| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| RC-цепочка для такта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=190086 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gudd-Head [ Пн сен 25, 2023 21:14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | RC-цепочка для такта |
В одном из проектов мне понадобился такт, чтобы стартануть и прогрузить тактовый источник для дальнейшей работы ПЛИС. ПЛИС старая, ака EPF10K50Е, не имеющая своего источника тактов. Добавлять в схему генератор не вариант. Подумал: "а почему бы не использовать RC-цепочку?", там вроде входы с тгриггером Шмитта. Потому что использовать кольцевой генератор на LCELL не вариант, т.к. ПЛИС маленькая. В общем, на коленке спаял прототип с проводами ≈5 см от макетки 4-го Циклона. В проекте тупо инвертор от входа к выходу. 1,5 кОм + 47 пФ дало ≈130 МГц (смотрел осциллографом). А теперь самое интересное: затактировал от входа счётчик до 10 и вместо ≈13 МГц обнаружил ≈25 МГц (осциллографом). Что за чёрная магия?
| Автор: | asvhmao [ Вт сен 26, 2023 00:59:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RC-цепочка для такта |
А ~130 МГц и ~25МГц, одновременно показывает? Не похоже, по показаниям, что вместо деления на 10 идёт деление на 5 ? |
| Автор: | Gudd-Head [ Вт сен 26, 2023 19:35:27 ] |
японский городовой Конечно же надо было двумя щупами одновременно тыкаться, а я одним то туда, то сюда. |
| Автор: | asvhmao [ Вт сен 26, 2023 20:52:55 ] |
Раз затронули тему задержки, не было опыта с изобретением умножителя частоты, на логике, в этой области? |
| Автор: | GARMIN [ Ср сен 27, 2023 19:41:53 ] |
Я давненько баловался с генератором на триггере и ФАПЧ. На Altera MAXII. Слишком большая нестабильность частоты. |
| Автор: | Gudd-Head [ Чт сен 28, 2023 17:44:20 ] |
Конечно же надо было двумя щупами одновременно тыкаться, а я одним то туда, то сюда. В общем, увидел на RC частоту ≈250 МГц одновременно с поделённой 25 МГц, этот вопрос снимается. Но я запаял впараллель конденсатор на порядок больше (470 пФ) — частота не поменялась [quote="asvhmao"умножителя частоты, на логике[/quote] Типа ФАПЧ, но чисто на логике (цифровая ФАПЧ)? На встроенной/внешней? Нет, не было. |
| Автор: | asvhmao [ Пт сен 29, 2023 19:16:38 ] |
А RC цепочка, ёмкость на землю, сопротивление параллельно вход-выход инвертора, или другая схема? Про подключение кварцев попадалось на форумах, про RC не встречал, да ещё на такой частоте. Интересно. Про умножитель. Не знаю как они устроены, у тех же stm32, и т.п. имеются. Так подозреваю, они работают на задержке фронтов такта или как-то по другому? Просто спортивный интерес, может оно и не понадобится никогда, но всё же. |
| Автор: | Gudd-Head [ Пт сен 29, 2023 19:21:16 ] |
А RC цепочка, ёмкость на землю, сопротивление параллельно вход-выход инвертора, или другая схема? Ага, именно так. Так подозреваю, они работают на задержке фронтов такта или как-то по другому? Просто спортивный интерес, может оно и не понадобится никогда, но всё же. Тоже было интересно, поспрашивал. Да, задежка + XOR. |
| Автор: | asvhmao [ Сб сен 30, 2023 01:28:18 ] |
Да, а куда тогда пропали первые 130 МГц? У меня как-то кварцевый генератор на 10 МГц звенел (или по воздуху, или по шине), на самодельной макетке, пока питание ему не отключил. Может и там что-то как-то так? |
| Автор: | Gudd-Head [ Вс окт 01, 2023 20:29:00 ] |
Да, а куда тогда пропали первые 130 МГц? Думаю, щупом добавлял дополнительную ёмкость и тем самым снижал частоту генерации. Потому что когда тыкался двумя щупами, земля щупа RC-цепочки болталась в воздухе (некуда было её прицепить). Плюс, когда принудительно пропускал через LCELL сигнал такта на другую ногу, видел там частоту в ≈ 2 раза больше. Но тогда это списал на причуды фиттера, что он типа более оптимально развёл с точки действия быстродействия. |
| Автор: | asvhmao [ Вс окт 01, 2023 21:28:11 ] |
Gudd-Head писал(а): Но я запаял впараллель конденсатор на порядок больше (470 пФ) — частота не поменялась Gudd-Head писал(а): Думаю, щупом добавлял дополнительную ёмкость и тем самым снижал частоту генерации. Нипанятно Надо будет как нибудь тоже по играться, поставить RC переменные, подстроечные. Правда больше 10 нс на алиэкспрешные хс95хх не обещают. (других нет) Да и кварц можно попробовать завести. Вдруг пригодится когда нибудь. |
| Автор: | Gudd-Head [ Вс окт 01, 2023 22:12:02 ] |
Нипанятно ![]() Мне тоже. Думал в ПТ запаять на 1-2-3 порядка больше, но времени не было. Может, завтра продолжу. |
| Автор: | Gudd-Head [ Пн окт 02, 2023 18:25:48 ] |
Нипанятно Пипец, запаял впараллель к 47+470 пФ ещё 2,2 нФ — никаких изменений. Погонял в Микрокапе с обычной логикой 74 серии — действительно, при изменении номиналов на несколько порядков частота меняется раза в 2
| Автор: | electroget [ Вт окт 03, 2023 06:52:51 ] |
с обычной логикой 74 серии — действительно, при изменении номиналов на несколько порядков частота меняется раза в 2 С "обычной" это с какой? Какую именно "обычную" логику 74 серии вы применяете на частоте 130 МГц? |
| Автор: | veso74 [ Вт окт 03, 2023 07:57:46 ] |
Эти частоты с такими номиналами конденсаторов нереальны (1,5 кОм + 47 пФ дало ≈130 МГц (смотрел осциллографом)). При быстрых логических элементах, при нагрузка + провод к осциллографу на выходе, генератор вероятно самовозбуждаются (двухпроводная линия с определенным характеристическим сопротивлением), при этом двухпроводная линия к осциллографу является частью резонансной системы. Используйте например бесконтактный частотомер/напр. SDR радио / или поставьте буфер с низкоомным выходом и измеряйте после него. |
| Автор: | Gudd-Head [ Вт окт 03, 2023 08:55:55 ] |
С "обычной" это с какой? Какую именно "обычную" логику 74 серии вы применяете на частоте 130 МГц? В Микрокапе 74АС04. В железе Altera (Intel) Cyclone IV. |
| Автор: | electroget [ Вт окт 03, 2023 09:15:56 ] |
В Микрокапе 74АС04.. В таком случае Микрокап врёт, что 74АС04 устойчиво работает на частоте 130. |
| Автор: | Gudd-Head [ Вт окт 03, 2023 12:56:49 ] |
Я не говорил, что в симуляторе вижу 130 МГц. В симуляторе максимум ~80 МГц без RC-цепочки, с ней ~50 МГц. Кстати, у меня получилось регулировать частоту (правда, пока только в симуляторе). Для этого пришлось добавить последовательно ещё одну RC-цепочку. Вспомнил, что 1 цепочка даёт сдвиг фаз максимум 90°. 2 дадут максимум 180° плюс задержка в инверторе — генератор готов!))) |
| Автор: | Gudd-Head [ Вс окт 08, 2023 13:08:36 ] |
Кстати, у меня получилось регулировать частоту (правда, пока только в симуляторе). Для этого пришлось добавить последовательно ещё одну RC-цепочку. В железе добавил ещё одну RC-цепочку последовательно — один хрен, ничего не поменялось Замыкал непосредственно на отладке вход инвертора с выходом выводным резистором 51 Ом — те же ≈250 МГц
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
