Форум РадиоКот • Просмотр темы - ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
Текущее время: Ср окт 08, 2025 20:10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 16:28:41
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Достался мне неисправный программатор Chipprog+. При включении комп его видит, но программатор тест не проходит. Где-то в просторах инета видел подобную ситуацию и вроде как вероятнее всего проблема с ПЛИСкой. Хотел поискать в инете такую и если не очень дорогая "махнуть не глядя". Но вот что-то найти не смог, на серию то вроде есть инфа, а чтобы именно как ней написано не нашел. Фото прилагаю, чип на 84 пина. Ткните в миску пожалуйста, если такие еще продают конечно.
Спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
 Заголовок сообщения: Re: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 21:59:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Можно конечно и поискать, но есть нюанс - где брать прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 06:33:53
Карма: 29
Нет в данном списке именно такого чипа, как написано на его корпусе. Возможно ammo548 не имеет особого значения, но чтобы это выяснить надо внимательно разбираться, а тут наверняка есть знающие люди.
А от наличия прошивки нет никакого толка. У данного ПЛИСа память статическое ОЗУ и соответственно она загружается с верхнего уровня и видимо под каждый тип микросхемы своя .
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 06:54:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ammo548 значения не имеет. имеет xc3042 - кристалл, pc84 - тип корпуса, и 100 - скорость.
вот таблица замены:
Код:
XC3042-100PC84C XC3042A-7PC84C
XC3042-100PC84I XC3042A-7PC84I
т.е. вместо 100 допустим более новый кристалл маркированный -7 (задержка 70нс). буквы C, I - это "климатический" класс: коммерческий или индустриальный. Для настольной конструкции годится любой (индустриальный дороже, обычно)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:15:59
Карма: 11
Если актуально, у меня где-то лежат именно такие ПЛИС. Могу поделиться )
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:34:50
Карма: 29
Да я что-то так и не заказал пока ПЛИС, хотя нашёл дешёвые на Али.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:36:40
Карма: 11
Ну смотрите ) Если надо - готов поделиться.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:41:01
Карма: 29
Я сейчас в жд дороге. В воскр отптшусь в личку. Спасибо за предложение.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 08:34:19
Карма: 29
Доброго времени суток.
Не стал писать в личку.
Вот чип на али.
Вроде как оно. Стоит ли Вам заморачиваться? Одна пересылка по РФ наверное дороже, чем чип из Китая.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 11:13:59
Карма: 11
Ну как скажете )
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 11:15:58
Карма: 29
В любом случае всем спасибо :). Если чип придет (что не всегда бывает), то напишу поможет ли данная замена или нет. Терпеть ненавижу незаконченные топики.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 15:01:43
Карма: 11
Может, подскажете заводно, какой загрузчик стоит для этих чипов? Что-то типа XC17 наверняка?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 15:09:43
Карма: 29
Нее , я не подскажу. Я даже не понял про что Вы спросили. У меня есть очень давний опыт с ПЛИС. Был сделал один небольшой проект на Altera, т.к. ПО для него бесплатно. Язык программирования так и не дошел попробовать. Была сделана графическая схема в Quartus и зашита прошивка через самодельный byteblaster. Вот и весь мой опыт тут. Наверное устройство до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:51:17
Карма: 11
Я имел ввиду, там микросхема рядом с плисиной стоит, в которой хранится прошивка и которая загружает саму плисину. А то чипы есть, а загрузчиков к ним нет. Софт-то можно найти древний - не проблема. Просто, чтоб добру не пропадать )
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:58:35
Карма: 29
Стоят там конечно и другие микрухи. Сейчас под рукой девайса нет. Дома остался, а я не дома. Я предполагаю, что загружает прошивку комп, через LPT. Интерфейсом возможно управляет пик628. По крайней мере если пик выдернуть, компьютер чиппрог не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 17:38:24
Карма: 29
Увы, слепая замена ПЛИСки эффекта не дала.
Так что придется покопаться, осложняется работа тем, что прога не ставится на win7 64.
Напрягает крестик на pic628, однако если дело в нем, то он не совсем мертв, ибо без него программатор для верхнего уровня совсем пропадает.
Если будут результаты, то в любом случае отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 10:48:34
Карма: 11
Ну как, есть продвижения?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 16:03:42
Карма: 29
Я пока больше ничего и не делал. Не до него. Пущай пока вылеживается.
