Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не удается изменить файлы .c, .h в keil https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=188746 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 09:54:16 ] |
Заголовок сообщения: | Не удается изменить файлы .c, .h в keil |
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой - добавил в корень проекта библиотеку StdPeriph(SPL). Далее добавил их в среду Keil. И в уже в среде на значке файла изображен ключик(и так на всех файлах библиотеки SPL).Подскажите, кто знает, что значит этот ключик? А еще я в этих файлах не могу ничего изменить, хочу подправить код, а там ничего не печатается и не удаляется. Возможно это какая-то блокировка, ну как ее снять тогда? Вложение:
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 10:26:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не удается изменить файлы .c, .h в keil |
не надо там менять. не надо снимать блокировку. это стандартная библиотека, а не твоя. Хочешь свою - создавай свою. Или перегрузи функции, раз считаешь. что в штатных чего-то не хватает. Но я бы не стал. |
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 10:31:19 ] |
В этих библиотеках полюбому же нужно менять, так как, компилится с ошибками (например для STM32F401CCU6 нет ADC2 и ADC3 и их нужно удалить). В любом случаи я же их с PACK скопировал в корень проекта, в пакете остается не редактируемый оригинал, поэтому что в этом страшного? Вы предлагаете создать аналогичные фалы и просто туда все копировать? и еще вопрос, что б просто знать, как нимать эту блокировку? |
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 10:35:11 ] |
компилируется без ошибок. |
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 10:36:29 ] |
Подскажите какую справку надо прочитать? |
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 10:37:21 ] |
в среду Keil.
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 10:37:48 ] |
Дело в том что SPL зависит от CMSIS. А в CMSIS инлуде для утройства нет тех дефайнов, которые указаны в SPL. Это в полне логичная ошибка, которую модно понять без справки |
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 10:39:40 ] |
https://www.keil.com/support/man_arm.htm Добавлено after 48 seconds: ну в таком случае логично без справки понять и какие кнопочки нажимать. Если производитель обновит пакеты, что будешь делать? |
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 10:45:23 ] |
Прочтите внимательно, что я пишу, в частности мой вопрос! Я НЕ могу редактировать файлы библиотеки, как разблакировать библиотеку, что бы я могу ее отредактировать под свой МК? Добавлено after 35 seconds: Тогда я не совсем понимаю как быть в таком случаи? Добавлено after 41 second: я без сторонних программ создаю проект(без CubeMX) |
Автор: | VladislavS [ Чт июн 15, 2023 12:20:25 ] |
На файлах атрибут RO не стоит? |
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 14:10:18 ] |
Да. И это описано в справке, и даже с картинками: https://developer.arm.com/documentation ... bute-Icons Но нафига читать справку, когда есть форум... Тут же халява, усилий прилагать не надо. |
Автор: | maksimdag0 [ Чт июн 15, 2023 17:53:39 ] |
Спасибо за инфу, это я понял, но его снять как-то можно? Или только один выход - создавать файлы .c и .h и копировать? Добавлено after 1 minute 35 seconds: На файлах атрибут RO не стоит? Не совсем понял, Что подразумевается под "RO"? |
Автор: | Martian [ Чт июн 15, 2023 18:24:18 ] |
В любой файловой системе, будь то линукс иль виндоуз (и чей-то я линукс первым написал? отстой же), у файлов и директорий есть различные атрибуты. В том числе RO. Если бы Вы перешли по моей ссылке и прочитали бы там справку, то увидели бы слова Read-Only. Вам стоит срочно прочитать какую-нить книжку по использованию компьютера, как работать с файлами. И по развитию ассоциативного мышления. |
Автор: | a797945 [ Чт июн 15, 2023 19:37:09 ] |
...Или только один выход - создавать файлы .c и .h и копировать?... не то чтобы "выход" - а нормальный ход. просто Вы игнорируете слово "Standard" в SPL. стандарт - штандарт - символ причастности/соответствия чему то. для того разработчик их и делает неизменяемыми - чтоб файл определенной библиотеки на всех компах в мире был одним и тем же, т.е. полностью соответствовал SPL. а по тому - создаете СВОИ файлы (со своими именами), наполняете их как Вам надо (хоть и на базе SPL) и подключаете их в проект, редактируете как надо. но если сильно хотите можете переточить свои гаечные ключи на другие размеры, из 14 сделать 14.8, из 17 - 18.3, ... никто не запретит - но только надо ли так делать. может стандартные все же оставить стандартными. |
Автор: | maksimdag0 [ Сб июн 17, 2023 12:34:25 ] |
Понятное дело, что он стандартные, и их не рекомендуется редактировать. Я и не собирался их редактировать, а хотел выяснить почему они заблокированы, и как их разблокировать. Выяснилось, что стояла галочка в атрибуте "только для чтения". |
Автор: | Martian [ Сб июн 17, 2023 13:28:36 ] |
maksimdag0 писал(а): хочу подправить код Martian писал(а): не надо там менять. не надо снимать блокировку. это стандартная библиотека, а не твоя. maksimdag0 писал(а): В этих библиотеках полюбому же нужно менять a797945 писал(а): просто Вы игнорируете слово "Standard" в SPL. maksimdag0 писал(а): Понятное дело, что он стандартные, и их не рекомендуется редактировать. Я и не собирался их редактировать ![]() |
Автор: | maksimdag0 [ Сб июн 17, 2023 14:23:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Не удается изменить файлы .c, .h в keil | ||
Да, менять где все -таки пришлось, ибо проект компилился с предупреждениями, но менять ТОЛЬКО В ОДНОМ ФАЙЛЕ, который тоже был заблокирован, а спросил я про библиотеку сразу, так как так ВЕРОЯТНЕЕ всегдо могут подсказать причину! А что именно нужно было поменять, показано на скрине (закомментировать defines) И это находится в файле "stm32f4xx"
Автор: | Martian [ Сб июн 17, 2023 14:24:36 ] |
чушь. ничего там комментировать не нужно. Вообще менять не нужно. Ты же и не собирался? Дефайны можно переопределить. Но они и не мешали. А причина во всем одна: ты считаешь, что если в твоей программе что-то не работает, то это не твоя вина, а идиотов, которые написали кривые библиотеки. Теоретически, так тоже может быть, но маловероятно в первые дни. А надо бы сначала научиться, прочитать три книжки: по пользованию компьютеров (не знать про файлы - это странно), по языку и по среде. И вопрос начинающего должен был бы звучать как-то так: как работать с SPL и CMSIS, если требуется внести в них изменения, в частности происходит такая-то беда с такими-то дефайнами. Но ты ломанулся сразу менять, несмотря на блокировку. |
Автор: | maksimdag0 [ Сб июн 17, 2023 14:36:28 ] |
Ахах.. Ты мне напомнил моего преподавателя, который строил, так же как ты сейчас, гипотезы о студентах, и был уверен что он прав! Ему даже клюкуху интересную дали. Но потом ему пришлось уволиться! |
Автор: | Martian [ Сб июн 17, 2023 14:48:18 ] |
А ты мне никого не напоминаешь, я просто вижу, что ты дурачок, коих много и которые не могут ни в чем определиться, ничего не знают, но им притом весело. И я тебе открою секрет увольнения преподавателя: он от таких тупых, как ты, которые не умеют ни компьютером пользоваться, ни информацией оперировать, просто устал. Но он остался умным, а вы так и останетесь тупнями. Так кому смеяться-то? Добавлено after 8 minutes 54 seconds: Я вот просмотрел все твои вопросы на этом форуме - и не вижу в них необходимости. На них легко найти ответ либо самостоятельно, либо в интернете. Ничего нового и уникального. Такой вот ахах. Печально. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
