Форум РадиоКот • Просмотр темы - ALTERA EPM3064 не работает горячая замена
Текущее время: Сб дек 13, 2025 20:12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 16:55:58
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
А ты не думал, что само подключение шины устройства имеющих хоть и мизерную но емкость приводит к помехам на шине? Шину устройства надо развязать резисторами, с таким расчетом чтобы емкость проводов не смогла создать помеху на шине - это зависит от силы подтяжки на шине или нагрузочной способности самого слабого устройства на линии. Этот резистор будет примерно 10...100 Ом и на каждую общую шину. Ну и потом, питание подавать правильно - физически развести контакты в колодке так чтобы питание подавалось первым(например в разъеме USB это реализовано а вот разъемы PCI для этого не предназначены увы) вплоть до применения отдельного разъема под питание.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:32:40
питание вроде правильно подается, у меня с одной стороны питание на разъеме,с другой земля,а если по длине контактов,то я выкусывал весь разъем,что у меня 1 штырь питания и 1 штырь земли были длиннее,чем остальные, было все так же, так же при покачивании модуля в слоте (не вставленным модулем до конца) возникают глюки,в таком случае штыри питания и земли должны быть в слоте уже,почему тогда глючит? Резисторы стоят килоомники, 1 и 10, 20 на ресете, конденсаторы 0.1 uF, ставил 250 ом, ничего не изменилось, делать 100?
схемка очень старая, скину в автокаде.
магистраль.rar [50.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:59:51
Карма: 28
Не на сброс, а на все сигнальные линии.
 Заголовок сообщения: Re: ALTERA EPM3064 не работает горячая замена
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:52:12
ну так там так и есть)на все сигнальные линии 1КОМ и 10КОМ, а на ресет стоит 20КОМ.
R1-R11 SMD 1206 5% 1K
R12-R20 SMD 1206 5% 10K
R21-R24 SMD 1206 5% 1K
R25 SMD 1206 5% 20K
на схеме в автокаде.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:08:49
никто не знает?(
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 09:52:02
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 61
я в этом не очень понимаю, но может у тебя питание просаживается? когда вставляешь, переходные процессы в микросхеме подгружают питание и из-за этого все глючит. и конденсаторы по питанию блокировочные, там... проверь. и еще вариант что микросхема какая-то неудачная. такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:41:04
так провалы в напряжении как раз и есть,думаю как решить,может фильтр какой?только какой? микросхема 3064 альтера, не только на одном модуле глючит, значит не в качестве дело,даже не из одной партии они. Все конденсаторы в схеме есть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 19:03:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Рейтинг сообщения: -1
У вас конденсаторы по питанию не слишком маленькие? 10 мкф и 47 мкф. Попробуйте навесом добавить по 1000 мкф - если все заработает, то опытным путем подберите нужную емкость. К тому же, на осциллограмме питания огромный шум.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 06:54:57
А сколько по входу ставить-то? 47 я на 10 заменил уже. т.е остались одни на 10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:49:00
Карма: 11
Наоборот, нужно увеличивать. Я ж написал, добавить по 1000 мкф везде.
Люблю Си...
Сейчас этот форум просматривают: AQ29 и гости: 4
