15 ] |
Но компьютере "железный" СОМ-порт? |
Автор: | toronto76 [ Сб апр 17, 2021 21:18:14 ] |
Да, металлический. Добавлено after 20 minutes 43 seconds: Настройки программы ставил такие https://img.radiokot.ru/files/143475/2hkled0vz4.png после нажатия кнопки прошить, выходит такой лог. https://img.radiokot.ru/files/143475/2hklfq21jr.png Нужно ли еще как то проверить прошивку? Как прошилось. Если да, то как? Добавлено after 2 hours 28 minutes 41 second: Как получается? Ни в какую? Конкретней, может PIC прошился, а устройство не того? Ну так уж получается, вроде да, а вроде нет. На вроде да, фото. Так как пишет что прошилось успешно, а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму. |
Автор: | Martin76 [ Сб апр 17, 2021 21:26:16 ] |
toronto76 писал(а): а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму. То есть, ПИК не определяется программой после залития прошивки?
Автор: | -=Vovka=- [ Сб апр 17, 2021 21:38:15 ] |
Купите один раз нормальный программатор и забудьте о проблемах! |
Автор: | toronto76 [ Вс апр 18, 2021 07:24:00 ] |
toronto76 писал(а): а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму. То есть, ПИК не определяется программой после залития прошивки?Вы фото смогли посмотреть? Как он там не определяеться Добавлено after 2 minutes 59 seconds: программатор и забудьте о проблемах![/uquote] Спасибо ! Обязательно куплю. |
Автор: | BOB51 [ Вс апр 18, 2021 08:09:04 ] |
PIC12F628 на JDM из-под PicPgm или icprog прошивается без проблем. Так что и 648й вполне вероятно прошьётся (у меня проверить только 628 можно). Вопрос с повторной перепрошивкой касается только 8-лапок (PIC12F629к примеру). В данном случае (628/648) скорее имеет место самозапуск программы после прошивки - довольно частое явление для простейших программаторов. Посему считывание содержимого прошитого кристалла не выполняется. Программатор (его софт-оболочка) автоматически выполняет контроль правильности данных во время прошивки - повторная проверка уже не требуется. Однако общее стирание производится вполне успешно. Затем можем записать модифицированную программу. ![]() Как вариант при наличии ПК с LPT и XP x32 применение AN589 и icprog - там полный протокол и для 8-лапок. ![]() И вообще-то окошко настроек JDM для PicPgm выгдядит несколько иначе... по крайней мере у моего варианта JDM... https://img.radiokot.ru/files/20529/26e2ukxcbf.png ![]() |
Автор: | toronto76 [ Вс апр 18, 2021 10:37:05 ] |
[райней мере у моего варианта JDM... https://img.radiokot.ru/files/20529/26e2ukxcbf.png ![]() Спасибо большое! Попробую и так. |
Автор: | DC-AC [ Вс апр 18, 2021 11:09:48 ] |
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing |
Автор: | toronto76 [ Вс апр 18, 2021 12:48:11 ] |
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPlhN6-hxTGZrMGt3aDYtMEE/view?usp=sharing Пробовал я этот программатор, не в какую, что то видать не то делаю Добавлено after 52 minutes 42 seconds: [uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php? Не могли бы сфоткать , как долен быть настроен программа? |
Автор: | BOB51 [ Вс апр 18, 2021 13:23:00 ] |
Вот тут собственно все о том старом проекте: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p2719522 ![]() |
Автор: | toronto76 [ Вс апр 18, 2021 14:02:32 ] |
Благодарю!!! Обязательно прочту |
Автор: | 1en2 [ Вс апр 18, 2021 16:36:27 ] |
а чего вы схему своего программатора не выложили ?...кому нужно его фото ? смартфонщики уже совсем не думают.......(вместо копии экрана делать его кривое фото... ![]() |
Автор: | musor [ Вс апр 18, 2021 17:53:50 ] |
в свое время натракхался я с этими пасивными програматорами из 5 шурикоф... то то не это то это не так... купите нормалный прогер навроде 866 поверте он окупится за полгода и сэкономит кучу нервоф ... таже байда с 24 и 25 чипами кому жаюа давит там ваше копечный свисток за бакс...и сразю с юэсбэхостом работает даже под линю и андрой)унас один кент ваше шнурок отж припаял к свиску и жжет прям с телефона ![]() ![]() |
Автор: | toronto76 [ Вс апр 18, 2021 19:24:19 ] |
а чего вы схему своего программатора не выложили ?...кому нужно его фото ? смартфонщики уже совсем не думают.......(вместо копии экрана делать его кривое фото... ![]() https://img.radiokot.ru/files/143475/2hrq3t1khx.png https://img.radiokot.ru/files/143475/2hrq3o3piz.png Пожалуйста |
Автор: | 1en2 [ Вс апр 18, 2021 19:43:58 ] |
не самая удачная схема...(((...мне даже для 24Схх пришлось 22 мкФ до 100 увеличить, иначе сбоило.... 10-ю и 16-ю ноги через 1К соедините с 5й (Vss) !!! ... R2 тоже можно увеличить до 4К7-5К1... Изолированное (!!!) питание 5 В подключить к ногам... === да и вообще, все ноги убрать с ненужных цепей... |
Автор: | Asmodey [ Вс апр 18, 2021 19:48:20 ] |
Если программа запускается сразу после прошивки, ни проверить, ни стереть, ни перепрошить МК программатором на COM-порте не получится. Нужен программатор умеющий управлять последовательностью подачи напряжения питания и напряжения программирования. Это либо PicKit, либо LPT-программатор. |
Автор: | BOB51 [ Пн апр 19, 2021 09:55:18 ] |
Не на всех моделях ПИКовых - большей частью это ранние 8-лапки - те без AN589 не стираются. А вот pic12f628 и более навороченные хоть и "самозапускаются", но вполне успешно стирается в штатном режиме (см. мою ссыль на железяку и ее обсуждение, что выше была это гибрид JDM и AN589 еще и с возможностью регулировки Uprg - https://img.radiokot.ru/files/20529/2hsebzuk0h.JPG). Проверка прошивки в таких программаторах проводится при записи (алгоритмами софт-оболочки). Хотя таки подобные ограничения/особенности не слишком приятны. ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
