Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает цикл For на верелог
Текущее время: Сб дек 27, 2025 17:30:08
 Заголовок сообщения: Не работает цикл For на верелог
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 22:52:05
Хочу заменить
Код:
         assign sr_out = sr[7:0];
         assign sr_out1 = sr[15:8];
         assign sr_out2 = sr[23:16];
         assign sr_out3 = sr[31:24];
на assign sr_out[i] = sr[i*8-1:(i-1)*8]; но к сожалению это не получается не понимаю почему
Код:
module counter (
   shift,
    clk,
     sr_in,
        sr_out,
        sr_out1,
        sr_out2,
        sr_out3,
        sr_out4
input shift,clk;
input wire [7:0]sr_in;
output  [7:0]sr_out,sr_out1,sr_out2,sr_out3,sr_out4;
reg  [31:0]sr;
always @ (posedge clk)
     if (shift ==1 )
 sr <= { sr[23:0],sr_in };
  parameter SIZE = 4;
genvar i;
generate
for (i=1; i <= SIZE; i=i+1)
begin: bit
end
endgenerate
 Заголовок сообщения: Re: Не работает цикл For на верелог
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 07:58:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
leonem писал(а):
Хочу заменить
Код:
Ох, уже слабо помню те обрывки Verilog-а, что когда-то пытался освоить. Но и без этого видно, что вы пытаетесь подставить "цифирку", мягко говоря не так. Вы подставляете её в имя "вектора" - тут оно так не работает.
Иначе говоря, вам нужен двумерный массив.
Код:
Вот это не массив, это отдельные "вектора" по 8 бит.
Могу предположить, что вам надо вот такое определение (не уверен про синтаксис).
Код:
output  [3:0][7:0]sr_out;
Копайте в этом направлении.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 17:00:19
Всё равно что то не так использование массива ситуацию не улучшает ругается отладчик. Ещё не понятно регистр SR и регистры sr_out это разные регистры или это один переименованный в разные. Ведь тогда SR должен быть определен массивом наверное.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 22:03:34
Ковырял я его долго но оказалось должно быть так а ещё не получалось из за не правельного тестбэнча.
Код:
module counter (
    shift,
    clk,
    sr_in,
    sr_out,
    sr_out1,
    sr_out2,
    sr_out3,
    sr_out4
input shift,clk;
reg [3:0]counte=4'b0;
reg [7:0] sr [3:0];
  integer n;
reg [7:0]v =8'h57;
reg [7:0]a;
wire c;
always @(posedge clk)
if (shift ==1)
begin
    if(counte==4'd4)    counte <= 4'b0;
    else                counte <= counte + 1'd1;
    for (n = 0; n<4; n = n+1)
    begin
        sr[0] <= sr_in;
        sr[n] <=sr[n-1];
        $display("%d",n,sr[n]);
    end
end
assign c = counte == 4'd4;
assign sr_out = sr[0];
assign sr_out1 = sr[1];
assign sr_out2 = sr[2];
assign sr_out3 = sr[3];
if(c==1)
begin
    a <= v+ sr[2];
    $display("%d",n,a);
end
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out,sr_out1,a, sr_in );
endmodule
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 16:07:39
Проблема оказалась даже не в тестбэнче.
Код который я писал становясь не нужным был за коментирован и что то пошло не так.
Написано правильно а не работает. Только когда перенёс и очистил от кометтариев в новый файл всё заработало. Где могла сохраниться проблема в старом тексте.
