Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 Wave плеер. Проблемы с PWM.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 19:34:37
 Заголовок сообщения: STM32 Wave плеер. Проблемы с PWM.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 08:59:57
Делаю на stm32 (именно на STM32F103C8) кассу для сына, одна из задач - научить кассу говорить.
Взял вот этот готовый плеер: http://projectproto.blogspot.ru/2010/06 ... layer.html
Поправил под библиотечку с карточкой, что заработала, в итоге в оригинальной конфигурации, ШИМ на PB7 - звук отлично играет.
Вот тут и проблема, PB7 у меня изначально занят под I2C для экрана 16х02, попробовал сменить таймер на 1й и ногу на PA8. Получил в итоге шум, треск, скрежет.
Вот в чем различия при инициализации ШИМ:
Оригинальный код:
Код:
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
void PWM_init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        /* TIM4 clock enable */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
        /* GPIOB Configuration:TIM4 Channel 2 as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;        // PB7
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* Time base configuration */
        /* PWM frequency = 72MHz / [Period*(Prescaler+1)]  */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 350;//256;//360;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 128;    //CCR2 Value;    duty cycle =  CCR/Period
        TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
        /* TIM4 enable counter */
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
void set_pwm_duty(unsigned char duty)
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = duty;
void pwm_output_enable(bool on)
        if(on){
        else{
                /* GPIOB7 as input */
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
вот мой код:
void PWM_init(void)
/* TIM1 clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
/* GPIOA Configuration:TIM1 Channel 1 as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // PA8
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
/* PWM1 Mode configuration: Channel */
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
void pwm_output_enable(int on)
if(1==on){
/* GPIOA Configuration:TIM4 Channel 2 as alternate function push-pull */
else{
/* GPIOA8 as input */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // PB8
во втором случае без форматирования, отличия выделил жирным.
Помогите, может неправильно таймер/ШИМ иницируется ? Может какие-то различия должны быть между 1м и 4м таймерами ?
 Заголовок сообщения: Re: STM32 Wave плеер. Проблемы с PWM.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 09:26:21
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
А не проще I2C ремапом на другие ноги переселить??? Там на PB8 PB9??? Там даже ДВА I2C...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 09:48:13
Тут тоже загвоздка. Второй I2C висит на PB10-PB11 , на которые я уже повесил клавиатуру... А это переписывать массив клавиш, не хочется. Всё-таки не должно быть таких глюков просто из-за смены таймера и ноги.
UPD. Хотя PB8-PB9 вроде свободны, тогда ремапом. Но может будет ещё решение ?
UPD.1 На соседнем форуме подсказали что тут ошибка: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); но этого оказалось недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 23:52:42
Вот мои ошибки:
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
и не хватало строки
Код:
   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
Теперь всё заработало.
