Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Протокол JTAG, TAP-контроллер и GETIDCODE https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=134816 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kapusta1986 [ Ср авг 24, 2016 10:07:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Протокол JTAG, TAP-контроллер и GETIDCODE | ||
Всем привет!! ![]() Обращаюсь к тем, кто хоть как то сталкивался с JTAG. Вопрос такого плана: пишу софт, который запрашивает у FPGA/CPLD IDCODE. Речь идет о Lattice MachXO2-LCMXO2-256HC. Родным FTDI программатором и софтом (Lattice Diamond 3.5) я без проблем считываю IDCODE. Но как только я пытаюсь отправить через свой "говнокод" и программатор (на базе com - порта (с сайта Марсоход) или же FTDI программатор), то я не могу считать корректный IDCODE (TDO) Имеется инструкция: СпойлерКод: HDR 0; HIR 0; TDR 0; TIR 0; ENDDR DRPAUSE; ENDIR IRPAUSE; FREQUENCY 1.00e+006 HZ; STATE IDLE; ! Check the IDCODE ! Shift in IDCODE_PUB(0xE0) instruction SIR 8 TDI (E0); SDR 32 TDI (00000000) TDO (012B8043) MASK (FFFFFFFF); В соответствии есть диаграмма TAP контроллера: Вложение: Вложение 1.png больше недоступно. Под нее я написал "дрыгалку" TDI, TDO, TMS, TCK: диаграмму снял логическим анализатором: Вложение: Ожидал ответа от CPLD на линии TDO 012B8043 - 0000 0001 0010 1011 1000 0000 0100 0011 А ответ по факту - 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 И чего я только не перепробовал, и reset убирал. И паузы IDLE длинные делал. И все равно один и тот же ответ. Может кто скажет, что не так? PS: Я почему то не могу 3 картинки нормально вставить, см. 3 вложения PPS: Я снял дамп опроса IDCODE с родным софтом и программатором, Вложение: но там все не похоже на TAP команды, очевидно программирование идет по принципу загрузки иснтрукции и потом ее выполнение, обратите внимание на "длинное" тактирование TCK после загрузки инструкта
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
