Форум РадиоКот • Просмотр темы - Stm32 с чего начать изучение...
Текущее время: Сб мар 21, 2026 16:08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 19:35:22
Рейтинг сообщений: 22
А я вот с утра, пока ждал будильника, подумал: а как вы, любители ртосей, решаете проблему аллокаторов?
Ведь в "младших" ARMянах нет возможности отобразить "кусочную" память на линейную виртуальную. Соответственно, выделять можно только целыми кусками, без разрывов. А это в итоге приведет к тому, что sbrk перестанет работать, т.к. кончатся целые куски нужного размера!
Windows must die!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 20:10:19
Статическое распределение памяти на этапе компиляции - и никаких проблем! Требование MISRA выполняется. В этом смысле РТОС не отличается от обычной системы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 21:15:11
Rapra, однако, бывают и любители аллокаторов. Зачем их тащить в МК - не понимаю, но как-то ведь тащат!
Windows must die!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 21:22:55
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2117
Помимо описанного там мастер и слейв модбас, которые прекрасно укладываются в парадигму RTOS, причем давно отлажены.
Отказываться от этого желания нет
Добавлено after 3 minutes 41 second:
По поводу аллокаторов: работа со строками стандартными libc-функциями при статическом распределении памяти порождает большой расход памяти на промежуточные буферы... И борьба с этим, порой, страшнее динамического выделения стандартными же функциями.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 07:06:44
У меня ПЛК исполняет задачу пользователя. Априори не известно, сколько потребуется памяти для буферов запросов, например, по Модбас, которые будет делать программа пользователя. Поэтому при старте МК у ОС запрашивается, например, 2К ОЗУ, размещением данных в которых управляют мои переопределённые new/delete. Поскольку формат данных известен, то получается работать внутри этих 2К без утечек памяти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 08:40:50
А как бороться с фрагментацией и отсутствием виртуального линейного адресного пространства?
Windows must die!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 09:25:28
Я же выше написал, что формат данных известен, плюс соответствующий подход к организации хранения, поэтому не возникает утечки памяти, вызванной её фрагментацией.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 09:37:21
Карма: 98
а вот такой вопрос, касающийся упаковки структур.
если я описал структуру с битовыми полями, то она по умолчанию будет упакована в 32-битную ячейку памяти, так?
а если мне надо, чтобы она упаковалась в 16-битную, что надо сделать? прагма там какая-нибудь или атрибут - что?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 10:37:27
ARV писал(а):
так?
Нет.
Открываю описание языка:
Код:
struct имя_структуры
    тип1 имя_поля1 : ширина_поля1;
    тип2 имя_поля2 : ширина_поля2;
    типi имя_поляi : ширина_поляi;
Где здесь про 4 байта?
Пишу:
Код:
struct
   short
      a:2,
      b:3;
packed_structure;
У g++ нет возражений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 11:39:29
Карма: 98
ARV писал(а):
так?
нигде. если я не ошибаюсь, структура с битовыми полями пакуется в размер int по умолчанию, или кратно этому размеру. если активировать packed - тут я уже путаюсь, но в опциях AVR-GCC была возможность принудительно паковать в байт.
как в 32-битных системах - не знаю. просто мне нужно описать битовые поля для 16-битного доступа МК.
Код:
typedef struct{
  bool fld1 : 1;
  bool fld2 : 1;
} my_struct;
// нужно чтобы sizeof(my_struct) == 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 11:47:49
Рейтинг сообщения: 4
А я вам что показал? Или спецификацию языка не читали?
Код:
struct
   short
      a:2,
      b:3;
packed_structure;
Или не знаете размер short?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 12:27:49
Карма: 98
хм... я ожидал, что все биты всех полей будут просуммировны и впихнуты в размер int независимо от размеров типов самих полей...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 12:41:12
Такое выравнивание включают для ускорения доступа. Если этого не делать, то компилятор вставляет дополнительный код для извлечения таких данных.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 12:44:59
Карма: 98
То есть мой вопрос в итоге сводится к следующему: по умолчанию структура пакуется в минимальное количество байт или для этого надо какие-то опции включить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 12:51:03
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Код:
Код:
#pragma pack(push, 2)
typedef struct{
  bool fld1 : 1;
  bool fld2 : 1;
} my_struct;
#pragma pack(pop)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 13:06:54
Не забывайте, что ещё есть линковщик, у которого есть свои настройки по выравниванию. Ваше
будет выполняться, но данные в памяти могут занимать гораздо больше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 13:18:02
Карма: 98
ну можете ответить на мой вопрос прямо, или так и будете загадки мне загадывать? если бы я знал отгадки, я б не спрашивал.
если нужны настройки - то какие именно?
мне важно, чтобы при обращению к массиву моих структур по индексу я не переписывал соседние структуры, и чтобы между структурами массива не было "дыр" из неиспользуемых байтов (т.к. в эту область памяти данные пишутся побайтно).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 13:21:41
Карма: 90
Думаю, ARV, имеет в виду выравнивание по 16-ти битам, а не заботится о занятой памяти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 13:28:31
Карма: 98
да, именно. у меня эти "структуры" читаются и пишутся в виде регистров модбас (16-битных), а драйвер модбаса имеет к ним доступ в виде линейного массива 16-битных ячеек. поэтому мне крайне важно, чтобы ни при каких обстоятельствах между регистрами не появились дырки, и чтобы ни при каких обстоятельствах моя программа не стала писать туда по 32 бита за раз, только по 16.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 13:30:10
Карма: 90
ARV писал(а):
да, именно. ....
Тогда #pragma pack
