Форум РадиоКот • Просмотр темы - MSP430, оптопара, компаратор и UART
Текущее время: Вс дек 28, 2025 16:10:47
 Заголовок сообщения: MSP430, оптопара, компаратор и UART
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 16:52:26
Всем привет! Сейчас делаю проект на MSP430, а именно устройство ввода и хранения данных на основе памяти AT24C08N. У меня в схеме используется внешний UART интерфейс, который подключается к MSP430. При этом я также использую оптопару в качестве гальванической развязки между MSP430 и интрефейсом UART. Возникла проблема с тем, как правильно приделать компаратор к этой развязке, чтобы оптопара срабатывала корректно и чтобы избавиться от кривого фронта после прохождения сигнала через оптрон. На скриншоте схема в мультисиме, но мне кажется она работает неправильно... буду рад, если даже просто расскажете, где можно что-нибудь полезное почитать про компараторы, гальванические развязки и собственно их взаимодействие.
P.S. сильно не бейте за ошибки и возможные глупости, я только начинаю заниматься схемотехникой...
изображение_2023-12-25_165023093.png [92.16 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: MSP430, оптопара, компаратор и UART
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 04:29:16
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1024
Попробуйте установить базовые резисторы порядка 10к как в DS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 07:45:28
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Ещё выход U1 надо к земле подтянуть.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 07:57:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
и оптопара должна быть достаточно быстрой
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 08:09:46
Возьми чё-нить типа ISO7221 или ADUM1201 и не мучайся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 17:37:24
Если они недоступны, используй 6N137, это высокоскоростные оптопары скоростью до 10 мбит/с
