Форум РадиоКот :: Просмотр темы - STMH7 + SPI + DMA
https://radiokot.ru/forum/
STMH7 + SPI + DMA
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=198950
Страница 1 из 1
Автор:  Cheeseman [ Вт авг 26, 2025 16:14:04 ]
Заголовок сообщения:  STMH7 + SPI + DMA
Всем привет. Пытаюсь подключить SPI + DMA на контроллере stm32H743ZI. Не могу настроить данную связку. Вот код инициализации DMA
Код:
void DMA_Init(void) {
  RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_D2SRAM1EN | RCC_AHB2ENR_D2SRAM2EN | RCC_AHB2ENR_D2SRAM3EN;
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN;
  DMAMUX1_Channel0->CCR = (39 << DMAMUX_CxCR_DMAREQ_ID_Pos); // прием
  DMAMUX1_Channel1->CCR = (40 << DMAMUX_CxCR_DMAREQ_ID_Pos); // передача
  // передача
  DMA1_Stream4->CR = 0;                                                         // выкл DMA
  while (DMA1_Stream4->CR & DMA_SxCR_EN) {}                                     // ждем, пока DMA выключится
  DMA1_Stream4->PAR = (uint32_t)&SPI2->TXDR;
  DMA1_Stream4->M0AR = (uint32_t)qca7k_spi_txBuf;
  DMA1_Stream4->CR |= (1u << DMA_SxCR_DIR_Pos);                                 // Memory to peripheral
  DMA1_Stream4->CR |= DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_TEIE | DMA_SxCR_TCIE;            // инкремент памяти, разрешение прерываний
  DMA1_Stream4->CR |= (3u << DMA_SxCR_PL_Pos);                                  // Very high priority
  DMA1_Stream4->CR &= ~DMA_SxCR_MSIZE;                                          // 8 бит
  DMA1_Stream4->CR &= ~DMA_SxCR_PSIZE;
  DMA2_Stream4->FCR &= ~DMA_SxFCR_DMDIS;                                        // direct mode(без fifo)
  DMA1_Stream4->NDTR = ARRAY_SIZE(qca7k_spi_txBuf);
  DMA1->HIFCR |= DMA_HIFCR_CHTIF4 | DMA_HIFCR_CTCIF4 | DMA_HIFCR_CTEIF4;        // очистка флагов
  //прием
  DMA1_Stream0->CR = 0;                                                         // выкл DMA
  while (DMA1_Stream0->CR & DMA_SxCR_EN) {}                                     // ждем, пока DMA выключится
  DMA1_Stream0->PAR = (uint32_t)&SPI2->RXDR;
  DMA1_Stream0->M0AR = (uint32_t)qca7k_spi_rxBuf;
  DMA1_Stream0->CR = DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_TEIE | DMA_SxCR_TCIE | DMA_SxCR_CIRC; // инкремент памяти
  DMA1_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_DIR;
  DMA1_Stream0->CR |= (3u << DMA_SxCR_PL_Pos);                                  // Very high priority
  DMA1_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_MSIZE;                                          // 8 бит
  DMA1_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_PSIZE;
  DMA1_Stream0->NDTR = ARRAY_SIZE(qca7k_spi_rxBuf);
  DMA1->LIFCR |= DMA_LIFCR_CHTIF0 | DMA_LIFCR_CTCIF0 | DMA_LIFCR_CTEIF0;        // очистка флагов
  // Включаем прерывание по приему и устанавливаем его приоритет
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream4_IRQn);
  NVIC_SetPriority(DMA1_Stream4_IRQn, 2);
* @brief Обработчик прерывания DMA1 по передаче (канал SPI2)
void DMA1_Stream4_IRQHandler(void) {
  // Обработчик передачи:
  if (DMA1->HISR & DMA_HISR_TCIF4) {
    DMA1->HIFCR |= DMA_HIFCR_CTCIF4; // очистка флагов
  } else if (DMA1->HISR & DMA_HISR_TEIF4) {
    DMA1->HIFCR |= DMA_HIFCR_CTEIF4;
    DMA1_Stream4->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // выкл DMA
* @brief Обработчик прерывания DMA1 по приему (канал SPI2)
void DMA1_Stream0_IRQHandler(void) {
  // Обработчик приема:
  if (DMA1->LISR & DMA_LISR_TCIF0) {
    DMA1->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTCIF0; // очистка флагов
    DMA1_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // выкл канал DMA, понадобится снова включим
    // Выключаем прерывание по приему
    NVIC_DisableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);
    CS_HIGH();
  // если ошибка
  else if (DMA1->LISR & DMA_LISR_TEIF0) {
    DMA1->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTEIF0;
    DMA1_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // выкл DMA
Без DMA SPI работает, частота настроена. При инициализации SPI с DMA в инициализации SPI просто включаю два флага TXDMAEN и RXDMAEN. При добавлении DMA ничего не отправляется.Где могут быть подводные камни? И как выбирать номер stream (DMA1_Stream4)? Судя по примерам в интернете можно брать любые, не нашел в даташите от чего выбор зависит.
Автор:  Adrift [ Вт авг 26, 2025 16:28:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: STMH7 + SPI + DMA
Что у вас эти строки делают? От них выбор и должен зависеть.
Код:
И почему номера 10/11? Они соответствуют DMA2_Stream2/3...
Автор:  Cheeseman [ Вт авг 26, 2025 16:42:17 ]
Там не 10, 11, а 0, 1.
переделал на stream 1 вместо 4, пока также
забыл указать функцию отправки пакета
Код:
void SPI1_dmaTransmit() {
  // Для этого выключаем канал DMA, меням регистр с длинной и снова включаем:
  DMA1_Stream1->CR &= ~DMA_SxCR_EN;
  while (DMA1_Stream1->CR & DMA_SxCR_EN) {} // ждем, пока DMA выключится
  DMA1_Stream1->NDTR = qca7k_spiDataSize;
  DMA1_Stream1->CR |= DMA_SxCR_EN;
сейчас при инициализации DMA1_Stream1
Автор:  Adrift [ Вт авг 26, 2025 16:44:13 ]
Точно ) Но все равно не правильно.
Автор:  Cheeseman [ Вт авг 26, 2025 16:49:24 ]
В даташите не вижу, какой steam привязывается к какой периферии. Вижу только, что DMA request MUX input под номером 40 соответствует spi2_tx_dma. Я и подумал, что любому stream можно задать значение 40, чтобы отвечал за spi2 tx dma. Куда смотреть?
UPD: сейчас инициализация на передачу выглядит так:
Код:
  // передача
  DMA1_Stream1->CR = 0;                                                         // выкл DMA
  DMA1_Stream1->PAR = (uint32_t)&SPI2->TXDR;
  DMA1_Stream1->M0AR = (uint32_t)qca7k_spi_txBuf;
  DMA1_Stream1->CR |= (1u << DMA_SxCR_DIR_Pos);                                 // Memory to peripheral
  DMA1_Stream1->CR |= DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_TEIE | DMA_SxCR_TCIE;            // инкремент памяти, разрешение прерываний
  DMA1_Stream1->CR |= (3u << DMA_SxCR_PL_Pos);                                  // Very high priority
  DMA1_Stream1->CR &= ~DMA_SxCR_MSIZE;                                          // 8 бит
  DMA1_Stream1->CR &= ~DMA_SxCR_PSIZE;
  DMA1_Stream1->FCR &= ~DMA_SxFCR_DMDIS;                                        // direct mode(без fifo)
  DMA1_Stream1->NDTR = ARRAY_SIZE(qca7k_spi_txBuf);
  DMA1->LIFCR |= DMA_LIFCR_CHTIF1 | DMA_LIFCR_CTCIF1 | DMA_LIFCR_CTEIF1;        // очистка флагов
Ну и далее везде DMA1_Stream1
Автор:  Adrift [ Вт авг 26, 2025 16:55:55 ]
Так и есть, но стримы DMA и каналы DMAMUX должны совпадать.
Автор:  Cheeseman [ Ср авг 27, 2025 12:42:42 ]
Разобрался кароч. Закинул свой буфер в область памяти AXI SRAM и всё полетело :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
