Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
stm32f4 тактирование таймера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=151051 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Георгий25 [ Ср дек 20, 2017 13:39:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | stm32f4 тактирование таймера | ||
Здравствуйте изучаю stm32f4, использую отладочную плату stm32f4discovery. Мне необходимо сделать задержки с отсчетом в 1 мкс. Делаю задержку с помощью TIM3, но получается сделать лишь что бы прерывание было раз в 2 мкс, а меньше никак не выходить как бы не менял предделитель. Проверял осциллографом изменяя состояние ножки в прерывании. Заранее всем спасибо! Код и файл system32f4 прилагаю. Код: #include "stm32f4xx_conf.h"
uint16_t delay_count = 0; void delay_us(uint16_t delay_temp); void gpio_init_led(void); void tim_nvick_init(void); void delay_ms(uint16_t delay_temp); int main(void) { gpio_init_led(); tim_nvick_init(); while(1) { } } void delay_us(uint16_t delay_temp) { delay_count = delay_temp; while(delay_count){} } void delay_ms(uint16_t delay_temp) { delay_count = delay_temp*1000; while(delay_count){} } void gpio_init_led(void) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); GPIO_InitTypeDef gpio_init_user; gpio_init_user.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13; gpio_init_user.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; gpio_init_user.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; gpio_init_user.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; gpio_init_user.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_user); gpio_init_user.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; gpio_init_user.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_user); } void tim_nvick_init(void) { NVIC_InitTypeDef nvick_user; TIM_TimeBaseInitTypeDef tim_user; nvick_user.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; nvick_user.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; nvick_user.NVIC_IRQChannelSubPriority = 10; nvick_user.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&nvick_user); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); tim_user.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; tim_user.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; tim_user.TIM_Period = 1; // tim_user.TIM_Prescaler = 20 - 1; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &tim_user); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); } void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_11); } }
Автор: | Myp3ik [ Ср дек 20, 2017 15:17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: stm32f4 тактирование таймера |
А если Код: tim_user.TIM_Period = 20 - 1;
tim_user.TIM_Prescaler = 0; |
Автор: | Георгий25 [ Чт дек 21, 2017 00:22:52 ] |
Спасибо за ответ!Пробовал ставить период равным 0, при этом вывод просто устанавливается в высокое состояние. Добавлено after 1 hour 23 minutes 51 second: изменил параметры: tim_user.TIM_Period = 2-1; tim_user.TIM_Prescaler = 0; Не выходит сделать прерывание менее чем 1.5 мкс, установке 0 в period вывод посточнно в высоком состоянии. system файл гегерировал с помощью excel утилиты от ST. Может тактирование неверно настроено ?не включена работа от внешнего источника ?Подскажите пожалуйста как проверить ? |
Автор: | AndTer [ Чт дек 21, 2017 09:49:01 ] |
Какая частота тактирования МК? |
Автор: | Myp3ik [ Чт дек 21, 2017 14:09:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: stm32f4 тактирование таймера | ||
Установите Код: tim_user.TIM_Period = 84 - 1; tim_user.TIM_Prescaler = 0 Возьмите файл тактирования
Автор: | Георгий25 [ Сб янв 13, 2018 02:21:11 ] |
Здравствуйте, давно не писал вообщем получилось сделать задержку в одну микросекунду на таймере Systick. Myp3ik ваш файл system ещё не пробовал, скажите пожалуйста он чем то принципиально отличается ? Я его просмотрел бегло, там частоты и коэффициенты разные и включено тактирование для USB. Так же ещё хотел узнать, а источник внешнего тактирования я так понял задается в файле system, его отдельно в главном теле программы включать не надо ? Всем спасибо большое за помощь! |
Автор: | dosikus [ Сб янв 13, 2018 08:24:18 ] |
Георгий25, здесь читайте. http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=11 |
Автор: | Myp3ik [ Сб янв 13, 2018 17:56:09 ] |
Этот файл как раз и нужен чтоб вынести отдельно настройку тактирования. Отдельно ничего настраивать не надо. Настройка тактирования в файле, можно сказать, стандартная. |
Автор: | dosikus [ Сб янв 13, 2018 23:58:11 ] |
Мур3ик, вам так же не мешало бы сходить по моей ссылке... |
Автор: | Myp3ik [ Вс янв 14, 2018 13:34:18 ] |
dosikus, ходил, ничего нового не увидел... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
