Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Управление сведодиодом при помощи sr защелки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=187146 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AngelicQuasar [ Вс фев 26, 2023 16:18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Управление сведодиодом при помощи sr защелки |
У меня есть плата Altera C4E6/E10-CORE с Altera Cyclone IV. Я ее сконфигурировал такой реализацией триггера: Код: module sr_latch(input s, r, output p, q); assign q = ~(r | p); assign p = ~(s | q); endmodule Код: module top(input clk, input [1:0] key, output [7:0] ledr); assign ledr[7:2] = 6'b0; sr_latch sr_latch ( .s(~key[0]), .r(~key[1]), .q(ledr[0]), .p(ledr[1]) ); endmodule Почему при нажатии на кнопки (две штуки) загорается то один диод, то другой, чередуясь, и не гаснут, если кнопку отпустить? Вроде если кнопку отпускаешь, тогда сигнал на входе триггера меняется и триггер переходит в другое состояние. Если с s и r убрать инверсию, то тогда диоды загораются только в момент нажатия и гаснут, если кнопку отпустить: Код: module top(input clk, input [1:0] key, output [7:0] ledr); assign ledr[7:2] = 6'b0; sr_latch sr_latch ( .s(key[0]), .r(key[1]), .q(ledr[0]), .p(ledr[1]) ); endmodule Объясните, пожалуйста, почему такая разница? В первом случае диод не гаснет, если кнопку отпустить, во втором гаснет. |
Автор: | electroget [ Вс фев 26, 2023 16:31:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление сведодиодом при помощи sr защелки |
В ПЛИС я не разбираюсь. ![]() Есть 2 типа RS-триггеров. Есть на элементах И-НЕ и есть на элементах ИЛИ-НЕ.Логика работы у них одинаковая, а хранение состояния при обратном состоянии входов. |
Автор: | AngelicQuasar [ Вс фев 26, 2023 16:35:11 ] |
У меня там два элемента ИЛИ-НЕ. При каком состоянии он хранит значение? |
Автор: | electroget [ Вс фев 26, 2023 16:37:27 ] |
При 2-х логических "0" на входах он будет сохранять своё предыдущее состояние. |
Автор: | Gudd-Head [ Вс фев 26, 2023 17:27:35 ] |
такой реализацией триггера Не увидел ни одного триггера — одна комбинаторика. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
