Как получается? Ни в какую? Конкретней, может PIC прошился, а устройство не того?
Ну так уж получается, вроде да, а вроде нет. На вроде да, фото. Так как пишет что прошилось успешно, а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму.
PIC12F628 на JDM из-под PicPgm или icprog прошивается без проблем. Так что и 648й вполне вероятно прошьётся (у меня проверить только 628 можно). Вопрос с повторной перепрошивкой касается только 8-лапок (PIC12F629к примеру). В данном случае (628/648) скорее имеет место самозапуск программы после прошивки - довольно частое явление для простейших программаторов. Посему считывание содержимого прошитого кристалла не выполняется. Программатор (его софт-оболочка) автоматически выполняет контроль правильности данных во время прошивки - повторная проверка уже не требуется. Однако общее стирание производится вполне успешно. Затем можем записать модифицированную программу.
Как вариант при наличии ПК с LPT и XP x32 применение AN589 и icprog - там полный протокол и для 8-лапок.
а чего вы схему своего программатора не выложили ?...кому нужно его фото ? смартфонщики уже совсем не думают.......(вместо копии экрана делать его кривое фото... )
в свое время натракхался я с этими пасивными програматорами из 5 шурикоф... то то не это то это не так... купите нормалный прогер навроде 866 поверте он окупится за полгода и сэкономит кучу нервоф ... таже байда с 24 и 25 чипами кому жаюа давит там ваше копечный свисток за бакс...и сразю с юэсбэхостом работает даже под линю и андрой)унас один кент ваше шнурок отж припаял к свиску и жжет прям с телефона
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Вс апр 18, 2021 19:37:19, всего редактировалось 1 раз.
не самая удачная схема...(((...мне даже для 24Схх пришлось 22 мкФ до 100 увеличить, иначе сбоило.... 10-ю и 16-ю ноги через 1К соедините с 5й (Vss) !!! ... R2 тоже можно увеличить до 4К7-5К1... Изолированное (!!!) питание 5 В подключить к ногам... === да и вообще, все ноги убрать с ненужных цепей...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс апр 18, 2021 20:23:27, всего редактировалось 4 раз(а).
Если программа запускается сразу после прошивки, ни проверить, ни стереть, ни перепрошить МК программатором на COM-порте не получится. Нужен программатор умеющий управлять последовательностью подачи напряжения питания и напряжения программирования. Это либо PicKit, либо LPT-программатор.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Не на всех моделях ПИКовых - большей частью это ранние 8-лапки - те без AN589 не стираются. А вот pic12f628 и более навороченные хоть и "самозапускаются", но вполне успешно стирается в штатном режиме (см. мою ссыль на железяку и ее обсуждение, что выше была это гибрид JDM и AN589 еще и с возможностью регулировки Uprg - https://img.radiokot.ru/files/20529/2hsebzuk0h.JPG). Проверка прошивки в таких программаторах проводится при записи (алгоритмами софт-оболочки). Хотя таки подобные ограничения/особенности не слишком приятны.
