Рейтинг сообщения:0
Дано: 1. Датчик у которого на выходе ЧМ сигнал (меандр) частотой 30..300 кГц; 2. Плата STM32F4Discovery (нужна большая внутр частота). Задача: Получить показания датчика (измерить частоту) 10000 раз в секунду. Решение.
Исходник main.c Спойлер
Код:
/* Includes ----------*/ #include "stm32f4_discovery.h" /* Private define ----------*/ #define freqMeasureWindow (uint16_t) 16800; // тиков - время (окно) измерения (макс) /* Private function prototypes ----------*/ void TIM1_Config(void); // Конфиг. таймера времени, void TIM1_GPIO_config(void); // его портов, void TIM1_NVIC_config(void); // источника прерываний. void TIM4_Config(void); // конфиг счетчика импульсов void TIM4_NVIC_config(void); // источника прерываний void TIM4_ETR_GPIO_config(void); // его портов /* Private functions ----------*/
/***************************************************************************************** * @brief Main program * @param None * @retval None */ int main(void) { /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured, this is done through SystemInit() function which is called from startup file (startup_stm32f4xx.s) before to branch to application main. To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to system_stm32f4xx.c file */ // TIM1 Configuration TIM1_NVIC_config(); TIM1_GPIO_config(); TIM1_Config(); // TIM4 Configuration TIM4_NVIC_config(); TIM4_ETR_GPIO_config(); TIM4_Config(); while (1){ }; } /*********************************************************************************************** * @brief Configure the TIM1 Pins. * @param None * @retval None */ void TIM1_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; // Time Base Structure TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; // Input Capture management structure
// Time base configuration // по факту задаем только ARR (auto-reload register) TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // TIM1 max = 168 MHz Предделитель TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = freqMeasureWindow; // tic's ~ 100us Окно измерения = period*предделитель/168 (us) // Specifies the period value to be loaded into the active Auto-Reload Register at the next update event */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000; // only for advanced-control timers TIM1 and TIM8 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM1 configuration: Input capture mode ---------- The Rising edge is used as active edge, The TIM1 CCR1 is used to compute the frequency value for CH1 connected to PA8 or PE9 The TIM1 CCR2 is used to compute the frequency value for CH2 connected to PA9 or PE11 The TIM1 CCR3 is used to compute the frequency value for CH3 connected to PA10 or PE13 ---------- */ TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; // Specifies the active edge of the input signal TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; /* TIM Input 1, 2, 3 or 4 is selected to be * connected to IC1, IC2, IC3 or IC4, respectively */ TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; // TIM Input Capture Prescaler = no prescaler // Capture performed each time an edge is detected on the capture input TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; // Specifies the input capture filter = no filter // This parameter can be a number between 0x0 and 0xF TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure); //TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure); //TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3; //TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
// Syncronization parameters TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); // выдать Trigger по событию Update. нужно чтобы сбрасывать // TIM4, который считает входные фронты TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI1FP1); // со входа TI1_FP1 TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Trigger); // The counter starts at a rising edge of the trigger TRGI TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable); // p553 Ref.Man.
// Enable the CC1 Interrupt Request TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_Update, ENABLE); // Чтобы синхронизировать начало счета с фронтом измеряемого импульса TIM_SelectOnePulseMode (TIM1, TIM_OPMode_Single); // Counter stops counting at the next update event // (clearing the bit CEN) // TIM enable counter //TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); } /****************************************************************************************** * @brief Configure the Pin7 Port B for TIM1 chanel 2 Alternative Function. * @param None * @retval None **/ void TIM1_GPIO_config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // Структура регистров для конфигурации портов
/* Enable and set TIM1 update interrupt & TIM10 global */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /*********************************************************************************************** * @brief Configure the TIM4 as * @param None * @retval None */ void TIM4_Config(void) { // TIM4 clock enable RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); // TIM4 deinitialization TIM_DeInit(TIM4); // external clock mode source mode 2 TIM_ETRClockMode2Config(TIM4, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0x00); // счетик CNT тактируется от ETR (PE0), // prescaler выкл, по переднему фронту // Slave mode reset TIM_SelectInputTrigger (TIM4, TIM_TS_ITR0); // Internal trigger 0 for TIM4,TIM3,TIM2 is TIM1 for TIM4 (p658 in Ref.Man) TIM_SelectSlaveMode (TIM4, TIM_SlaveMode_Reset); // TIM4 CNT, presc will be reinited by TIM1_Update event (p658 in Ref.Man) TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
// TIM enable counter TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); } /****************************************************************************************** * @brief Configure the Pin0 Port E for TIM4 ETR(External trigger) Alternative Function. * @param None * @retval None **/ void TIM4_ETR_GPIO_config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // Структура регистров для конфигурации портов
// Connect TIM pin to AF2 GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM4); // TIM4_ETR PE0 } /****************************************************************************************** * @brief Configure the NVIC for TIM1. * @param None * @retval None **/ void TIM4_NVIC_config(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // Структура для конфигурации регистров прерываний
/* Enable and set TIM1 global Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); }
Исходник stm32f4_it.c Спойлер
Код:
/* Includes ----------*/ #include "stm32f4xx_it.h" /* Private define ----------*/ #define HClkFreq (uint32_t)168000000 /* Private variables ----------*/ __IO uint16_t lastCCRValue = 0; // __IO uint16_t impCount = 0; // количество импульсов (фронтов) пришедших на TIM4.ETR // обновление по событию TIM1_Update __IO uint32_t freqW = 0; // частота вычисленная средняя по окну __IO uint32_t freq1[40]; // массив посчитаных частот каждого импульса в пределах окна __IO uint32_t freq1Sum; // сумма значений freq1[] для расчета freq1Avg __IO uint32_t freq1Avg; // среднее арифметическое посчитаных частот каждого импульса в пределах окна
/******************************************************************************/ /* STM32F4xx Peripherals Interrupt Handlers */ /* Add here the Interrupt Handler for the used peripheral(s) (PPP), for the */ /* available peripheral interrupt handler's name please refer to the startup */ /* file (startup_stm32f4xx.s). */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles TIM1 update interrupt request and TIM10 global. * @param None * @retval None */ void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void) { TIM1->SR = ~TIM_IT_Update;
Finput = (Fref * Ninput) / Nref где Ninput количество входных периодов за определённое время... а Nref - количество референсных периодов за это же время...
_________________ "Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Рейтинг сообщения:0
HHIMERA писал(а):
Это НЕ Reciprocal counter!!! Должно быть так... Finput = (Fref * Ninput) / Nref где Ninput количество входных периодов за определённое время... а Nref - количество референсных периодов за это же время...
Даже не знаю... Чем ваша формула отличается от мной приведенных 2ух? Даже 3ёх - еще одна в коде.
Ну так я же не разбираюсь в STM32, поэтому прочитать программу не могу По временной диаграмме тоже ничего не понятно. Если бы было описание словами, что делаем шаг за шагом, я бы вынес вердикт.
P.S. Посмотрел немножко программу. Если по каждому фронту входного сигнала генерируется прерывание, так вообще таймера 4 не нужно, входные периоды можно считать программно. Такой частотомер реализуется на чем угодно, был бы только аппаратный захват таймера. Но такой вариант неинтересен, должна быть возможность измерять частоты до 1/2 Fclk.
Ваша формула написана некорректно, так как частота, умноженная на количество входных импульсов (безразмерная величина) и деленная на время даст размерность "секунда в минус второй степени", а никак не частоту. Делить надо на количество импульсов заполнения. Фактически здесь так и есть, но в формуле каким-то образом появилось время.
kybin Вот картинка, представляющая метод. В вашем случае, при Fo=168МГц время измерения будет 16'800 тактов, по окончании которых будет последний активный фронт Fx.
Взято из книги, выжимку из которой выкладывал здесь.
Если я правильно понял "курс ликбеза по Reciprocal counter" от ЛИ... то в данном случае - не более 16'800 тактов... Т.е. таймер должен пинаться каждые 16'800 тактов... но измерительный интервал должен быть чуть короче... тем более... что на конечный результат это практически не влияет...
Для примера... STM32F0Discovery... 48MHz... древние опыты с Reciprocal counter... Один из таймеров делит клок на 23... Fclk = TIM_clk = 48004080 Hz Fout = TIM_clk / 23 = 2087133,9130434782608695652173913
TIM2_freq = (TIM_clk * cnt_input) / cnt_ref;
============= tизм = ~1сек cnt_input _2086860 (видно, что интервал измерения чуть меньше 1 сек.) cnt_ref __47997780
Частота в отладчике Кейл _2087133.913043 Ручной счёт _____________2087133,9130434782608695652173913
Как видим... девиации времени измерения практически не влияют на результат... в случае с синхронизированным внутренним сигналом картинка вообще идеальная... При внешнем несинхронизированном сигнале всё заметно хуже... но результат из разрядной сетки не выходит... точность остаётся в пределах расчётной...
Рейтинг сообщения:0
Наверное картинка одному мне понятна потому как я ее рисовал Шаг за шагом: I. Настройка TIM4: Предназначен для счета импульсов измеряемого сигнала. 1. Считать внешние передние фронты (External trigger = ETR) 2. Подключить триггер TIM1 для сброса. По событию TIM1_Update счетчик будет сброшен. II. Настройка TIM1: 1. One pulse mode. Запуск счета по внешнему триггеру (передний фронт измеряемого сигнала). Остановка и сброс по событию Update (CNT==ARR). Это можно сказать синхронизация 2. Захват по внешнему триггеру (передний фронт измеряемого сигнала). Это чтобы узнать tизм III. Обработка прерывания TIM1_Update 1. Вычиление частоты fизм = Base freq * Counted input cycles / Counted clock pulses fизм = F_tim1 * TIM4_CNT / TIM1_CCR1 Вродк бы все.
1. исп-ся 2 таймера в связке. 2. прерывание по фронту генерируется для расчета длительности каждого импульса. Забивания их в массив. Вычисления ср. арифметического. Это пережиток прошлых вариаций. Его нужно убрать. и сделать так:
2. прерывание по фронту генерируется для расчета длительности каждого импульса. Забивания их в массив. Вычисления ср. арифметического. Это пережиток прошлых вариаций. Его нужно убрать. и сделать так:...
Это не совсем тот метод о котором говорится - вся фишка в том, чтобы периоды измеряемой частоты считать аппаратно. Вычислять сразу по одному периоду и делать статистику на некотором числе измерений ОДНОГО периода не есть правильно - погрешность в этом случае уменьшаться не будет, вернее будет, но другая. Умозрительно это особенно заметно когда измеряемая частота будет приближаться к "линейке", т.е. к частоте измерительного таймера. В Reciprocal counting увеличение точности достигается накоплением измерительных импульсов за некоторое количество периодов входной частоты. Это число периодов (а также число переполнений измерительного таймера) можно считать в прерывании программно (и тут все понятно, реализация не будет отличаться от реализации на той же avr-ке), либо аппаратно с помощью каскадирования таймеров. Вторая задача, видимо, не слишком очевидно решается в STM, если решается вообще. Еще есть вторичные нюансы, например введение таймаута, если входная частота отсутствует - чтоб не ждать до бесконечности
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
