Форум РадиоКот :: Просмотр темы - STM32F100C4T6 проблема с NVIC
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=97726
Страница 1 из 1
Автор:  РадиоЛоматель [ Сб дек 07, 2013 02:16:21 ]
Заголовок сообщения:  STM32F100C4T6 проблема с NVIC
Добрый день!
У меня такая проблема: при первой после перепрошивки попытке записать 0x10000000 в ISER[0] контроллер перезапускается. После этого его ничем не пронять, кроме повторной прошивки. Смотрел регистры - ничего лишнего не установлено. Все работало, как надо. Но после очередного перезапуска отладки (даже без перепрошивки) контроллер перестал подавать признаки жизни. Работает адекватно до момента включения NVIC. Может кто сталкивался с таким? Я даже не знаю, в какую сторону бежать.
Автор:  dosikus [ Сб дек 07, 2013 08:58:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: STM32F100C4T6 проблема с NVIC
РадиоЛоматель писал(а):
при попытке записать 0x10000000 в ISER[0] контроллер перезапускается.
Это что то осознанное или просто метод тыка ?
Возможно, тыркаясь, Вы включаете несуществующие прерывание или что еще хуже исключения , со всеми вытекающими .
Изучите как это происходит в CMSIS :
Код:
/** \brief  Enable External Interrupt
    The function enables a device-specific interrupt in the NVIC interrupt controller.
    \param [in]      IRQn  External interrupt number. Value cannot be negative.
__STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
  NVIC->ISER[((uint32_t)(IRQn) >> 5)] = (1 << ((uint32_t)(IRQn) & 0x1F)); /* enable interrupt */
Где тип IRQn_Type описанный в хэдере stm32f10x.h :
Код:
typedef enum IRQn
/******  Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers ***************************************************/
  NonMaskableInt_IRQn         = -14,    /*!< 2 Non Maskable Interrupt                             */
  MemoryManagement_IRQn       = -12,    /*!< 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt              */
  BusFault_IRQn               = -11,    /*!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt                      */
  UsageFault_IRQn             = -10,    /*!< 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt                    */
  SVCall_IRQn                 = -5,     /*!< 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt                       */
  DebugMonitor_IRQn           = -4,     /*!< 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt                 */
  PendSV_IRQn                 = -2,     /*!< 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt                       */
  SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt                   */
/******  STM32 specific Interrupt Numbers *********************************************************/
  WWDG_IRQn                   = 0,      /*!< Window WatchDog Interrupt                            */
  PVD_IRQn                    = 1,      /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt            */
  TAMPER_IRQn                 = 2,      /*!< Tamper Interrupt                                     */
  RTC_IRQn                    = 3,      /*!< RTC global Interrupt                                 */
  FLASH_IRQn                  = 4,      /*!< FLASH global Interrupt                               */
  RCC_IRQn                    = 5,      /*!< RCC global Interrupt                                 */
  EXTI0_IRQn                  = 6,      /*!< EXTI Line0 Interrupt                                 */
  EXTI1_IRQn                  = 7,      /*!< EXTI Line1 Interrupt                                 */
  EXTI2_IRQn                  = 8,      /*!< EXTI Line2 Interrupt                                 */
  EXTI3_IRQn                  = 9,      /*!< EXTI Line3 Interrupt                                 */
  EXTI4_IRQn                  = 10,     /*!< EXTI Line4 Interrupt                                 */
  DMA1_Channel1_IRQn          = 11,     /*!< DMA1 Channel 1 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel2_IRQn          = 12,     /*!< DMA1 Channel 2 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel3_IRQn          = 13,     /*!< DMA1 Channel 3 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel4_IRQn          = 14,     /*!< DMA1 Channel 4 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel5_IRQn          = 15,     /*!< DMA1 Channel 5 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel6_IRQn          = 16,     /*!< DMA1 Channel 6 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel7_IRQn          = 17,     /*!< DMA1 Channel 7 global Interrupt                      */
#ifdef STM32F10X_LD
  ADC1_2_IRQn
Автор:  РадиоЛоматель [ Сб дек 07, 2013 20:58:06 ]
Нет, я включаю осознанно существующее прерывание от таймера2 с помощью как раз этой самой CMSIS.
Я, конечно, не считаю себя прям таким уж супер программистом, но все-таки писать в случайные регистры случайные значения я бы не стал. :))
Похоже, придётся ставить новый контроллер. Хотя, еще проверю на discovery и другой проект на этом.
А, ну и чтоб совсем развеять все сомнения, вот:
Код:
void Timers_Init(void)
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
   //TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
   timecount = 0;
   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
   /* TIM2 clock enable */
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 24-1;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
   /* Output Compare Active Mode configuration: Channel1 */
   /*TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Active;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
   TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);*/
   TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
   /* Enable the TIM2 global Interrupt */
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);   <---------- Вот тут умирает
   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
И плюс конкретное место, где это в CMSIS находится. (Хотя на самом деле это не cmsis, а STM32F10x_StdPeriph_Driver)
СпойлерSTM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c
Код:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
  uint32_t tmppriority = 0x00, tmppre = 0x00, tmpsub = 0x0F;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd));
  assert_param(IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority));
  assert_param(IS_NVIC_SUB_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority));
  if (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd != DISABLE)
    /* Compute the Corresponding IRQ Priority ----------*/
    tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
    tmppre = (0x4 - tmppriority);
    tmpsub = tmpsub >> tmppriority;
    tmppriority = (uint32_t)NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority << tmppre;
    tmppriority |=  NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority & tmpsub;
    tmppriority = tmppriority << 0x04;
    NVIC->IP[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel] = tmppriority;
    /* Enable the Selected IRQ Channels ----------*/
    NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
      (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);   <---------- Вот тут умирает
  else
    /* Disable the Selected IRQ Channels ----------*/
    NVIC->ICER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
Автор:  dosikus [ Сб дек 07, 2013 22:07:33 ]
В SPL черт ногу сломит .
Но в SPL примерах приоритет выставляется такой :
Код:
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
Попробуй ...
Автор:  РадиоЛоматель [ Сб дек 07, 2013 23:52:51 ]
Проблема разрешилась сама собой. Не сказал бы, что это меня радует, но все же, лучше, чем ничего. Возможно, что это связанно с тем, что включение тактовых частот я распределил по местам инициализации соответствующей периферии, вместо того, чтобы включать их в начале программы. На это пошел из-за того, что в новом проекте прерывания заработали совершенно безболезненно.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
