Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как остановить таймер работающий для DMA
Текущее время: Пт фев 13, 2026 02:46:12
 Заголовок сообщения: Как остановить таймер работающий для DMA
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 20:56:28
Рейтинг сообщений: 42
Суть вопроса в чем. Таймер 3 работает для DMA. Когда таймер доходит до конца срабатывает DMA. И так по кругу. Пытался останавливать таймер 3 через отладчик или программно, в регистре TIM3_CR1->CEN, 0 выставляется, но таймер по счетному регистру работает дальше. Пытался остановить DMA через DMA_CCR_CIRC и DMA_CCR_EN, таймер все равно продолжает считать.
 Заголовок сообщения: Re: Как остановить таймер работающий для DMA
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 21:07:15
Рейтинг сообщений: 179
Тактирование таймера выключите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 11:51:28
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 194
Телепаты безуспешно пытаются определить название микроконтроллера....
А также - угадать как именно сконфигурирован таймер.
И что такое "остановить"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 15:26:02
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 472
Не может быть. Явно написано, что
Bit 0 CEN: Counter enable
0: Counter disabled
1: Counter enabled
Note: External clock, gated mode and encoder mode can work only if the CEN bit has been
previously set by software. However trigger mode can set the CEN bit automatically by
hardware.
CEN is cleared automatically in one-pulse mode, when an update event occurs.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 21:30:22
Перепаял на другой МК все заработало. Модель МК одинаковая. Глючный попался походу. ВСЕМ САПСИБО!
