| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Xilinx ISE 11....как? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=17346 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | nick17 [ Пт июн 26, 2009 06:51:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Xilinx ISE 11....как? |
здравствуйте всем! Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР. Нарисовал схему, но вот просимулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы на входе, что бы в Isim понаблюдать сигналы за отрезок времени t? |
| Автор: | nick17 [ Пт июн 26, 2009 13:02:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
что, никто ПЛИСами не занимается? |
| Автор: | KT315B [ Пт июн 26, 2009 23:44:34 ] |
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/ |
| Автор: | nick17 [ Сб июн 27, 2009 09:54:41 ] |
KT315B писал(а): http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/
в том то и дело, что там старая версия программы, и она отличается.... |
| Автор: | nick17 [ Вс июн 28, 2009 08:19:12 ] |
Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР(XILINX ISE 11.1). Нарисовал схему, но вот про симулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы подаваемые на вход схемы, что бы в ISim понаблюдать сигналы за отрезок времени t на выбранных выводах? в XILINX ISE 10.1 немного все по другому.... |
| Автор: | SII [ Вс июн 28, 2009 19:27:32 ] |
Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан. Или вопрос не об этом? |
| Автор: | nick17 [ Вс июн 28, 2009 19:41:26 ] |
SII писал(а): Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан.
Или вопрос не об этом? Ну почти, ты в железе имеешь виду, а я в про симулятор работы, ISim, работал в таком? |
| Автор: | KT315B [ Вс июн 28, 2009 19:53:00 ] |
Надо, короче скачать 11-ю ISE и посмотреть, а то я со своей 9.2, чувствую, совсем от времени отстал... |
| Автор: | SII [ Вс июн 28, 2009 22:23:42 ] |
nick17 писал(а): SII писал(а): Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан. Или вопрос не об этом? Ну почти, ты в железе имеешь виду, а я в про симулятор работы, ISim, работал в таком? А, в симе... Помню, что с этим долго мучился, но как-то сделал, но в чём проблема была -- убей не помню (тем более что потом я его не использовал -- пока сложные схемы не делал, а посему обходился без симуляции). Посмотреть сейчас, как говорил, времени нет (работа, блин), но если вспомню или время появится -- напишу. |
| Автор: | nick17 [ Пн июн 29, 2009 13:56:06 ] |
Народ! Качайте 11 версию Xilinx ISE! Давайте вместе разбираться!!! |
| Автор: | pesicot [ Пн июн 29, 2009 18:31:36 ] |
Когда увидел пост обрадовался, подумал что я не один! Сам с неделю назад поставил 11 версию Xilinx ISE. Насколько я понял из одного файла документации с сайта сигналы задаются с помощью модулей на verilog или vhdl. Думаю что нужно в этом направлении двигаться. Может сегодня ночью сделаю еще одну попытку. |
| Автор: | nick17 [ Пн июн 29, 2009 20:04:40 ] |
pesicot писал(а): Когда увидел пост обрадовался, подумал что я не один! Сам с неделю назад поставил 11 версию Xilinx ISE.
Насколько я понял из одного файла документации с сайта сигналы задаются с помощью модулей на verilog или vhdl. Думаю что нужно в этом направлении двигаться. Может сегодня ночью сделаю еще одну попытку. Вдвоем уже проще будет разбираться! |
| Автор: | SII [ Пн июн 29, 2009 20:25:35 ] |
nick17 писал(а): Народ! Качайте 11 версию Xilinx ISE! Давайте вместе разбираться!!!
Только что выяснил, что я полный идиот |
| Автор: | pesicot [ Пн июн 29, 2009 21:52:06 ] |
nick17 писал(а): Вдвоем уже проще будет разбираться!
Кажеться нашел. Осталось только повнимательней почитать! Ограничения на вложения Вот http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ug682.pdf |
| Автор: | nick17 [ Вт июн 30, 2009 06:08:33 ] |
SII писал(а): nick17 писал(а): Народ! Качайте 11 версию Xilinx ISE! Давайте вместе разбираться!!! Только что выяснил, что я полный идиот Давай давай! Вместе веселее и проще будет я думаю! |
| Автор: | pesicot [ Вт июн 30, 2009 23:58:28 ] |
Все! Я разобрался с проблемой. Я был прав, сигналы задаются с помощью модулей на VHDL и Verilog. Правильнее сказать сигналы можно так задавать. По крайней мере у меня получилось это сделать на VHDL. Итак: нужно добавить в проект модуль с типом "VHDL Test Bench" ISE сгенерирует компонент в котором все порты будут сопоставлены сигналам и этим сигналам можно будет задавать значения. Сам еще не силен в этом (портах, сигналах, да и вообще в VHDL и Verilog) Я спать. Завтра набросаю инструкцию с картинками если кого-нибудь заинтересует… |
| Автор: | nick17 [ Ср июл 01, 2009 07:02:33 ] |
pesicot писал(а): Все! Я разобрался с проблемой. Я был прав, сигналы задаются с помощью модулей на VHDL и Verilog. Правильнее сказать сигналы можно так задавать. По крайней мере у меня получилось это сделать на VHDL.
Итак: нужно добавить в проект модуль с типом "VHDL Test Bench" ISE сгенерирует компонент в котором все порты будут сопоставлены сигналам и этим сигналам можно будет задавать значения. Сам еще не силен в этом (портах, сигналах, да и вообще в VHDL и Verilog) Я спать. Завтра набросаю инструкцию с картинками если кого-нибудь заинтересует… Спасибо!!! Да уж, что то я недокумекал до этого))) Конечно нужно, хотя и сам щас попробую как ты написал сделать, может и разберусь |
| Автор: | SII [ Ср июл 01, 2009 19:36:32 ] |
Вот как генерят синхросигнал в тестбенче из примера, используемого в обучалке по ISim: Код: PROCESS -- clock process for clk_in
BEGIN CLOCK_LOOP : LOOP clk_in <= '0'; WAIT FOR PERIOD * 0.5; clk_in <= '1'; WAIT FOR PERIOD * 0.5; END LOOP CLOCK_LOOP; END PROCESS; Если перевести на русский: на линии clk_in выставляется 0, через полпериода синхронизации (PERIOD определена как константа в коде выше, там она равна 10000 ps, т.е. 10 нс) выставляется 1, через очередные полпериода -- снова нуль и т.д. Частота в данном случае равна 100 МГц, поскольку период установлен равным 10 нс. |
| Автор: | SII [ Ср июл 01, 2009 20:17:05 ] |
А вот моя жутко примитивная схемка (одноразрядный компаратор: выдаёт на выходе 1, если оба входа равны) и тестбенч к ней. Как ни странно, симуляция работает Это компаратор: Код: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Comparator1 is Port ( A : in STD_LOGIC; B : in STD_LOGIC; EQ : out STD_LOGIC); end Comparator1; architecture Behavioral of Comparator1 is signal P0, P1 : STD_LOGIC; begin EQ <= P0 or P1; P0 <= (not A) and (not B); P1 <= A and B; end Behavioral; А это тестбенч: Код: library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Comparator1 is Port ( A : in STD_LOGIC; B : in STD_LOGIC; EQ : out STD_LOGIC); end Comparator1; architecture Behavioral of Comparator1 is signal P0, P1 : STD_LOGIC; begin EQ <= P0 or P1; P0 <= (not A) and (not B); P1 <A> A, B => B, EQ => EQ ); -- Собственно процесс тестирования stim_proc: process variable Message : line; begin -- Ожидание для выполнения начального сброса схемы wait for 100 ns; -- Первый тест A <= '0'; B <= '0'; wait for 5 ns; if EQ = '1' then Write(Message, "Test 1 PASS"); else Write(Message, "Test 1 FAIL"); end if; WriteLine(Output, Message); wait for 95 ns; -- Второй тест A <= '0'; B <= '1'; wait for 5 ns; if EQ = '0' then Write(Message, "Test 2 PASS"); else Write(Message, "Test 2 FAIL"); end if; WriteLine(Output, Message); wait for 95 ns; -- Третий тест A <= '1'; B <= '0'; wait for 5 ns; if EQ = '0' then Write(Message, "Test 3 PASS"); else Write(Message, "Test 3 FAIL"); end if; WriteLine(Output, Message); wait for 95 ns; -- Четвёртый тест A <= '1'; B <= '1'; wait for 5 ns; if EQ = '1' then Write(Message, "Test 4 PASS"); else Write(Message, "Test 4 FAIL"); end if; WriteLine(Output, Message); wait for 95 ns; -- Тестирование закончено assert false report "Simu1ation Comp1eted" severity failure; end process; END; |
| Автор: | nick17 [ Чт июл 02, 2009 12:01:09 ] |
Ты это сам написал или скопировал откуда то?! |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
