Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Pickit 3 не видит чип
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=184719
Страница 1 из 1
Автор:  SAMBO70 [ Сб сен 24, 2022 12:58:15 ]
Заголовок сообщения:  Pickit 3 не видит чип
Здравствуйте участники форума, нужна ваша помощь.
Купил программатор PICKIT 3, программа не видит автоопределения чипа PIC12F675. Пробовал MPLAB v5.20 тоже не получается. Подскажите что я делаю не так?
3.PNG [55.56 KiB]
2.PNG [40.11 KiB]
Автор:  veso74 [ Сб сен 24, 2022 14:05:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pickit 3 не видит чип
(надеюсь ручной режим выбора убран из меню).
3 мин 18 сек: меню Tools -> Download PICkit Operating System
PICkit 3 - Installing and using the Standalone Programmer Software - STB150
И в MPLAB -> Revert to MPLAB Mode.
p.jpg [192.68 KiB]
Автор:  Блюхер [ Сб сен 24, 2022 14:08:17 ]
Вот этой софтиной попробуйте:
http://kair.us/projects/pickitminus/
Автор:  SAMBO70 [ Сб сен 24, 2022 17:42:27 ]
Все сделал по видео, ручной режим убран, все равно программа не видит чип.
1.PNG [40.74 KiB]
20220924_172709 (1)_11zon.jpg [201.21 KiB]
Автор:  veso74 [ Сб сен 24, 2022 18:12:50 ]
Советую убрать разъем с рычажком для МК. С этими джемперы высока вероятность неправильной конфигурации.
(Для експеримента попробуйте отслеживать цепи с помощью омметра после того, как их разместили: pin программатора -> pin МК).
Лет назад с несколькими МК у меня все били проблемы с PIC :) - есть всякими подробностями о их корпусах. В одном таком случай разъем снял, МК поставил на пластиковой бредборде, с проводниками 13-20 см к: MCLR, VDD, VSS, PGD, PGC. Заработало. Затем сделал 5-7 кабельных форм из старых проводов ATA кабеля для HDD. Работа чистая. Не хочу возвращаться к разьеме ни по какой причине :).
Судя по картинке из интернета, думаю, что первой джемпер подключен неправильно. Он должен быть повернут на 90 градусов и находиться на отметки 2. А лучше сделайте то, что написал в первой части сообщения :).
https://www.microchip.com/forums/downlo ... =0;1137062
Автор:  SAMBO70 [ Сб сен 24, 2022 19:28:36 ]
Все получилось, не правильно стоял джампер, Всем спасибо кто ответил.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
