Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Stm32F103 +I2C (не выставляет адрес)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=130323
Страница 1 из 1
Автор:  pokk [ Ср апр 20, 2016 03:18:01 ]
Заголовок сообщения:  Stm32F103 +I2C (не выставляет адрес)
Добрый день, встречалось у кого нибудь такая проблема, что после загрузки адреса slave функцией
I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C_ADDR_LCD_KEY_LED, I2C_Direction_Transmitter);
он ПЕРИОДИЧЕСКИ не выставляется и соответственно дальше идет зависание на ожидании флага ADDR.
Причем это "периодически" примерно зависит от периода запуска функции Send_data_tread
Код:
while(1){
Send_data_tread(...)
delay();
при delay=0 функцию работает при увеличении delay она виснит на какой-то магической цифре, а при дальнейшем увеличении опять работает.
Т.е в рабочей программе это выглядит как 10-700 раз сработала, а потом зависла.
Переписывание функции с работой напрямую с регистрами нечего не дает, результат такой же.
Код:
PT_THREAD(Send_data_tread(struct pt *pt,unsigned char data1,unsigned char data2,unsigned char id)){
static struct pt Init_i2c1;
static unsigned char data[2];
static unsigned char i;
   PT_BEGIN(pt);
   PT_INIT(&Init_i2c1);
   PT_WAIT_THREAD(pt,I2C_Setup_fsm(&Init_i2c1));
   while(1){
    Start:
         data[0]=data1;
         data[1]=data2;
         /* initiate start sequence */
         I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
         /* check start bit flag */
            UB_Led_ON(LED_DEBUG_I2C);
         while(!I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_SB)){PT_YIELD(pt);};
         /*send write command to chip*/
            i=0;
            do{
                if(i>30){
               //Если адрес всё ещё не отправился то отправляем повторно(через стоп иначе тоже не отправляется).
               //Этот костыль спасает, но программа почти регулярно работает через него.
                    i=0;
                    UB_Led_OFF(LED_DEBUG_I2C);
                    goto Start;
                i++;
                PT_YIELD(pt);
         //Зависает на этом условии на проверки бита ADDR
            while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
         /*check master is now in Tx mode*/
         /*mode register address*/
         I2C_SendData(I2C2, data[0]);
         /*wait for byte send to complete*/
         while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){PT_YIELD(pt);};  //3600 Speed=100Khz
         /*clear bits*/
         I2C_SendData(I2C2, data[1]);
         /*generate stop*/
         I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
            PT_END_YIELD(pt);
   PT_END(pt);
//error
Автор:  Alexey_N [ Ср июн 15, 2016 13:49:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Stm32F103 +I2C (не выставляет адрес)
Все там должно работать, не знаю как на си, но у меня работает вот так (осторожно, asm):
Код:
;* desc: Посылает команду старт для I2C для     *
;*       передачи/приема                        *
;*   in: r2 - режим: 0 - передача               *
;*                   1 - прием                  *
;*       r3 - адрес устройства                  *
;*  out: Z = 0 - успешно                        *
;*       Z = 1 - таймаут события EV5 или EV6    *
;* used: r0 - r3                                *
;*  mod:  -                                     *
        if used _i2c_start
        align   4
_i2c_start:
        push    {r0-r3, lr}
    ; Ждем готовности шины I2C
        ldr     r1, [_i2c_base]
        virtual at r1
          .i2c I2C_RegMap
        end virtual
        movs    r0, 20
        bl      _wait_minit
    @@: ldr     r0, [.i2c.SR2]
        tst     r0, I2C_SR2_BUSY
        beq     @f
        bl      _wait_check
        bne     @r
        eors    r0, r0
        pop     {r0-r3, pc}
    @@: bl      _wait_stop
    ; Посылаем команду START
        ldr     r0, [.i2c.CR1]
        orrs    r0, I2C_CR1_START
        str     r0, [.i2c.CR1]
    ; Ждем EV5 - бит SB в SR1
    @@: ldr     r0, [.i2c.SR1]
        tst     r0, I2C_SR1_SB
        beq     @r
        ldr     r0, [.i2c.SR1]          ; Сброс SB чтением SR1
    ; Посылаем адрес ведомого
        ands    r2, 1
        lsls    r3, 1
        orrs    r3, r2
        strb    r3, [.i2c.DRb]
    ; Ждем EV6 - бит ADDR в SR1
        movs    r0, 20
        bl      _wait_minit
        tst     r0, I2C_SR1_ADDR
        bne     @f
        bl      _wait_check
        bne     @r
        eors    r0, r0                  ; Z = 1
        pop     {r0-r3, pc}
    @@: bl      _wait_stop
        ldr     r0, [.i2c.SR1]          ; Сброс ADDR чтением
        ldr     r0, [.i2c.SR2]          ; регистров SR1 и SR2
        movs    r0, 1                   ; Z = 0
        pop     {r0-r3, pc}
        end if
Когда я разбирался с I2C шиной у меня тоже зависало на этом флаге, ошибка была в неправильном адресе устройства, который выставляется на шину (логическим анализатором обнаружил), он должен быть сдвинут на 1 бит влево (где-то читал, что в сишной функции как раз в этом косяк). На проверку флага лучше повесить таймаут, чтобы не зависать на нем, а обработать как ошибку.
Автор:  RusikOk [ Вс сен 11, 2016 13:44:04 ]
рабочий пример http://cad.life/index/vstraivaemyie-sis ... amyat.html
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
