Форум РадиоКот • Просмотр темы - ОПРОС: Какую ПЛИС и какой Язык?
Текущее время: Ср дек 10, 2025 07:35:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
Verilog HDL 33%  33%  [ 20 ]
VHDL 13%  13%  [ 8 ]
Altera 37%  37%  [ 22 ]
Xilinx 17%  17%  [ 10 ]
Всего голосов : 60
 Заголовок сообщения: Re: ОПРОС: Какую ПЛИС и какой Язык?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 19:34:51
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Купил это...
EP4CE6 Mini Board + USB Blaster Altera Cyclone IV FPGA CPLD Nano Size
http://www.ebay.com/itm/111652561780
Станислав
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 20:48:30
Рейтинг сообщений: -47
СКАЗОЧНИК писал(а):
EP4CE6
Добро пожаловать на низкий уровень и Поздравляю :beer:
Что за проект будете пилить?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 04:34:33
Карма: 133
:))) тяжелый вопрос... Еще даже и не знаю. Пересмотрю все по Марсоходу, там и выберу. Все в целях обучения, пока грандиозных планов нету, однако пощупаю новую игрушку, глядишь и в голове появится идея, куда можно это приделать. 8)
Станислав
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 21:19:18
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Получил миской по аватаре (2)
Как успехи в освоении? Есть Русский софт? С чего начать лучше, как бы интересует от чайника к чайнику, так проще понимать :write:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 22:12:00
Карма: 133
У меня конкретно, нет никаких продвижений т.к. работы много сейчас... времени совсем нету... поэтому и молчу... только включил платку саму светодиодиками помигала....
Станислав
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 22:49:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
ev3658 писал(а):
Есть Русский софт?
Русского софта, а так же руссифицированного софта нет и не будет.
Даже для отечественных клонов древних FLEXов, перепроизводитель рекомендует использовать старенькую версию квартуса (что-то в стиле 7).
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 21:21:21
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщения: -2
:cry: Тогда зачем ПЛИС нужен ? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 16:03:51
Рейтинг сообщений: 105
Всегда есть возможность написать свой кросскомпилятор в xHDL.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 13:29:17
Добрый день :)
Наигрался с STM32. Теперь думаю повторить Timer IC mode на плис.
Но с ПЛИС не знаком вообще. Подскажите на какие скорости счета способны ПЛИС.
Стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 13:31:26
Карма: 133
Игра стоит. ))) Остальное пока сам еще не знаю. купил себе отладочную платку, а взяться за нее пока не могу, ибо еще даже не начинал играть с СТМ32. :))) Последовательность действий будет такая же как у Вас.
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 13:40:55
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Это логическая схема. Скорости ограничены задержками распространения. Чем они меньше, тем с большей частотой сможешь переключать свою схему. Т.е. отправляйся в чтение документации на конкретную ПЛИС. А вообще, если желать правильно, то сначала описывается схема, а потом под неё выбирается ПЛИС.
Сейчас, ИМХО, начинать с чего-то старше Cyclone IV смысла не имеет. Последний, в розницу на али, я купил недавно за цену ~$5 в кузове TQFP144, 6K ячеек под капотом.
Марсоход тоже на 4-ом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 15:06:24
Правильно ли я понял что частотные ограничения, например Cyclone IV 265-500MHz?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 15:39:18
Карма: 133
Там такого понятия может и не существовать... В ПЛИС есть возможность перемножение частоты задающего генератора. А также возможность работать куче задач параллельно. А также, все зависит от времени прохождения сигнала... Т.е. чем больше триггеров и др. логических элементов соберите в проекте, тем медленнее будет. Также зависит от оптимальности собранной конфигурации.
ПЛИС это не микроконтроллер и логика работы совсем другая. Их невозможно сравнивать в частотах. :dont_know:
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 16:03:07
Рейтинг сообщений: 41
Я б сказал, что в ПЛИС итоговая скорость нередко больше зависит как раз от времени распространения сигналов, чем от задержек в собственно ячейках ПЛИС. Причина в том, что сигналы в ПЛИС распространяются не по более-менее обычным "проводам", а через сложные структуры, обеспечивающие их коммутацию, которые и вносят большие задержки. Поэтому маленький проектик, занимающий всего несколько ячеек, может работать на очень высокой частоте, а крупный -- только на низкой, хотя сами ячейки вроде бы быстрые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 21:09:04
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
В некотором смысле де-факто стандартные "попугаи" это скорость работы N-битного счётчика. Например 16-битного. Но эта характеристика не везде приводится. Точно есть в документации на Altera MAX2. У него мегагерц 300, если правильно помню. Чаще приводится характеристика быстродействия сети сигналов тактирования в мегагерцах. Но это немного не то.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 09:37:11
Даже в пределах одной модели ПЛИС их сортируют на три-пять классов по "быстродействию", цены отличаются в разы. Для начала целесообразно брать самые дешёвые группы - когда споткнёшся об их частотные ограничения уже точно будешь не начинающим...
А по поводу скорости счёта - присмотритесь чем разбирают потоки от быстрых АЦП - либо ПЛИС либо вообще заказными чипами.
Китайский комплект из платы и жтаг хвостика с Циклоном 4 на 8к можно за 10 баксов легко купить - что ещё надо для старта? так если у нормального китайца брать, примеры и готовые .ucf файлы получите - не придётся с первого же раза парится с привязкой периферии на плате к ногам микросхемы...
(https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E64JvaJDhM правда только для англоговорящих)
