Форум РадиоКот • Просмотр темы - Discovery STM32L. У индикатора не работает символ, проверить
Текущее время: Вт дек 30, 2025 05:57:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Discovery STM32L. У индикатора не работает символ, проверить
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 07:58:56
Сначала не помню, как было. В библиотеке что-то поменял, Atollic True Studio, в итоге сейчас при отладке одного из стандартных проектов, самого простого, где при нажатии синей кнопки мигает синий светодиод, а на экране пишется "BLUE" вместо "GREEN", не один сегмент дисплея не зажигается. Может я с ним чего сделал? Простой вариант - переустановить sdk или устпановить другой, но я хочу попробовать разобраться с тем, какой кусок кода за это отвечает (заменить библиотеку можно), либо зажечь этот индикатор вручную (вдруг он сгоревший?) А предложите, что делать, потому что до меня не доходит.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
 Заголовок сообщения: Re: Discovery STM32L. У индикатора не работает символ, прове
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 08:04:26
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
отключали дисплей от платы? может случайно перевернули и неправильно вставили?
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 08:12:50
не отключал
