Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Неправильно работает Cyclone III https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=97389 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kavka [ Сб ноя 30, 2013 15:52:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неправильно работает Cyclone III |
Каким программатором/JTAG пользуетесь? Что значит питания и земли в норме? Фотку или схему обвязки циклона покажите. |
Автор: | klaim [ Пн дек 02, 2013 08:51:25 ] |
Отбой тревоги. Проблема была в т.н. explosed pad. Это такая площадка на нижней стороне микросхемы, которая должна быть припаяна к земле. Мы этого не сделали, поэтому Cyclone III не выходил из POR. Всем спасибо за внимание. Кстати, единственный простой способ припаять эту площадку - просверлить отверстие прямо в плате. |
Автор: | zero_cool2000 [ Сб июл 18, 2015 11:19:27 ] |
здравствуйте! нужно сразу сказать, что плиски с внешней флеш для меня новое...итак: cyclone3+epcs16...простенький проект(вход с генератора, счетчик, 8 выходов для поморгать светодиодами) и всё... компилирую, получаю SOF, по JTAG прошиваю плиску, всё прекрасно шьется и работает, выключаю (снимаю питание)...затем готовлю файл JIC для флешки, включаю и тоже шью через тот же JTAG, процесс клинит на 56% и квартус кидает ошибку - Error: Can't recognize silicon ID for device 1...и что я только не делал ...хотя конечно наверняка чегото главное и не сделал:)))...с установками MSEL немного не ясно, сделал как у людей, код на них (010)...схема вклюения довольно проста, ошибиться тяжело...флешку менял (ставил другую epcs и M25P16), питание на JTAG и на MSEL тоже пробовал менять (было 3.3, менял на 2.5) начитавшись форумов наткнулся на многочисленные жалобы людей на такие же прблемы и на то, что вроде как какие то версии квартуса имеют баги и отказываются шить флеши (я перепробовал 9.0 - 9.1sp2) может быть нужно в квартусе какие либо настройки делать? или чтот в сам проект добавлять?...в общем судьба привела на этот форум...помогите пожалуйста |
Автор: | Meteor [ Сб июл 18, 2015 22:07:40 ] |
Примерно такая же ситуация была, когда пытались залить прошивку в память не установив MSEL в режим AS. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
