Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32W RFCKIT старт
Текущее время: Сб янв 03, 2026 08:31:27
 Заголовок сообщения: STM32W RFCKIT старт
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 18:44:38
Рейтинг сообщений: 8
Купил давеча вот такую штуку STM32W RFCKIT
Комплект состоит из двух модулей:
1. Remote Application Board
2. USB Dongle
USB Dongle вткается в USB-порт компьютера, а Remote Application Board питается от батареек AAA, которые помещаются в батарейный отсек на задней стенке модуля.
Питание на модули подано, теперь можно попробовать как работает тестовая прошивка. Нажимаем на все кнопки по очереди и наблюдаем результат - меняется состояние светодиодов на ответном модуле.
Кроме того, тестовая прошивка умеет также передавать данные через виртуальный COM-порт, но при подключении устройства к компьютеру он не находит драйверы (а где ж ему их найти) STM32W Composite Device.
А найти их можно черти-где на сайте ST - запрятаны они нехило, так что показываю где брать:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/ ... 3/PF257875
Внизу странички есть кнопка Download, которая предлагает скачать НЕЧТО. Нажимаете, распаковываете в удобное место, показываете виндовсу где искать драйвера для неизвестного устройства.
Драйвера установлены. Теперь можно подключить к компьютеру оба модуля - Dongle втыкается так, а для Remote Application Board нужен шнур USB-microUSB. Теперь оба они обнаруживаются как виртуальные COM-порты со своим номером. Далее включаем два экземпляра терминальной программы, например, Terminal v1.9b by Bray http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html и коннектимся к портам со следующими настройками:
– Bit rate: 115200
– Data bits: 8
– Parity: None
– Stop bits: 1
– Flow control: None
Отправляем сообщение с одной стороны - получаем с другой. Можно подключить модули к разным компьютерам в разных комнатах - сообщения исправно доходят.
Продолжение следует. Надеюсь на вашу поддержку.
Последний раз редактировалось Солнцеворот Ср июл 17, 2013 20:55:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STM32W RFCKIT старт
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 19:42:12
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Поддерживаю! Есть у меня пара таких штук.
Будете проходить мимо- проходите!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 22:01:37
Рейтинг сообщений: -2
здравствуйте!
Тоже купил себе такой отладочный комплектик.
Настроил IAR подключил к нему CMSIS.
Подскажите где найти проект с дефолтными прошивками для донгла и платы? Ну так, на всякий случай.
Не особо понял из описания ,как подключить SimpleMac !
ЗЫ Я так понял , что Zigbee уже не поддерживается ?
ЗЗЫ Хочу начать постигать АРМы с этого Кита. Буду отписываться сюда с картинками. и кодом :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:40:12
У меня драйвера не устанавливается, вылетает ошибка. А без этого прошить камень не могу :-(
