Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Максимальная производительность популярных ПЛИС https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=144236 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср апр 12, 2017 18:09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Максимальная производительность популярных ПЛИС |
Пытаясь безуспешно сделать USB High Speed на ПЛИС, заинтересовало какая, все таки максимальная производительность популярных ПЛИС (КЛБ, ФАПЧ, LUT и т.д.) с бесплатным ПО для программирования ? То есть интересно, на что стоит рассчитывать при проектировании популярных интерфейсов и других логических схем. ![]() Понял что от ПЛИС фирмы Altera ждать ничего хорошего нельзя. Cyclone V на 500-600 МГц уже начинает давать сбои (на самом деле я тестировал Cyclone IV, на нем счетчик уже переставал правильно работать на 400 МГц, а у Signal Tap II начинает уже сбоить триггер на 300-350 МГц). Altera Altera меня на самом деле очень разочаровала. MAXы, Cyclone'ы выжимают максимум 500-600 МГц, если повезет. На другие семейства, такие как Stratix и Arria, мало того что они дорогие, так ещё и надо покупать лицензию за 4-5 тыс $ Xilinx Думаю попробовать ПЛИСы этого семейства, так как, ограничений вроде как особых не видел (30-дневная версия для Vivado и WebPack ISE для старых семейств). Сегодня преподаватель озадачил тем, что Xilinx (приводил в пример Spartan 6) могут держать частоты от 1 ГГц. Честно не поверил, так как у тех же Virtex 7, одних из последних в семействе, ФАПЧ максимально выдает на выходе 1 ГГц с копейками. Тем не менее, в каком-то даташите видел оценку производительности различных примеров. Например простой счетчик в худшем случае каком-то работал на частоте 500 МГц максимум на Virtex-7. Не очень то такое радует конечно. Так вот, могут ли Xilinx какие нибудь типа Virtex-7 или Spartan 6 работать на частотах хотя бы близких к 1 ГГц ? (ФАПЧ у Spartan 6 максимум может выдавать 1 ГГц для высокоскоростных I/O блоков и 400 МГц для глобального клока (у циклонов даже 470 МГц где то для глобального держат), а Virtex 7 могут 1 ГГц выдавать для глобального клока) Остальные ПЛИС А что по скорости у остальных ПЛИС, к примеру фирм Actel или Lattice ? Кто работал с такими ? Там тоже все не очень ? Таким образом, существуют ли какие-нибудь ПЛИСы, которые могут работать с частотами 1 ГГц и более без использования специальных высокоскоростных блоков (типа I/OSERDES) и hard IP ? ![]() Здесь нашел оценку производительности некоторых ПЛИС https://parallel.ru/fpga/chips.html Так ли эти цифры правдивы ? (в плане максимальной частоты) |
Автор: | neon [ Ср апр 12, 2017 19:36:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Максимальная производительность популярных ПЛИС |
https://www.researchgate.net/post/Which ... market_now |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср апр 12, 2017 20:24:55 ] |
Тут как я понял больше про встроенные ADC и DAC в FPGA и их скорость. Но по вопросу самых быстрых FPGA приводится Virtex-7. Так правда ли что у Virtex-7 максимальная частота логики всего 1 ГГц ? (к примеру если реализовывать логику вроде счетчика или регистра сдвигового) Это я просто понял по максимальной частоте PLL. ![]() И насколько правдивы данные по частоте приведенные здесь ? ![]() https://parallel.ru/fpga/chips.html |
Автор: | Meteor [ Ср апр 12, 2017 20:37:18 ] |
Vendein_RaZoR писал(а): Понял что от ПЛИС фирмы Altera ждать ничего хорошего нельзя. Cyclone V на 500-600 МГц уже начинает давать сбои (на самом деле я тестировал Cyclone IV, на нем счетчик уже переставал правильно работать на 400 МГц, а у Signal Tap II начинает уже сбоить триггер на 300-350 МГц). В документации ихнем по белому приведены предельные частоты работы как семейств, так и различного рода "братьев по скорости". Не думаю что у ксайлинкса спартан или виртекс будут сильно отличаться от альтеровких аналогов. И еще, счетчик счетчику рознь. Можно сварганить счетчик на 4 разряда и он будет считать на максимальных частотах, а можно создать на 128 бит и плис не уложится и в сотню МГц. А вообще, что-то странное творится в мире - за пару недель вторая тема с мазохизмом по реализации HS USB в плис. При этом люди готовы потратить массу усилий на поиски камня, софта, а также самих реализаций, вложить время и деньги в платы и плисины, но не готовы потратить несколько сотен рублей на простой процессор с USB на борту, ну в крайнем случае замахнуться на SoC в составе которых есть аппаратный USB. ![]() |
Автор: | neon [ Ср апр 12, 2017 20:50:02 ] |
https://www.altera.com/solutions/partne ... oller.html https://www.xilinx.com/products/intelle ... -1597.html Если USB 3.0/3.1 реализовывают, что говорить о USB 2.0? и на десерт: http://www.slscorp.com/ip-cores/communi ... evice.html |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср апр 12, 2017 21:04:30 ] |
Да мне тоже не очень то охота возиться с этим USB, просто тема диплома из-за этого сходит на нет. Заодно интересно, правда ли у Virtex-7 логика максимум на 1 ГГц работает судя по PLL ? Просто столько всяких блоков и для них частоты и задержки, что толком не разберешься пока не начнешь работать с этой ПЛИС Ну ладно не счетчик, сдвиговый регистр например на 8 разрядов. Добавлено after 7 minutes 42 seconds: neon писал(а): https://www.altera.com/solutions/partners/partner-profile/system-level-solutions--inc-/ip/embedded-usb-3-0-3-1-gen1--eusb30sf--device-controller.html Ну да конечно 3.0, не смешите ![]() А для 2.0 вдруг ULPI PHY понадобился который действует как десериалайзер ![]() http://www.slscorp.com/ip-cores/communi ... evice.html Supported Altera FPGA Family Cyclone III, Cyclone IV, Cylcone V, Stratix IV Cyclone V GT 3.0 на Cyclone IV ??! ![]() ![]() Все эти примеры используют внешние микросхемы FIFO, либо UTMI, UTMI+ либо ULPI, так что не надо, проходили ![]() ![]() ![]() |
Автор: | neon [ Ср апр 12, 2017 21:30:49 ] |
тогда идите своим путём. На то они и дипломы, чтобы подшить их и забыть. |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср апр 12, 2017 21:38:46 ] |
neon писал(а): тогда идите своим путём. На то они и дипломы, чтобы подшить их и забыть. Суть то тут не в своем пути ![]() ![]() ![]() Просто меня тут препод немного опешил что USB High Speed можно на ПЛИС реализовать без проблем, что спокойно работать можно с сигналами более 1 ГГц на чистой логике. Вот я и спрашиваю, неужели максимальная частота ПЛИС типа Virtex-7 все таки не может превысить 1 ГГц и правильно ли судить о максимальной частоте логики по ФАПЧ ? Дело тут даже не в USB, просто интересно чего можно ожидать от ПЛИС, каких максимальных частот КЛБ, ФАПЧ, LUT. В даташитах все размыто как то по сотню разных видов PLL для разных блоков, а меня интересует быстродействие чисто конфигурируемой логики. ![]() |
Автор: | Meteor [ Чт апр 13, 2017 05:29:35 ] |
Vendein_RaZoR писал(а): Просто меня тут препод немного опешил что USB High Speed можно на ПЛИС реализовать без проблем, что спокойно работать можно с сигналами более 1 ГГц на чистой логике. Вот я и спрашиваю, неужели максимальная частота ПЛИС типа Virtex-7 все таки не может превысить 1 ГГц и правильно ли судить о максимальной частоте логики по ФАПЧ ? Не правильно судить по ФАПЧ. У циклонов тоже фапч работает на более высокой частоте, а в сам кристалл выходит более низкая. Что касается реализации USB в плис, тут может правильнее спросить у преподавателя что именно он имел ввиду. Дело в том, что любая попытка создать свое USB устройство должна сопровождаться "вступлением в клуб", цена вопроса (на 2010год) порядка 5000 американских тугриков. Членам клуба дают идентификаторы vid pid(если не ошибся с названиями). Подобный подход выгоден только для тех случаев, когда партия устройств составит миллион и больше. Вполне возможно, что преподаватель заявляя о USB имел ввиду аппаратный блок в составе какого-нибудь циклон5-сок. Тогда цена вхождения составит стоимость платы + время работы. По скорости работы портов, да у некоторых плис есть возможность работать с линиями DDR - при тактовой частоте 400 МГц, можно получить скорость передачи 800Мбит, другие плис имеют в себе высокоскоростные трансиверы - и именно они обеспечивают бешенные скорости передачи, но между трансивером и логикой ставятся буферные ОЗУ и пр. что бы понизить скорость работы до частот логики. |
Автор: | coredumped [ Вс май 07, 2017 19:47:54 ] |
Просто меня тут препод немного опешил что USB High Speed можно на ПЛИС реализовать без проблем, что спокойно работать можно с сигналами более 1 ГГц на чистой логике. 1 GHz в ПЛИС - это только в старших семействах, где цены за чип исчисляются сотнями и тысячами уе. если мы говорим о частоте работы логических ячеек, а не специальных интерфейсов типа высокоскоростных трансиверов, которые есть и в относительно недорогих семействах. Что же касается USB, то правильно будет применить внешний PHY типа USB3300 или подобный, ибо городить физику для hi-speed в ПЛИС - это накладно будет, учитывая, что вышеупомянутый PHY стоит всего 1-2$. На opencores.org есть готовые корки USB1.1 - 2.0. USB3 пока только в планах. |
Автор: | Ivani [ Ср янв 06, 2021 15:57:44 ] |
Вчера мучал EPM240T100C5 - с 50 МГц тактовой получил 350 МГц, их вывел наружу и поделил внутри вроде без сбоев но с огромным джиттером, спектроанализатор показал близкие уровни 350 и 400 МГц. |
Автор: | Gudd-Head [ Пт янв 08, 2021 12:52:10 ] |
Опять изобретение велосипеда на костылях? ![]() Где практическое применение? Будут гоняться огромные объёмы данных в реальном времени? Откуда куда? Почему не Ethernet? |
Автор: | QRP [ Пт апр 09, 2021 05:03:26 ] |
Пытаясь безуспешно сделать USB High Speed на ПЛИС, Понял что от ПЛИС фирмы Altera ждать ничего хорошего нельзя. Cyclone V на 500-600 МГц уже начинает давать сбои (на самом деле я тестировал Cyclone IV, на нем счетчик уже переставал правильно работать на 400 МГц, а у Signal Tap II начинает уже сбоить триггер на 300-350 МГц). Смотря что и как делать. Тупые схемы в лоб - да, на альтере с классом скорости С8 предел где-то 450-470 МГц. У 4 и 5 LP циклонов по моим тестам примерно одинаково. Но я делал конвеерный счетчик который на том-же 4 циклоне альтеры вполне нормально работал на частотах до 900-1100 МГц. |
Автор: | astrahard [ Пн ноя 15, 2021 16:54:44 ] |
Ну сколько раз твердили миру, что FPGA не способна эмулировать ASIC с теми-же технормами. Конвейерный счетчик на 1000 мегагерц это вдохновляет если правда. А конвейерный сдвиговый регистр делали с разрядностью 512? Добавлено after 12 minutes 37 seconds: Вчера мучал EPM240T100C5 - с 50 МГц тактовой получил 350 МГц, их вывел наружу и поделил внутри вроде без сбоев но с огромным джиттером, спектроанализатор показал близкие уровни 350 и 400 МГц. И это Вы считаете огромным джитером? на старой старой FPGA? Вообще FPGA, я даже не знаю для чего придуманы. Для подтверждения тезиса о том, что человек ленив и сбоен? Ну вот к примеру. FPGA существуют, а вместе с этим существует гнилая периферия у ARM производителей 2-го и 3-го эшелонов. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
