Как сделать, чтобы во время прошивки ПЛИС VIRTEX4, состояние выводов, было Z или 0, у меня почему то по умолчанию 1 ?
_________________ "Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
В доках на PlanAhead прочитал, следующее. Бывает два вида PlanAhead (Pre-Synthesis и Post-Synthesis) Вот, что пишут. I/O Pin Planning - Pre-Synthesis This allows you to assign input and output signals to package pins before the underlying logic in the design has been developed. I/O Pin Planning - Post-Synthesis This process operates on the top module in your design after the design is synthesized Вроде то, что надо. Но обе эти опции зависят от одного UCF файла. И тогда не вижу разницы между Pre-Synthesis и Post-Synthesis. Бред какой то. Не хочется из за этого глюка добавлять инверторы внешние.
Можно по подробнее где именно ? Один гуру с Xilinx, сказал, что этого добиться можно, если перепрошить ядро SPI внешней миросхемой, которое и занимается прошивкой.
У меня там стоит пуллдаун,один фиг, в верх подтягивает.
