Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помощь новичку по ПЛИС
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=158893
Страница 1 из 1
Автор:  kakvceclojno [ Вт ноя 20, 2018 09:46:49 ]
Заголовок сообщения:  Помощь новичку по ПЛИС
Подскажите,пожалуйста, с чего начать изучение плис?
и в чем различие тестбенча от исходного кода?
язык verilog
Автор:  SII [ Вт ноя 20, 2018 15:41:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помощь новичку по ПЛИС
Тестбенч -- это код для проверки некоего модуля. Он в определённом порядке выдаёт управляющие воздействия и смотрит, что получается в результате. Например, если модуль -- это 4-разрядный сумматор (входы A[3:0], B[3:0] и CI -- входной перенос; выходы -- S[3:0] и CO), то полный тестбенч должен сгенерировать все возможные комбинации входных сигналов сумматора (в данном случае 512) и для каждой проверить значения на всех выходах.
Ну а чтоб изучать, надо для начала иметь на чём изучать :) Т.е. какую-нибудь заведомо работоспособную плату с ПЛИСиной и ПО для разработки. Ну а имея всё это, сделать что-то простейшее -- скажем, на одну ногу ПЛИС подавать сигнал с кнопки, на другую повесить светодиод и для начала попробовать поморгать им, нажимая на кнопку (станет понятно, как входы и выходы реальной ПЛИС связывать с сигналами на языке). Потом можно что-то послжней -- например, сделать счётчик нажатий и показывать его значение на нескольких светодиодах, ну и т.д.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
