Всем привет!
Возможно вопрос глупый, но я не могу понять, подскажите пожалуйста, в настройках "Current Breakpoints" есть поднастройки "Access" (см. фото). Какие функции они выполняют, для чего они нужны? Гуглил, но так и не дошло до меня.
Я так понял - если, к примеру, я хочу чтобы остановилась программа в том случаи если в переменную z (см фото) запишется значение 5, в этом случаи в поднастройках "Access" мы ставим галочку "WRITE".
Но остальные настройки "READ, READWRITE, Size, Bytes, Objects" для чего нужны, в каких случаях их использовать?
Вкладку HELP конечно же читал, но я не понял.
И пожалуйста можно ограничиться такими ответами, как "size - это размер". Я прочитал документацию, по этому описанию я ничего не понял, было бы отлично простыми словами обьяснить. если это возможно, а если примером обьяснить вообще шик. Спасибо!
