Здравствуйте. Пытаюсь отладить плату STM32F0Discovery через встроенный STLink из Keil. Не получается, при попытке запуска появляется ошибка "Cannot load flash devise description". StLink Utility программирует без проблем. Кто-то что подсказать сможет? PS: При открытии проекта Keil ругается Loading PDSC Description Failed. Может, это в тему?
Заголовок сообщения: Re: Keil: не удается прошить через St Link
Добавлено: Ср фев 19, 2020 05:50:57
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
А в Flash -> Cunfigure Flash Tools... вкладка Debug все настроил как надо?
В верхнем правом углу Use выбрать ST-Link Debugger, рядом кнопик Setting, там на вкладке Debug в секции Debug Adapter выбрать Unit ST-LINK/V2, в секции Target com выбрать Port SW, далее на вкладке Flash Download в секции Download Function добавить галочку Reset and Run и, если Кейл 5.27 или свежее, на вкладке Pack поставить галочку Enable.
А еще, в том же Configure Flash Tools, на вкладке С/С++ можно подкрутить уровень оптимизации.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Удалось стереть и запрограммить Flash. Уже прогресс. Но отладка пока не стартует. Зато ошибка теперь другая: Error: Target DLL has been cancelled. Debugger aborted !
Хм... Будешь смеяться, но я не умею. Ну, то есть я пробовал, но кэил начал ныть что-то про хочу кубу... а он к тому моменту уже так меня достал своим нытьем... Вобщем, щаз еще раз попробую
Добавлено: Чт мар 18, 2021 13:24:42
Рейтинг сообщения:0
Если вкратце, то в новых версиях Koil-a были обновлены библиотеки для отладчика ST-Link и платы с V1x версиями отладчиков остались за бортом. Подробнее здесь - https://www.keil.com/support/docs/4204.htm Но указанный метод лечения мне не помог, а помогла установка старой версии Koil-a (V4.74.0.0)
- на новом компе, ставлю Keil 5.34 и ST-Link v4.6.0 - ST-Link шьет камень любой без проблем, версия "свистка" V2J37S7, но Keil ни в какую не хочет прошивать камень! (знакомая ситуация)) ) - весь день потрошил разные версии Keil-а от 5.29 и выше, также меняя дрова для ST-Link и версию прошивки, результатов не давало - все рекомендации, в. т.ч. Keil-а по замене dll, не работают
Но нашел у себя проект который на удивление шился и дебажился без проблем!!! Попробовал повторить его настройки в текущем, вплоть до копирования файлов проекта и сборки проекта с нуля, результата нет... Наконец, ковыряясь в настройках успешно "сломал" работающий проект, вот - поймал! Проверяю на "не работающем" - заработал.
Вот в чем была проблема: Входим в Project/Options ..., на вкладку Debug. Жмем кнопку [Settings] Открываем вкладку Flash Download Раздел RAM for Algorithm в поле Size: вбиваем тупо 0x00001000 (не зависимо от реального размера RAM!!!) Все, теперь работает!
ps Я правил этот параметр согласно реальному RAM, например для STM32L151C8T вписывал 0x00008000 (32kB), и все вылетало. 0x1000 если не думать, для конкретного камня подходит до 0x4000, но на борту у него 32K
СОБАКУ целиком не съел, но по надкусывал. Написал в Keil тест. Суть теста: запустить systick и ждать события командой WFE, затем возврат на WFE. Залил через куб и он уснул. Подключил ST-link по SW. Зажал резет, нажал флеш загрузку в keil и сразу опустил резет.. прошился. Еще был затор с Programming Algorithm нужный мне .flm файл лежал не в рабочей папке а в подкачиваемом пакете.
