Форум РадиоКот • Просмотр темы - вставить антидребезг на кнопку vhdl
Текущее время: Пн дек 15, 2025 15:35:46
 Заголовок сообщения: вставить антидребезг на кнопку vhdl
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 09:23:51
здраствуйте,есть проект на VHDL ,плис Альтера,как вставить в код secmer.vhdl код антидребезга deboance.vhdl или deboance2.vhdl или deboance3.vhdl(приклеплёны как текстовик) короче любой из них так,чтобы кнопка buttonstart работала без дребезга?
Либо можно код антидребезга засунуть в on_off.vhdl и объявить его в secmer.vhdl ,но не знаю как это сделать
project.rar [3.67 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: вставить антидребезг на кнопку vhdl
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 23:19:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Делаю так
Код:
component debounce IS
   GENERIC( counterBitNb : positive               := 18;
            mode         : integer range (0 to 1) := 0
   PORT( input     : IN     std_ulogic;
         debounced : OUT    std_ulogic;
         clock     : IN     std_ulogic;
         reset     : IN     std_ulogic
end component;
signal debounced_s,input_s, clock_s,rst_s:std_ulogic;
begin
D1:debounce
   PORT MAP(
           input=>input_s,
         debounced=>debounced_s,
         clock=>clock_s,
         reset =>rst_s
Собственно все.
Иногда для понимания полезно нарисовать схемку на бумаге от руки и по ней уже элементарно описывать соединения.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
