Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32L151 USB как VCP смещение старта программы и векторов
Текущее время: Сб ноя 23, 2024 17:09:31
 Заголовок сообщения: STM32L151 USB как VCP смещение старта программы и векторов
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 13:29:35
Всем привет!
Нужен пинок в правильном направлении, надеюсь у кого-то нога не дрогнет)).
Столкнулся с такой проблеммой:
Цепляю к своему девайсу USB в режиме вертуального СОМ-порта.
Проект который взят за основу тут: https://disk.yandex.ru/d/GLNuOZ8iJHjQIw
Проект рабочий и эхо посылок в VCP работает.
Но стоит только сместить старт программы и перенести вектора прерываний на другой адрес
(в девайсе у меня есть загрузчик, рабочая программа запускается с 0х08003000),
как USB отваливается (не определяется VCP).
Причем все мои прерывания работают как и положено, т.е. таблица прерываний переносится корректно.
Что еще я не учитываю?
Еще раз:
Этот пример полностью рабочий, если закомментарить код:
Код:
   __disable_irq();//__set_PRIMASK(1);   //отключить все прерывания
   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000);   //перенести таблицу векторов прерываний по адресу START_ADDRESS_WITH_BOOTLOADER
   __enable_irq();//__set_PRIMASK(0);   //включить все прерывания
ps
при переносе старта программы и векторов на 0х08003000 не попадаю в условие
(не срабатывает точка останова)
из функции void USB_Istr(void)
Код:
if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask)
    _SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);
    bIntPackSOF++;
#ifdef SOF_CALLBACK
    SOF_Callback();
#endif
проект делаю в Keil для STM32L151
Добавлено after 2 hours 19 minutes 42 seconds:
"при переносе старта программы и векторов на 0х08003000 не попадаю в условие
(не срабатывает точка останова)"
Если быть точным, поведение софта после смещения векторов странное.
Если я ставлю точку останова внутри if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask){},
то без смещения векторов она отрабатывается без проблем.
Смещаю на 0х08003000, то "на лету" она уже не срабатывает,
но если перед ним, например на строке wIstr = _GetISTR();
то после останова вхожу в это условие if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask){}
как будто, скорость реакции не позволяет.... да не бред какой-то
ниже код void USB_Istr(void)
Спойлерvoid USB_Istr(void)
uint32_t i=0;
__IO uint32_t EP[8];
wIstr = _GetISTR();
#if (IMR_MSK & ISTR_SOF)
bIntPackSOF++;
#ifdef SOF_CALLBACK
SOF_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_CTR)
if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)
/* servicing of the endpoint correct transfer interrupt */
/* clear of the CTR flag into the sub */
CTR_LP();
#ifdef CTR_CALLBACK
CTR_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_RESET)
if (wIstr & ISTR_RESET & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);
Device_Property.Reset();
#ifdef RESET_CALLBACK
RESET_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_DOVR)
if (wIstr & ISTR_DOVR & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((uint16_t)CLR_DOVR);
#ifdef DOVR_CALLBACK
DOVR_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_ERR)
if (wIstr & ISTR_ERR & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((uint16_t)CLR_ERR);
#ifdef ERR_CALLBACK
ERR_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_WKUP)
if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((uint16_t)CLR_WKUP);
Resume(RESUME_EXTERNAL);
#ifdef WKUP_CALLBACK
WKUP_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_SUSP)
if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)
/* check if SUSPEND is possible */
if (fSuspendEnabled)
Suspend();
else
/* if not possible then resume after xx ms */
Resume(RESUME_LATER);
/* clear of the ISTR bit must be done after setting of CNTR_FSUSP */
_SetISTR((uint16_t)CLR_SUSP);
#ifdef SUSP_CALLBACK
SUSP_Callback();
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_ESOF)
if (wIstr & ISTR_ESOF & wInterrupt_Mask)
/* clear ESOF flag in ISTR */
_SetISTR((uint16_t)CLR_ESOF);
if ((_GetFNR()&FNR_RXDP)!=0)
/* increment ESOF counter */
esof_counter ++;
/* test if we enter in ESOF more than 3 times with FSUSP =0 and RXDP =1=>> possible missing SUSP flag*/
if ((esof_counter >3)&&((_GetCNTR()&CNTR_FSUSP)==0))
/* this a sequence to apply a force RESET*/
/*Store CNTR value */
wCNTR = _GetCNTR();
/*Store endpoints registers status */
for (i=0;i<8;i++) EP[i] = _GetENDPOINT(i);
/*apply FRES */
wCNTR|=CNTR_FRES;
_SetCNTR(wCNTR);
/*clear FRES*/
wCNTR&=~CNTR_FRES;
_SetCNTR(wCNTR);
/*poll for RESET flag in ISTR*/
while((_GetISTR()&ISTR_RESET) == 0);
/* clear RESET flag in ISTR */
/*restore Enpoints*/
for (i=0;i<8;i++)
_SetENDPOINT(i, EP[i]);
esof_counter = 0;
else
esof_counter = 0;
/* resume handling timing is made with ESOFs */
Resume(RESUME_ESOF); /* request without change of the machine state */
#ifdef ESOF_CALLBACK
ESOF_Callback();
#endif
#endif
} /* USB_Istr */
 Заголовок сообщения: Re: STM32L151 USB как VCP смещение старта программы и вектор
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 13:21:59
Вопрос решился на соседнем форуме...
Дублирую решение тут:
Вместо вызова NVIC_SetVectorTable, попробуйте поменять VECT_TAB_OFFSET в файле system_stm32l1xx.c .
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 15:52:55
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 420
Костыль какой-то. Это функция не срабатывает или прикол с самими адресами где-то?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 19:00:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 411
Макросная "магия" всего навсего.
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Сейчас этот форум просматривают: kvn234 и гости: 8
