Всем привет! В пиках я полный нуб, посоветуйте среду и программатор для pic16f19176. Данный микроконтроллер стоит в плате балансира аккумулятора, у которого моргал индикатор, он не заряжался и не разряжался. После замены аккумуляторов ситуация не изменилась, есть подозрение, что работу блокирует именно микроконтроллер. Есть такой же исправный аккумулятор, думаю считать с него flash и eeprom и залить в неисправный.
_________________ Окстись! Открой DataSheet и просветись!
Шаги по чтению и записи флэш-памяти и EEPROM Подготовка:
Убедитесь, что у вас есть компьютер с установленными MPLAB X IDE и MPLAB XC8 Compiler. Подготовьте программатор PICkit 4 или ICD 4 и правильно подключите его к плате с микроконтроллером PIC16F19176. Чтение данных флэш-памяти и EEPROM текущего микроконтроллера:
Откройте MPLAB X IDE. Выберите File -> New Project для создания нового проекта и укажите тип устройства PIC16F19176. В проекте настройте инструмент программирования (например, PICkit 4). Выберите Window -> PIC Memory Views -> Program Memory и Window -> PIC Memory Views -> EEPROM Memory для просмотра памяти программы и памяти EEPROM. С помощью программатора считайте содержимое флэш-памяти и EEPROM текущего микроконтроллера и сохраните в файл. Запись данных в новый микроконтроллер:
Подключите новый или неисправный микроконтроллер к программатору. В MPLAB X IDE откройте ранее сохраненные файлы данных флэш-памяти и EEPROM. Используйте инструмент программирования для записи считанных данных в новый или восстановленный микроконтроллер. Проверьте успешность записи и убедитесь, что нет ошибок. Меры предосторожности Перед началом операций сделайте резервную копию исходных данных, чтобы избежать их потери. Чтение и запись флэш-памяти и EEPROM включает управление питанием микроконтроллера, следуйте указаниям в техническом описании устройства. Если проблема не решена, рассмотрите возможность проверки аппаратной схемы или других возможных причин неисправности, таких как состояние соединительных интерфейсов. Надеюсь, эта информация будет полезна. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, обращайтесь.
