Коммутатор АЦП в STM32 страдает отсутствием буферизации входов. Применять для этого ОУ это дорого и занимает много места. BF998R двухзатворный MosFet просто идеально подходит для буферизации входов АЦП. Если питать BF998R от 3,3В его второй затвор прекрасно справляется с групповым запиранием сигнала с первого затвора и, усиливает сигнал как буферный усилитель ровно в 2 раза с идеальной АЧХ вплоть до 20 MHZ, когда на втором затворе 3,3В/2. Нагрузка в стоке 120 Ом->3.3V, что точно соответствует волновому сопротивления проводников ПП.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Но постойте, для этого тоже нужно целый каскад городить, а не просто транзистор хлопнуть. Будет он нормально работать во всём диапазоне? У СТМок (334 камень конкретно) конденсатор в УВХ порядка 5 пФ. Думается мне, что такой конденсатор перезарядить проще, например, увеличением времени выборки, чем делать целый усилитель.
В том то и дело. Это нужно, чтобы не увеличивать время выборки. Нужно не всегда как Вы и отметили.
Чушь какая то. Ставить двухзатворный транзистор вместо номального ОУ в SOT23-5 это чистое извращение и непредсказуемый offset. Про линейность даже и вспоминать страшно.
