Форум РадиоКот :: Просмотр темы - PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=197545
Страница 1 из 3
Автор:  AlifG [ Пт апр 11, 2025 12:14:09 ]
Заголовок сообщения:  PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста. Опыта в прошивки микроконтроллера PIC мало. Надо было прошить плату от кофемашины. Неисправность заключается в том что не работает дисплей. Сам дисплей рабочий 100%. Подключен по I2C. Подключил осциллограф и на линии scl вместо 9 тактовых импульсов идут пачки по 4 импульса. Решил заменить микроконтроллер и попробовать прошить новой прошивкой. Скачал новую прошивку и сравнил со своей в hex редакторе. Были отличия. С помощью программатора PICKIT3 прошил новую прошивку. Затем считал и открыл в hex редакторе. Как ни странно эта часть прошивки осталась без изменения. Так же отличается от скаченного. После прошивки делала верификацию, показывает что все норм. Прошивал через mplabx ipe.
Автор:  zAries [ Пт апр 11, 2025 15:08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Я даже в очках ничего не разобрал. Может как то покрупнее можно ?
Два дампа для сравнения, или как то ещё, если конечно нужна помощь.
Автор:  Уош [ Пт апр 11, 2025 16:48:16 ]
zAries, тут приходится проявлять инициативу и удалять из ссылок на картинки всяких медиумов и ногтей
Автор:  AlifG [ Пт апр 11, 2025 18:05:41 ]
Прошу прощения за качество фото.
Схема платы.pdf [2.01 MiB]
PIC16F1938 считанная.HEX [91.52 KiB]
Автор:  Krismi70 [ Пт апр 11, 2025 19:25:01 ]
"какая должна быть" - не прошивка, а какая-то пустышка с нулями....
может, лок-биты прошиты (тогда их убрать из файла прошивки)
Автор:  zAries [ Пт апр 11, 2025 19:50:55 ]
Я конечно дико извиняюсь, но на схеме PIC16F916 а считываете какой ? :shock:
В дампе установлен лок-бит
Потому читаются 0
Вот со сброшенным битом
PIC16F916.zip [14.36 KiB]
Автор:  AlifG [ Пт апр 11, 2025 19:56:14 ]
Да, действительно. Опять накосячил и не то залил. Завтра отправлю какой должен быть. Ноута нет под рукой. Она выглядит идентично считанной, за исключением строк выделенных на картинки. В самом конце прошивки.
Автор:  zAries [ Пт апр 11, 2025 19:58:50 ]
ППЦ
Автор:  AlifG [ Пт апр 11, 2025 20:10:03 ]
Эти платы выпускались с двумя разными контроллерами. PIC16f916 и PIC 16f1938. Что интересно плата сама рабочая в плане логики. Не работает только экран. Если в слепую нажимать на кнопки все работает. Экран снял подключил к ардуино, работает, выводит изображение на экран. Но на плате работает только подсветка. При включении на осциллографе на линии scl в перую секунду такты идут непрырывно потом идут пакетами по 3-4. Что по мне так не должно. Так как опыта мало не пойму с чем это связано. Эта проблема типовая для этих кофемашин. У всех и у меня экран перестал показывать после статического разряда. Все компоненты на плате проверены, все норм. Может какие нибудь конфигурационные биты слетают, я не знаю)
Автор:  zAries [ Сб апр 12, 2025 10:06:02 ]
... Может какие нибудь конфигурационные биты слетают, я не знаю)
Ну это из области "заговоров" :)
Ежели реакция на кнопки есть, да ещё и правильная, то виновных, как по мне,
следует искать снаружи, на шине I2C на которой дисплей и работает.
Обратите внимание на часы, чип M41T00 и его обвязку, а затем и на чип
памяти 24256 всё ли у них гуд со "здоровьем" ?
Может временно подкинуть с заведомо исправного аппарата для проверки,
сначала один чип, потом второй для выявления виновного так сказать.
Автор:  AlifG [ Сб апр 12, 2025 11:10:53 ]
Спасибо за совет. Обе микросхемы были заменены на новые. В 24256 был залит заведомо исправный дамп. Увы не помогло. На шине i2c кроме подтягивающих резисторов на 1ком больше и нет ничего.
Добавлено after 39 minutes 39 seconds:
А что еще может повлиять на работу i2c? Судя по осциллграмме, порблема ведь явно в ней. Опираясь на что формируется такты scl?
Автор:  veso74 [ Сб апр 12, 2025 12:09:59 ]
Дисплей и периферийные устройства подключены к программной I2c. Pull-up резисторы I2c шины - на землю? :dont_know: (проверьте на плате, как они подключены). Что сделали, знает только производитель. Откуда взяли hex-файл?
Автор:  AlifG [ Сб апр 12, 2025 14:01:04 ]
На схеме ошибка. Резисторы подключены к +5v. Hex файл скачал из зарубежного форума по ремонту кофемашин. Считанный из исправной платы.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Что бы протестировать шину, если разберусь, попробую написать простенькую программу для вывода изображения на дисплей по i2c и залить ее. Посмотрим что получиться.
Автор:  zAries [ Вс апр 13, 2025 14:05:36 ]
...Опираясь на что формируется такты scl?
Опираясь на внутренний генератор.
В вышеупомянутой прошивке это выглядит так :
Код:
loc_1D38:
                movlb   0x0
; assume bank = 0
                bsf     PORTB, RB3   ; SDA 1
                nop
                nop
                nop                  ; low delay
loc_1D3D:
                movlb   0x0
                bsf     PORTB, RB4   ; SCL  strob up
                movlp   0x1A
; assume pclath = 1A
                call    sub_1ABD     ; delay
                movlp   0x1D
; assume pclath = 1D
                bcf     PORTB, RB4   ; SCL  strob down
                movlp   0x1A
                movlp   0x1D
                bcf     PORTB, RB3   ; SDA down
                movfw   Ram_72
                return
Прикольно
Код:
 retlw   0x55 ; U
 retlw   0x41 ; A
 retlw   0x52 ; R
 retlw   0x54 ; T
 retlw   0x20
 retlw   0x4D ; M
 retlw   0x4F ; O
 retlw   0x44 ; D
 retlw   0x45 ; E
С кем предполагается общение ?
Автор:  zAries [ Вт апр 15, 2025 14:46:46 ]
Может не там спрашиваю, но именно дамп от этого "самовара" хотелось бы (за неимением железа)
посмотреть в протезе, а там нет PIC16f1938.
Создать "чёрный ящик" могу, но как придать ему нужные "способности ?
Никогда не пользовался и вот опять :) Пните в нужном направлении.
Автор:  AlifG [ Вт апр 15, 2025 23:09:15 ]
Код:
loc_1D38:
                movlb   0x0
; assume bank = 0
                nop
                nop
                nop                  ; low delay
loc_1D3D:
                movlb   0x0
                movlp   0x1A
                movlp   0x1D
                movlp   0x1A
                movlp   0x1D
                movfw   Ram_72
                return
Прикольно
Код:
 retlw   0x55 ; U
 retlw   0x41 ; A
 retlw   0x52 ; R
 retlw   0x54 ; T
 retlw   0x20
 retlw   0x4D ; M
 retlw   0x4F ; O
 retlw   0x44 ; D
 retlw   0x45 ; E
Видимо с PIC18LF4525 который расположен на силовой плате.
Автор:  zAries [ Ср апр 16, 2025 07:27:58 ]
И это сопровождается надписью на дисплее "UART MODE" ?
И пусть весь мир подождёт мы тут заняты :beer:
Весёлый самовар однако.
Автор:  AlifG [ Ср апр 16, 2025 08:22:55 ]
Да, и не говори, веселее не куда. Чувствую с моими познаниями самовар не оживет и пора запасаться нескафе 3в1))) Про UART MODE на форуме пишут что это заводской режим отладки.
Автор:  zAries [ Ср апр 16, 2025 08:30:40 ]
...Экран снял подключил к ардуино, работает, выводит изображение на экран...
А можно фото работающего с дуринкой ?
Обычно после статики у этих "самоваров Делонги" дохнет как раз таки дисплей.
Автор:  AlifG [ Ср апр 16, 2025 18:25:58 ]
Ближе к вечеру сделаю. Пока на работе.
Добавлено after 7 hours 29 minutes 24 seconds:
Вот дисплей. Вполне себе в хорошем здравии)
Добавлено after 1 hour 59 minutes 58 seconds:
Сново подключил осциллограф. В самом начале общение идет с часами. Он отвечает, идет обмен данными, дальше идет общение с дисплеем, он отвечает. Адрес дисплея 0x3С Изображение Видимо идет инициализация. Дальше идет общение с eeprom запись 0b00000000 и 0b00000010, потом чтение 0b01100101, 0b10011010,
0b11111111 -14 раз подряд, потом сново запись 0b00000000, 0b00000000
и сново чтение 0b00001111, 0b11111111, 0b01100101, 0b100110100, 0b11111111 -12 раз подряд. Дальше длинная пауза и у меня заканчивается развертка. А потом идет белеберда с пачками по 3 такта импульса по scl.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
