Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычные часы на 2-х светодиодах
Текущее время: Вс дек 28, 2025 02:50:14
 Заголовок сообщения: Необычные часы на 2-х светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 21:34:11
Всем привет! Прошу помощи с прошивкой PIC12F629. Я люблю собирать всякие необычные часы,т.е. часы с необычным отображением времени к примеру бинарные, часы-домино... Появилась идея сделать часы с отображением времени всего 2-мя светодиодами, один-часовой, второй-минутный, формат времени 12-ти часовой. Время отображается вспышками разной длительности. Допустим подаём питание, время 12-00, отображается так: светодиод часовой вспыхивает 1 длинная вспышка длительностью 1сек,пауза пол сек, затем 2 вспышки по пол секунды, пауза 2сек затем повторяется всё пока не будет 12-01, а это уже будет так: 1длинная,2 коротких(часовой светик) пауза 2сек 1короткая(минутный светик). Допустим время 9-55: 9 коротких(часовой светик)пауза 2 сек 5длинных,пауза пол сек,5коротких(минутный светик) Время настраивается 2-мя кнопками, 1 для часов, вторая-мин.по кругу. Время настраивается в любой момент без входа в настройки(их тут просто нет) Понимаю что такая информативность не очень удобна, но просто захотелось сделать такие часики ради необычности. Можно применить светодиоды 2-х цветов и сделать подсветку вазы. Схему не стал рисовать, и так понятно, как раз все ноги мк используются: 2 ноги питание, 2-кварцевый резонатор, 2-кнопки, 2- светики.
 Заголовок сообщения: Re: Необычные часы на 2-х светодиодах
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 07:21:01
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
andrey782005 писал(а):
...Появилась идея сделать часы с отображением времени всего 2-мя светодиодами, один-часовой, второй-минутный, формат времени 12-ти часовой. Время отображается вспышками разной длительности...
Для пробы.
Если подходит в принципе, то со временем добавлю возможность установки длительности вспышек при прошивке МК записью в EEPROM.
Комментарий к файлу: Проект в Proteus, прошивка, описание.
Clock_12F629.zip [12.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 07:41:00
Спасибо огромное Soir!!! проверил, всё как я и хотел, только длительность вспышек и пауз надо подбирать для приемлемого восприятия информации о времени. Вот кстати некоторые из моих необычных часов:
11-25 до полудня.JPG [139.86 KiB]
10ч 46мин.JPG [93.46 KiB]
3часа14мин.JPG [163.58 KiB]
2часа15мин.JPG [236.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 08:03:45
Есть небольшой косяк: если начинается следующая минута в момент показа едениц минут, то вспышки как бы обрываются(недосчитывает), допустим 19мин: 1 длинная, 9 коротких должно, а вместо 9-ти 4 только и сразу показ часов. В отображении часов подобного пока не заметил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 08:38:12
Карма: 33
Часы наверно тоже так. Дело в том, что при переходе с 9 в 0 счет вспышек обрывается на полуслове. Я подумаю, как устранить этот эффект.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 09:11:12
Карма: 33
Устранил, надеюсь.
Изменил ритм мигания единиц. Установки пока недоступны.
Clock_12F629.zip [982 байт]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 11:20:43
С длительностью вспышек уже получше, но есть другой косяк, установил время9-59 , когда приближается 10-00, отсчитывает только десятки минут(5 длинных),а едениц минут нет и сразу 1длинную в часах.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 16:05:34
Карма: 33
Не знаю... Пока светодиоды мигают время идет... Десятки 0,5 Гц, единицы 2 Гц, вот и считайте. Общий цикл каждый раз имеет разную продолжительность и неизбежно возникает накладка при смене времени: пока мигали часы - минуты изменились, пока мигали десятки - единицы изменились... Подумаю еще.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 16:25:25
А можно сделать так?: типа стоп-кадр, допустим время в данный момент 12-25, и пусть до конца правильно промигают 12-25, даже если пока мигают часы или минуты что-то изменилось. Информация о времени берётся только в момент, когда должен замигать часовой светик.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 16:44:40
Карма: 33
А можно сделать так?: типа стоп-кадр...
Я так уже сделал, правда отдельно для каждого разряда. Теперь то же для всего вместе.
Clock_12F629.zip [993 байт]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 17:18:32
Спасибо! сейчас всё нормально. Паузу надо бы покороче между часами и минутами раза в 2, хотелось бы конечно самому с длительностью вспышек и пауз поэкспериментировать, надеюсь когда время у вас будет, сделаете установки через EEPROM ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 19:02:23
Карма: 33
Пробуйте. Описание во вложении.
Clock_12F629.zip [13.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 19:43:41
Спасибо огромное!!! буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 19:54:22
В ячейку с адресом 0х01 записать значение задержки перед сменой индикации; это задержка между еденицами и десятками? а между часами и минутами нет возможности менять задержку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 20:11:40
Карма: 33
Эта задержка одинакова для любой смены индикации.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 07:30:02
С установками разобрался, подкорректировал для себя, всё отлично! Спасибо Soir огромное!
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 07:36:52
Карма: 33
Давайте какие, я пропишу их по умолчанию, чтобы если придется что-то менять в прошивке Вам не нужно было ковыряться каждый раз в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 08:01:52
Вот мои установки:
мои установки длительности.JPG [74.96 KiB]
Удобный конвертер систем счисления:
Systems_Of_Numeration_2.rar [153.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 08:39:14
Карма: 33
Вот мои установки...
Записал по умолчанию.
Clock_12F629.zip [5.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 08:43:26
Спасибо!
