Форум РадиоКот • Просмотр темы - е..нутый компилятор в Quartus
Текущее время: Пн окт 06, 2025 09:52:56
 Заголовок сообщения: е..нутый компилятор в Quartus
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 16:55:41
Я б...ть чувствую что скоро буду схемы рисовать сам, а не верилог использовать.
Есть такая проблема, вот первое исполнение кода:
Код:
module TEST_COUNTER(
       input wire test_signal_0,
       output reg [7:0] time_count_1 = 0
   always @ (posedge test_signal_0)
   begin
     time_count_1 <= 123;
   end
endmodule
Здесь хочется, что бы при подаче положительного фронта сигнала test_signal_0 установилось значение на массиве выходных пинов = 123, при этом задаю начальное значение регистра time_count_1 = 0.
В итоге получается такая х...ня:
Как видно из кода, результат должен быть: начальное значение регистра time_count_1 = 0 и должно безвозвратно устанавливаться в 123 по положительному фронту сигнала test_signal_0. Но видимо синтезатор решил забить на желания пользователя и сгенерировать х..ню.
Второй вариант кода:
Код:
   begin
     time_count_1 <= time_count_1 + 123;
   end
endmodule
А здесь всё чётко! Но также должно работать и в первом варианте.
В чём может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: е..нутый компилятор в Quartus
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 17:53:18
Рейтинг сообщений: 41
Компилятор увидел, что значение остаётся постоянным, и соптимизировал его, не учтя, что изначально там было установлено другое значение. Ну а второй раз Вы определили счётчик, чьё значение будет изменяться с каждым импульсом, посему компилятор и сделал, что от него хотели. Но, вероятно, это ошибка в компиляторе (я Верилог не использую, поэтому не могу с определённостью сказать, что его стандарт говорит по сему поводу, но вряд ли он допускает подобную оптимизацию).
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 18:50:33
Рейтинг сообщений: 19
Может добавить в модуль сигнал reset и по нему устанавливать начальные значения регистров (да вроде это является правилом хорошего тона).
На различных форумах довольно много обсуждают начальную инициализацию регистров, почитайте. Данная процедура сильно зависит от производителя (altera, xilinx, actel).
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 19:08:20
Всегда используйте сигнал сброса в схемах! Далее используйте констркцию "if ... else".
Совет на будущее: в список чувствительности вносите ТОЛЬКО тактовый сигнал (clk) и сингал сброса (если таковой используется асинхронно).
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 16:17:18
ощущение такое, что симулятор в начале фронт генерит.
я такую конструкцию (output reg [7:0] time_count_1) не использую.
вот так работает:
initial time_count_1=0;
begin
end
endmodule
а вообще инициализировать по ресету желательно
Шоб я польку танцевал..
